13.06.2005, 17:12 #1Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Помогите выбрать конденсатор
Доброго времени суток!
Занимаюсь разработкой мощного импульсного источника и столкнулся с такой поблемой: через конденсатор должна передаваться мощность порядка 1кВт.
Конденсатор около 1мкФ х 300В.
Какой тип выбрать?
Что-то в справочниках не нашел подгруппы на большую реактивную мощность.
Я хорошо помню эти проблемы при изготовлении передатчиков , были случаи, когда кондёры взрывались как бомба. Довольно с трудом можно было достать специальные конденсаторы , на которых была написана мощность.
Однако такие конденсаторы как правило на сотни пик ....
Не хотелось бы делать взрывоопасные опыты..
13.06.2005, 20:54 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
А подробнее можно? В какой цепи стоит конденсатор? Частота, амплитуда, длительность импульсов?
14.06.2005, 09:46 #3Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
На конденсаторе напряжение треугольной формы, в пиках около 150Вольт, частота 50 килоГерц.
14.06.2005, 22:11 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Это получается зарядный/разрядный ток 1500 А и реактивная мощность под 60 кВА (если не ошибаюсь). Вряд ли такой конденсатор найдется среди массовых. Придется поискать специальный, размером с тумбочку. Или набирать батарею из обычных. На керамические и слюдяные в справочниках дают предельную реактивную мощность.Завтра на работе посмотрю.
15.06.2005, 09:36 #5Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Добрый день.
Возможно, не все так страшно.
Маловато информации, но вот что мне приходит в голову.
Взять, к примеру, любой полумостовой инвертор. Там также вся энергия в нагрузку поступает через пару емкостей. При этом в цепи этих емкостей не действует какая- то колоссальная реактивная мощность. Просто какая-то неувязка в исх. цифрах. ЧЕРЕЗ кондер передается мощность 1кВт, и при этом на нем 150В(!!!) при 50 кГц. Хс = 3,2 Ом, в самом грубом приближении, без учета формы напряжения получается I=50A
(не 1500, уже лучше).
Если речь о резонансном инверторе, то первое, что приходит в голову - неправильный выбор элементов контура.
Напишите поподробнее.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 15.06.2005 в 09:43.
Александр RZ3ASM
15.06.2005, 17:38 #6Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
За время, равное периоду частоты 50 кГц конденсатор емкостью 1 мкФ заряжается до 150 В током 7,5 А. Какие нахрен килоамперы???
15.06.2005, 18:34 #7Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Я о том же.
Вообще, какие-то неправильные цифры. Передаваемая мощность 1 кВт, НА емкости в цепи нагрузки 1мкФ - 150В при 50 кГц, что соответствует реактивному току ок
Гц, что соответствует реактивному току ок. 50А.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 15.06.2005 в 18:38.
Александр RZ3ASM
16.06.2005, 10:19 #8Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Большое спасибо за ответы!
В цифрах я и сам запутаюсь
Конечно там не килоАмперы, а наверное как раз порядка 50А.
меня типы конденсаторов интересуют, я от современных отстал.
Неужели при современной элементной базе Вы мне посоветуете набрать батарею из слюдяных ( кстати , из прошлого опыта по предатчикам: конденсатор КСО , включенный между анодом и П-контуром раздувался при мощности в пару десятков ватт) или керамических.
Опять же насчёт реактивной мощности - в полумостовом инверторе действительно вся энергия в нагрузку поступает через пару емкостей и ёмкости должны выдерживать соотвествующую мощность, но при этом напряжение на них практически не изменяется.
В моём случае каждый период происходит заряд и разряд.
В обоих случаях ,например при большом значении эквивалентного последовательного сопротивления будет происходить разогрев ёмкостей со всеми вытекающими последствиями.
Остальные процессы покрыты мраком...
16.06.2005, 10:52 #9Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
ВФТ_ЛЩ, здравствуйте.
Поясните пожалуйста, почему такая сравнительно небольшая мощность передается большим током?
Относительно кондеров такие воспоминания и соображения.
Году в 90-91м в Радио была опубликована схема импульсного источника 1кВт 24В. Мостовой резонансный инвертор. Повторил их несколько по работе. Вполне работоспособная схема. В качестве резонансных использоваись обычные К7...., по-моему, два последовательно, а ведь они в такой схеме гоняют реактивную мощность, равную полной мощности нагрузки, являясь, как бы промежуточными накопителями, полностью перезаряжаясь каждый период. Частота там была пониже - ок. 20кГц. Статью можно,наверное найти в архиве.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 16.06.2005 в 10:56.
Александр RZ3ASM
16.06.2005, 14:57 #10Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Нашел журнал 9/1990 стр.59.
Используются кондеры К71-4, 0,33 мкФ 250В 2 последовательно. Частота 20кГц. По описанию напяжение на них при полной нагрузке инвертора составляет ок. 260В.
При частоте 20кГц и емкости 0.165 мкФ это соответствует реактивной мощности около 1кВА. Так что К71-4 (полиэтилентерефталатовые) могут работать при такой мощности. За работоспособность я ручаюсь (сделал и наладил несколько штук). Почти без фейерверков.
УСПЕХОВ!Александр RZ3ASM
16.06.2005, 16:20 #11Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Спасибо попробую К71-4, но это же 1990 год.
хотелось-бы какой то справочник или классификацию....
Кроме того , при всём моём патриотизме , хотелось бы что-нибудь буржуйское. Достать не проблема, проблема сказать как называется
16.06.2005, 16:45 #12Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Попробуйте посмотреть здесь: http://www.cqham.ru/super/link_pas.htm
Александр RZ3ASM
16.06.2005, 17:50 #13Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Спасибо, попробую.
