19.01.2008, 16:02 #1Без позывного
- 16.01.2008
- 37
- 4
Вопросы по УНЧ
Помогите с усилителем.
Сказано следующее:
Усилитель развивает мощьность в каждом канале 8вт при сопротивлении нагрузки 8 ом.
Канала два. Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м. Мощьность 16вт. Напряжение 8 В. Ток 2 а.
Файл с описанием и со схемой внизу.
У меня такие вопросы:
1. Ток потребления устройства составляет 3 а. Значит надо покупать блок питания (адаптер) на 9В 3А.
Я правильно рассуждаю ?
2. У меня вопрос до какой ток(переменный) должен течь через один динамик чтобы была тишина. Ну до какого тока понижать резистором переменным который регулирует громкость.
3. Резистор решил включить последовательно в общий провод на выходе усилителя. Какая должна быть у него мощность? Если подумать то вроде 4 ВТ. Есть ли такие переменные резисторы.
4. Может возможно регулировать громкость перед усилителем? Или как нибудь по иному?Последний раз редактировалось Visit; 19.01.2008 в 16:07.
19.01.2008, 18:52 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
регулируют перед усилителем.
возьми любой переменный резистор от 1 до 100 килоом. любой формы и вида.
блок питания - все правильно. но ампер можно и 4 взять - для запаса.
чтобы была тишина через динамик переменный ток вообще не должен течь.73. Алексей (RA3POD)
19.01.2008, 19:16 #3Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
На выходе УНЧ громкость никто не регулирует. Её регулируют перед усилителем. Регулировать громкость одним сопротиком вряд ли выйдет. Разве, что сдвоенным. Или двумя отдельно. Сейчас есть куча схем электронной регулировки уровня, а заодно там как правило и тембр и балланс можно регулировать. Удобно.
Да и по-моему в наше время всё это собирать с нуля смысла нет. Проще и ДЕШЕВЛЕ! приобрести на радиорынке два готовых блока: 1. УНЧ (прикрути к радиатору, подай Uпит-Vcc, и вперёд); 2. Блок регулировки усиления, ВЧ, НЧ, балланса.
Питание на УНЧ можно не стабилизировать, а вот предусилитель со времи регуляторами обязательно нужно будет запитать от стабилизированного источника (например ч/з КРЕНку)
Не совсем понял, что значит "Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м". Канала действительно два, но нагрузка у каждого своя - 8 Ом!Последний раз редактировалось UR6ISU; 19.01.2008 в 19:18.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
20.01.2008, 01:53 #4
20.01.2008, 12:19 #5Без позывного
- 16.01.2008
- 37
- 4
Не забывайте что у усилителя есть монофонический режим."Нагрузки соединены параллельно. Значит общее сопротивление 4 0м". Канала действительно два, но нагрузка у каждого своя - 8 Ом!
Добавлено через 2 часа 37 минут
Посоветуйте номинал резистора (с учетом что я буду слушать его не только в стереофоническом режиме но и в монофоническом)
Маркировку сдвоенного резистора (если нельзя регулировать одним (только так чтобы токи в каналах не смешивались)).
И желательно схему подключения этого резистора.Последний раз редактировалось Visit; 20.01.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2008, 20:23 #6Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
А вы до сих пор трансформаторы сами мотаете или диоды из серы со свинцом выплавляете? Тогда мне вас просто жаль...
Нет, всё это хорошо. И когда я собираю, скажем трансивер, я не покупаю готовый блок УНЧ; я развожу печатку так, чтобы поставить какую нибудь LM-ку или TDA-шку. Но если нужен просто УНЧ, то я предпочту готовый блок. Зачем лишний геморрой???!
Visit, если вы задаете подобные вопросы,- мой вам совет: Начните не с усилителя, а с прочтения хотя бы какой нибудь книги для начинающего радиолюбителя. На этом сайте есть такой раздел. Там этой литературы масса! Не обижайтесь.
Я сам прошёл такой же путь... Были и успехи и разочарования. Но начинать нужно с теории. В противном случае путь ваш будет долог и тернист ...73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
24.01.2008, 01:47 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
мотаю. импульсники.
вот два - один примерно ватт на 500, другой на 2-3 квт. частота 90 кгц73. Алексей (RA3POD)
05.02.2008, 18:51 #8Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
Впечатляет!!!
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
