Показано с 1 по 15 из 24
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Почему шумит ламповик ?
    В усилителе, показанном на схеме, слышу небольшой фон 50 Гц, который особенно не волнует, поскольку специальных мер к нему не применял ещё, и вдобавок утомительный шорох, похожий на треск старой пыльной пластинки. В каждом канале, но разной громкости. Вынимаю первую лампу - пропадает начисто. Подчиняется регулировке громкости. Входные цепи (4 входа с переключателем, на схеме нет) вроде заэкранированы неплохо. Мерил АЧХ - плоская.
    Доп. сведения: весь накал переменным током с отдельного транса, питание оконечника с диодного моста КЦ401В, ёмкость 660 мкФ, без дросселя. Предоконечные каскады от стабилизатора на 6С19П, 6Ж1П и СГ3С с отдельной обмотки от другого КЦ401В без ёмкости и дросселя, от этого же выпрямителя мимо стабилизатора через общий балластный резистор питаю экраны оконечных ламп. Смещение от отдельного стабилизированного выпрямителя.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я бы накал первой лампы запитал постоянкой, и со стабилизатором, можно на транзисторе, а поскрипывает, ну может переменный резистор или баланса или громкости.....
    А Вообче схемка симпотичная!!! ;-) Да кстати, особо надо обратить внимание на точки общего провода, желательно чтоб всё сходилось в одной точке!!!
    Последний раз редактировалось R3DMO; 18.12.2010 в 17:45.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В схеме ошибка. Катоды лампы VL2 соединены между собой у R23.
    Посмотрите схему.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Значительно уменьшить фон переменного тока можно включением дросселя фильтра по анодному питанию, по П-образной классической схеме.
    Треск или шуршание могут происходить из-за неверной полярности электролита или значительного тока по ползунку подстроечного резистора.
    Либо на вход схемы поступает постоянная составляющая от источника сигнала.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    В свое время я продолжительное время в ДК эксплуатировался УНЧ усилитель немецкой фирмы ГДР ИОНИКА .Маленький , все набито так, что места нет сто-то вставить. Естественно- ламповый ,плотный монтаж ...Но никакого фона или треска. Мой приятель ,Игорь Денисов ,собрал на лампах 6П14П аналог этого усилка и подменил его ....Никто этой подмены и не заметил ....
    Поэтому ,если все собрано нормально ,не должно быть шорохов и др .отрицательных моментов.Ищите свои ошибки монтажа.....
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я в своём усилителе подавил фон вообще и очень просто. Накал первой лампы питался от отдельной обмотки 6.3в. Поставил мостик-выпрямитель и электролиты 5 штук по 2000 мкф х 6.3в впараллель из материнской платы старенького компьютера (все равно пропадут, не жалко). Под нагрузкой накала напряжение 6.0 вольт. Зато фон пропал.
    18.12.2010
    16
    Добрый вечер Кирилл!
    Лампа 6Ж32П обладает выраженным микрофонным эффектом и поэтому ее как правило устанавливают на амортизаторе.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если накал в первых каскадах запитать так,то резистором устраняется фон 50гц.
    Шуршать могут конденсаторы,особенно типа КЛС.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Стандартные решения .... Ничего сложного ...Шуршание может быть и скрытым возбуждением.Земли неправильно проложены или имеют плохой контакт с шасси .Токи блуждают .....
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Посмотрите схему.
    Виноват, это когда в Painte схему рисовал в полусонном состоянии, косячок вышел. Поправляю: нужно соединить катод нижнего триода VL2 с левым концом R24, а не R23. Собрано-то всё верно по бумажному варианту.
    Схема и вправду симпатичная. Автор обещает 0,05% гармоник. Источник - "Радио" №2 1990, только я оконечник другой прирастил. Исходно там на токовых лампах 6П41С, которые покупать при наличии 6П3С неохота было.
    6Ж32П амортизирована пружинами и заэкранирована. Насчёт микрофонного - верно до боли. Когда постукиваю пальцем по ней, отзывается.
    Кстати, если кто будет повторять, С16 и С17 превращают почему-то предоконечник в мультивибратор. Я их просто выкинул. Вреда не получилось. И я не уверен, что предусилитель способен полностью оконечник раскачать, хотя вывожу его на полную громкость,и басы на 25АС-108 бьют зверски.
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В схеме еще есть ошибка: на упр. сетку нижнего триода VL2 ничего не поступает?
    Вообще схема наворочена а толку мало? Катодные повторители,может проще сделать. На 6П3С много схем есть и неплохих.
  12. #12
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Всё бы вам ошибки искать! Советуйте лучше по существу. Смотрите источник. Автор называет этот каскад фазоинвертором. Честно говоря, я сам трудно представляю его принцип, но работало же! И не у одного меня.
    По поводу наворотов - собственно на 6П3С здесь примитивнейшая схема, и на неё проще и лучше попробуйте придумать.
    А на вопросе своём настаиваю, спрашиваю у вас, как у практиков с большим опытом. Почему может шуметь? Играют ли роль электролитики в развязках и катоде, может ли стабиловольт шуметь, резисторы СП в громкости и балансе, 1,2-мегомники в первой сетке. Повторяю, это шорох в первых каскадах, ежели VL1 убрать, молчит.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а может пробуйте подменить на другие, особенно R3 и R4 (пробуйте подставить постоянными), а для проверки я бы пробовал шунтировать участки входных цепей емкостью каждго усилителя в отдельности. Если
    то меняется ли характер, интенсивность треска от положения регуляторов? Если да - как вариант грязь в СП
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно же отпаять С2 и определится,шумит VL1 или ей приходит со стороны.
    Стабилитроны шумят но если зашунтировать кондансатором не шумят.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Стабилитроны шумят на уровне меньше микровольта.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
  3. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
