12.01.2011, 17:31 #1Без позывного
- 12.01.2011
- 4
- 7
Вопросы по ламповому УНЧ
Недавно заинтересовался ламповыми усилителями и хочу собрать двухканальный усилитель для компьютера. Нашёл лампы:
6П14П-К - 2шт.
6П15П - 1 шт.
6Ф5П - 1 шт.
3Ш8П - 1 шт.
6Ф1П - 2 шт.
6П44С - 1 шт.
Какие из этих ламп подойдут для сборки?
Как проверить, рабочая лампа или нет?
Посоветуйте несложные схемы с этими лампами (если такие есть).
12.01.2011, 17:50 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Сам такой собирал из остатков телевизоров. Надо еще трансформаторы искать: Анодный/накальный/выходной.
Вот тут тоже очень приятное описание:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html?С уважением, Алексей. UA3MQJ
12.01.2011, 18:14 #3Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
6П14П - это классика, слизанная с зарубежной EL84. Конструкций для неё, как травы в степи. В двухтакте можно снять с двух ламп порядка 15 Вт.
6П15П в общем-то, похожа на 6П14П.
6Ф5П содержит по сути две лампы в одном баллоне, можно для задела и знакомства сваять простенький однотактный усилитель на одной лампе, если найдёте звуковые трансформаторы от старых телевизоров или ламповых радиол 2, 3 класса.
На 6Ф1П, которая тоже две лампы в одном баллоне, можно сделать нечто совсем маломощное на низкоомные наушники (до 1 Вт). Вообще же это неплохая лампа для предварительных каскадов.
6П44С это т. н. "токовая" лампа, которая при невысоком напряжении отдаёт приличную мощность, опять-таки в двухтакте. Это вам на перспективу, когда захотите ватт 40 с двух ламп.
Главное в ламповом деле не лампы, а трансформаторы. Мотать самому - занятие для сильных духом и крепких терпением. Посему советую поискать сайт Сергея Комарова. Он весьма толковый инженер, строит усилители на основе стандартных трансформаторов ТАН и ТН, притом не аудиофильствует, а создаёт реально хорошие вещи. Именно для 6П14П, 6Ф5П, 6П44С там, кстати, есть немало.
Добавлено через 4 минуты
Вот-вот, пока я писал, вам ответил UA3MQJ, которому можно вставлять гиперссылки. Вторая ссылка в его ответе и есть сайт Сергея Комарова. Добудьте ещё пару 6П14П (буква К особого значения не имеет) и будут вам они с помощью 6Ф1П прекрасно петь.Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 12.01.2011 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Андреев Кирилл
12.01.2011, 19:15 #4Без позывного
- 12.01.2011
- 4
- 7
Так, с лампами всё понятно.
Главное в ламповом деле не лампы, а трансформаторы.Как я понимаю, в двухканальном усилителе будет 3 трансформатора. Один - для питания, и 2 выходных. Правильно? Тогда какие трансформаторы подойдут? (марка/модель, что бы знать что искать).Надо еще трансформаторы искать: Анодный/накальный/выходной.
12.01.2011, 19:21 #5Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вот вам ответы на все ваши вопросы. Как раз статья Комарова.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.htmlПоследний раз редактировалось RK3DL; 12.01.2011 в 19:28.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
12.01.2011, 19:26 #6Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,518
- 1516
- 3298
Найдите для начала журнал ,,РАДИО,, номер 5 за 2005 год. На стр.16 статья С .Комарова ,. Ламповые УМЗЧ с трансформаторами ТАН на лампах 5Ц4С- кенотрон , 6Н23П - предусилитель , пара 6П14С -на выходе. ТАН 33 сетевой, ТАН 28 -выходной. Успехов!
73! Вениамин (UA3X)
12.01.2011, 20:06 #7Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
В моей библиотечке я собрала несколько неплохих книжечек по ламповым усилителям...
В них можно найти как и схемы различной сложности, так и как сконструировать их, в том числе и как изготовить выходной трансформатор.
Гендин Г.С. - Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2003)
Джонс М. - Ламповые усилители (2007)
Киреев М. - 40 лучших ламповых УМЗЧ за 40 лет (1999)
Климов Д.А. - Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования (2002)
Торопкин М.В. - Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками (2005)Светлана
12.01.2011, 20:20 #8Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Вообще, книжка Гендина ещё 67, кажется, года. Неужели переиздали?
А если конструировать самому, то в хорошей библиотеке берите "Радио" прямо с 46 года и просматривайте. С тех пор теория не изменилась. Там и расчёт, и советы. "Радио" гораздо обширнее всех книг.Андреев Кирилл
12.01.2011, 20:35 #9Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Есть у меня и Гендин Г.С. "Высококачественные любительские усилители низкой частоты", только 1965 года. Правда там не только ламповые усилители рассматриваются...
Светлана
12.01.2011, 21:47 #10Без позывного
- 12.01.2011
- 4
- 7
Спасибо всем за советы. Пока остановлюсь на УМЗЧ с ТАН на лампах 5Ц4С,6Н23П,6П14С, если достану эти трансформаторы и лампы.
Света, спасибо за книги, буду изучать. И "Радио" почитаю.Alexey93
12.01.2011, 21:56 #11Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,518
- 1516
- 3298
Трансформатор ТАН-28 есть по 290 руб в форме ,,Электрорадиокомплект,.г.Москва М. ,,ОТРАДНОЕ,, Высоковольтный пр. д1 стр 26
73! Вениамин (UA3X)
12.01.2011, 22:00 #12High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Я делал вообще на макетке, чтобы попробовать что есть ламповый усилитель.
Вот что получилось. Ссылку на схему я уже сверху давал.
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=520
Примечательно но, что не потребовалось расчитывать выходной трансформатор: взял готовый выходной ТВ3.
Делал только один канал. Собирал долго. Нужные номиналы резисторов собирал из нескольких штук.
Дерзайте!!! Это не так и сложно. В статье http://cxem.net/sound/amps/amp46.php все расписано, даны рекомендации по сборке, предостережения. Принцип работы ламп можно понять из книги Гендина.С уважением, Алексей. UA3MQJ
