15.06.2005, 18:42 #1metotronГость
Нужен совет по Bluetooch и PLCC
Добрый день.
Оговорюсь сразу -в электротехники я ничего не понимаю, но всеж влезу :-)
Есть задача - передать информацию от одного измерительного прибора к блоку сбора информации.
Есть только два варианта (точнее есть и другие, но мы рассмотрим только эти) - через электрическую сеть в здании или посредством Bluetooch
1.Рассмотрим Bluetooch:
Плюсы - никаких лишних проводов, незаметность для окружающих
Минусы - радиус в 100м и необходимость преодолевать железобетонные перекрытия. Между источником и получателем информации может быть около 100м но какраз не по прямой а между ЖБ перекрытиями.
Вопросы:
1.1.Насколько просто "влезть" или подавить Bluetooch сигнал.
1.2.во сколько примерно может обойтись этот модуль для приема или передачи (грубо говоря на сколько увеличится стоимость измерительного прибора при установки этой штуки)
2.Рассмотрим PLCC
Плюсы - готовый канал передачи данных - электросеть
Минусы- частота в РФ только от 20-100 а на этой частоте оччень много шумов.
Вопросы:
2.1.Насколько просто "влезть" или подавить PLCC сигнал.
2.2.во сколько примерно может обойтись этот модуль для приема или передачи (грубо говоря на сколько увеличится стоимость измерительного прибора при установки этой штуки)
Главный вопрос!
Чтоб вы выбрали для передачи данных из этих двух технологий?
ЗЫ если написал не грамотно - не пинать :-)
15.06.2005, 21:48 #2Alex007Гость
PLCC немного не в тему, как-то сразу другое вспоминается. Но, возможно, я не прав и есть технология передачи с таким названием (лень гуглу спрашивать).
Блютус , по-моему, не пробьет 100 метров через железобетон (дальность по сравнению с открыты пространством в здании снижается в 5-10 раз)
Вариант по общей электросети предпочтительнее. В литературе было несколько самодельных трансиверов для такого применения.
А вообще кабель надо проложить.
16.06.2005, 11:58 #3metotronГость
Спасибо за ответ
Возможно про PLCC я не правильно написал - но это именно через электрическую сеть. Блютус отбросим и забудем
Кабель проложить к сожалению нельзя так как не всегда есть физическая возможность и нужно не забывать что у нас очччень много радиолюбителей :-)
Где можно посмотреть литературу по этому вопросу?
