Показано с 1 по 15 из 27
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Конденсатор, вопросы по РА
    Здравствуйте многоуважаемое сообщество!
    Есть несколько вопросов по конструировании блока питания дл РА.
    Имеется транс от Р-140, который 3х фазный. Переделка для работы в обычной сети известна. Имеется маслянный конденсатор 100 мкф на 3 кв(такой здоровый кирпич), можно ли этот кондер использовать в этом блоке питания? Потому как напряжение там будет порядка 3200-3500 кв.
    Обязательно ли каждый диод в мосту запараллеливать конденсатором?
    Павел
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Диод запараллеливать и конденсатором и высокоомным резистором.
    Напряжение на конденсаторе лучше не превышать.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Высоковольтные конденсаторы действительно не имеют запаса по напряжению. Насчет необходимости шунтирования диодов не согласен. Это все зависит от типа диодов. Лучше предусмотреть ограничение зарядного тока при включении, больше пользы.
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Очень жаль что этот конденсатор не подойдет, может кто поменяется, был бы очень признателен.
    По поводу шунтирования диодов конденсаторами для устранения белого шума бытует мнение что они вообщем то и необязательны, поэтому и вопрос есть большая польза или же постольку поскольку.
    Павел
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Включать резисторы надо для выравнивания обратных напряжений на диодах. Включать конденсаторы надо для защиты диодов от пробоя при переходных процессах включения и выключения. При комутации возможно появление всплесков обратного напряжения имеющих небольшую длительность, но заметно превосходят значения обратного напряжения в установившемся режиме. Белый шум здесь не причем.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Резисторы от 470 кОм, конденсаторы примерно 0,01 мкф
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Конденсатор можешь продать?
    psvy@yandex.ru
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Ок, спасибо за инфо.
    По поводу конденсатора отправил в приват
    Павел
    SergeF
    Гость
    Павел поставь 3 кондера 6мкф на 3 кВ маслянные от Р-140....
    Они при 3.5кВ работают нормально.... проверено неоднократно
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Где бы найти эти 3 кондера 6мкф на 3 кВ маслянные от Р-140 ?
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Rover, если не договоритесь то см. приват.
  12. #12
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    смотрю, но ничего не вижу
  13. #13
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    а сейчас? Висит 4 сообщения. Может их надо прочесть?
  14. #14
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    ответ написан
    Павел
  15. #15
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Все равно говорю. Не надо включать никаких выравнивающих диодов и конденсаторов. Это делалось ранее, когда диоды были очень плохие (типа Д226 и им подобные). К современным диодам это не относится. А по поводу "белого шума" ставится обычный ФНЧ на выходе блока. В нормальных конструкциях он и так предусмотрен. Всегда есть вероятность, что среди диодов найдется один сильно шумящий. Но это принимается во внимание только при использовании очень высокочуствительных трансиверов.
  1. Вакуумный конденсатор
    от RK3FU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 21:24
  2. Помогите выбрать конденсатор
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:50
  3. M33Z D 3 конденсатор
    от kr12 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 10:57
  4. Ищу подстроечный конденсатор
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 12:41
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
