Показано с 1 по 3 из 3
    long_foot
    Гость
    Нужен совет
    Как вы считаете, можно ли увеличить радиус действия радиотелефона 900 МГц, если на базе применить внешнюю выносную антенну. Если можно, то какую конструкцию антенны выбрать и как лучше согласовать ее с базой. Хотелось бы оставить возможность подключения родной штыревой антенны.
    Еще такой вопрос:
    на выходе дуплексера в радиотелефоне стоит такая цепь:
    см. рисунок
    Так согласуется антенна с выходом дуплексера? Как я понимаю, штыревая антенна обладает некоторой собственной емкостью и для того чтобы согласовать антенну, изменением индуктивности катушки настраивают колебательный контур катушка-емкость антенны в резонанс. Это так?
    Если я выкину указанную цепь и коаксиалом подключу, скажем двойную зигзагообразную антенну, рассчитанную на 900 МГц это будет нормально?
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Если штыревая антенна прикручавается к базе сбоку на коаксиальном разъёме, то кабель наружной антенны сопротивлением 50Ом, без проблем подключается взамен - всё согласуется.
    Если антенна на базе зафиксирована, то её сопротивление отлично от 50Ом, необходимы дополнительные ЦЕПИ согласования и переключатель возврата обратно.
    В этом случае прийдётся "попотеть" над СУ, ибо от этого зависит передача ВЧ-мощности в антенну. Предположительно Ваша модель - маломощная, поэтому потери в кабеле будут ощутимы... .
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Был у меня Panasonic KX-T (не помню какой, открывался как книжечка, увесистый..., с отдельным зарядным устройством). Делал выносную антенну (без предварительных расчетов). Дальность увеличилась прилично. Все было собрано на разьеме СР-50 (мама). К центральному выводу подключена медная трубка диаметром 5 мм длинной 80 мм, а к корпусу напротив отверстий под крепление 4 противовеса (общую длинну считал от центра разьема) по 80 мм. Противовесы располагались перпендикулярно излучателю. Вся конструкция крепилась на деревянной мачте длинной 2 метра.
  1. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  2. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  3. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
  4. Что лучше для работы на УКВ ?
    от Ренат в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 12:18
  5. Позывной за пределами своей страны
    от в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 13.04.2002, 23:25
