18.12.2010, 16:43 #1Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Почему шумит ламповик ?
В усилителе, показанном на схеме, слышу небольшой фон 50 Гц, который особенно не волнует, поскольку специальных мер к нему не применял ещё, и вдобавок утомительный шорох, похожий на треск старой пыльной пластинки. В каждом канале, но разной громкости. Вынимаю первую лампу - пропадает начисто. Подчиняется регулировке громкости. Входные цепи (4 входа с переключателем, на схеме нет) вроде заэкранированы неплохо. Мерил АЧХ - плоская.
Доп. сведения: весь накал переменным током с отдельного транса, питание оконечника с диодного моста КЦ401В, ёмкость 660 мкФ, без дросселя. Предоконечные каскады от стабилизатора на 6С19П, 6Ж1П и СГ3С с отдельной обмотки от другого КЦ401В без ёмкости и дросселя, от этого же выпрямителя мимо стабилизатора через общий балластный резистор питаю экраны оконечных ламп. Смещение от отдельного стабилизированного выпрямителя.Андреев Кирилл
18.12.2010, 17:41 #2
Я бы накал первой лампы запитал постоянкой, и со стабилизатором, можно на транзисторе, а поскрипывает, ну может переменный резистор или баланса или громкости.....
А Вообче схемка симпотичная!!! ;-) Да кстати, особо надо обратить внимание на точки общего провода, желательно чтоб всё сходилось в одной точке!!!Последний раз редактировалось R3DMO; 18.12.2010 в 17:45.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
18.12.2010, 18:13 #3Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В схеме ошибка. Катоды лампы VL2 соединены между собой у R23.
Посмотрите схему.UA4SZ
18.12.2010, 19:58 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Значительно уменьшить фон переменного тока можно включением дросселя фильтра по анодному питанию, по П-образной классической схеме.
Треск или шуршание могут происходить из-за неверной полярности электролита или значительного тока по ползунку подстроечного резистора.
Либо на вход схемы поступает постоянная составляющая от источника сигнала.Борис
18.12.2010, 20:05 #5
В свое время я продолжительное время в ДК эксплуатировался УНЧ усилитель немецкой фирмы ГДР ИОНИКА .Маленький , все набито так, что места нет сто-то вставить. Естественно- ламповый ,плотный монтаж ...Но никакого фона или треска. Мой приятель ,Игорь Денисов ,собрал на лампах 6П14П аналог этого усилка и подменил его ....Никто этой подмены и не заметил ....
Поэтому ,если все собрано нормально ,не должно быть шорохов и др .отрицательных моментов.Ищите свои ошибки монтажа.....Последний раз редактировалось RX1AG; 18.12.2010 в 20:10.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.12.2010, 20:27 #6Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Я в своём усилителе подавил фон вообще и очень просто. Накал первой лампы питался от отдельной обмотки 6.3в. Поставил мостик-выпрямитель и электролиты 5 штук по 2000 мкф х 6.3в впараллель из материнской платы старенького компьютера (все равно пропадут, не жалко). Под нагрузкой накала напряжение 6.0 вольт. Зато фон пропал.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
18.12.2010, 20:28 #7QRP
- 18.12.2010
- 16
Добрый вечер Кирилл!
Лампа 6Ж32П обладает выраженным микрофонным эффектом и поэтому ее как правило устанавливают на амортизаторе.
18.12.2010, 20:53 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если накал в первых каскадах запитать так,то резистором устраняется фон 50гц.
Шуршать могут конденсаторы,особенно типа КЛС.
18.12.2010, 21:13 #9
Стандартные решения .... Ничего сложного ...Шуршание может быть и скрытым возбуждением.Земли неправильно проложены или имеют плохой контакт с шасси .Токи блуждают .....
19.12.2010, 11:19 #10Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Виноват, это когда в Painte схему рисовал в полусонном состоянии, косячок вышел. Поправляю: нужно соединить катод нижнего триода VL2 с левым концом R24, а не R23. Собрано-то всё верно по бумажному варианту.
Схема и вправду симпатичная. Автор обещает 0,05% гармоник. Источник - "Радио" №2 1990, только я оконечник другой прирастил. Исходно там на токовых лампах 6П41С, которые покупать при наличии 6П3С неохота было.
6Ж32П амортизирована пружинами и заэкранирована. Насчёт микрофонного - верно до боли. Когда постукиваю пальцем по ней, отзывается.
Кстати, если кто будет повторять, С16 и С17 превращают почему-то предоконечник в мультивибратор. Я их просто выкинул. Вреда не получилось. И я не уверен, что предусилитель способен полностью оконечник раскачать, хотя вывожу его на полную громкость,и басы на 25АС-108 бьют зверски.Андреев Кирилл
19.12.2010, 21:12 #11Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В схеме еще есть ошибка: на упр. сетку нижнего триода VL2 ничего не поступает?
Вообще схема наворочена а толку мало? Катодные повторители,может проще сделать. На 6П3С много схем есть и неплохих.UA4SZ
19.12.2010, 22:13 #12Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Всё бы вам ошибки искать! Советуйте лучше по существу. Смотрите источник. Автор называет этот каскад фазоинвертором. Честно говоря, я сам трудно представляю его принцип, но работало же! И не у одного меня.
По поводу наворотов - собственно на 6П3С здесь примитивнейшая схема, и на неё проще и лучше попробуйте придумать.
А на вопросе своём настаиваю, спрашиваю у вас, как у практиков с большим опытом. Почему может шуметь? Играют ли роль электролитики в развязках и катоде, может ли стабиловольт шуметь, резисторы СП в громкости и балансе, 1,2-мегомники в первой сетке. Повторяю, это шорох в первых каскадах, ежели VL1 убрать, молчит.Андреев Кирилл
19.12.2010, 22:41 #13Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
а может пробуйте подменить на другие, особенно R3 и R4 (пробуйте подставить постоянными), а для проверки я бы пробовал шунтировать участки входных цепей емкостью каждго усилителя в отдельности. Если
то меняется ли характер, интенсивность треска от положения регуляторов? Если да - как вариант грязь в СППётр
19.12.2010, 22:52 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.12.2010, 11:27 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
