Показано с 1 по 15 из 15
    RK6AMQ
    Гость
    Подскажите по ГИ7Б
    Как ведет себя лампа при пониженном анодном напряжении 300-600 в. Можно ли ее эксплуатировать при таком напряжении. Речь идет об УМ с бестрансформаторным питанием от сети. Какую мощность можно в этом случае получить с обдувом и без? Будет ли отдаваемая мощность равномерна от 160 до 10 м при таком включении? Речь идет о схеме с ОС. Какую схему лучше использовать чтобы толкнуть ее 0,5 Вт
    ua1osm
    Гость
    Посмотрите ВАХ в справочнике. Плохо она себя будет вести.
    Если Вас год не кормить мясом и слегка придушить, сможете ли Вы в таком состоянии поиграть гирей в 32 кг, или только от аптекарских весов?
    RK6AMQ
    Гость
    ВАХ вижу но то в теории, а на практике? По книжке получается что при 600 в она вообще не работает, но так ли это? Может просто режим будет нелинейным?
    ua1osm
    Гость
    Скорее всего, электрон просто не сможет долететь до анода, и устроится пить пиво на сетке. :-)
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А почему бы не сделать бестранформаторное учетверение и подать на анод 1200 вольт ?
    Конкретная схема на сайте у Игоря DL2KQ : www.qsl.net/dl2kq
    ua1osm
    Гость
    А какие вообще в наше время проблемы с высокими вольтами?
    Сейчас в массовом порядке на помойки выбрасывают совковые цветные телевизоры. Найдите пару-тройку ТС-330 или ТС-360, это отличные ШЛ-трансы, провод-дубовый, да и ТС-270 вполне сойдут тоже,
    сфазируйте и соедините последовательно их анодные вторички, это получится киловольт переменки с гаком, удвойте его, вот вам и 2500 вольт. Не плачьте насчет в/в электролитических конденсаторов - их навалом в горелых блоках питания компьютеров АТ, они сходят со сцены и в любой ремонтной компьютерной фирме их некуда девать...
    А также эти импортные емкости есть и в обычной продаже - 300 мкФ на 400-450 вольт занимают мизерный объем 40 мм в диаметре и 50 мм высотой... А накальные обмотки этих ТВ трансов тоже можно сфазировать и соединить последовательно, получив высокоамперные 12, 6 вольт на накал...
    Флаг вам в руки, коллега!!!
    Гоша
    Гость
    Для ua1osm
    E-male - это означает "готовый к сексу самец".
    Видимо, Вы пока еще не понимаете нас, желдорсвязистов!!
    Такое может написать только очень больной человек.что и представляет писатель ua1osm!
    ua1osm
    Гость
    Гоша,
    Ты почему такой человеконенавистник (мизантроп)?
    Тебе жена не дает? Или ушла вообще?
    Если у тебя возникают какие-то злобные мысли, антипатии, их надо мотивировать для общественности.
    Если же ты законченный xxxxx, отморозок, случайно прихалявившийся к Интернету, иди-ка ты на х...й отсюда.
    И советую свою злобу на других людях без толку и причины не срывать, так как в первую очередь, это опасно для тебя самого. Твое здоровье и нервы могут не выдержать этого состояния.
    RK6AMQ
    Гость
    Коллеги!
    Думаю здесь не место для разбираловок. Это нормальный радиолюбительский технический форум, где обсуждаются вопросы радиосвязи и аппаратуры для нее. Будем иметь уважение к владельцам форума и к самим себе. Большая просьба к зубоскалам всех мастей. Упражняйтесь в своем остроумии в цирке, где видимо, вам и место. Всем кто прислал грамотные советы большое спасибо. Александр. RK6AMQ
  12. #12
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    А кто знает, сколько у ги-7б эквивалентное сопр. анода?
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to Filin-2000 :
    Вы это серьёзно ?
    В выключеном состоянии - бесконечность . Хоть относительно сетки , хоть на катод меряй . Даже если вакуум пропал ...
    А во включеном - всё зависит от величины анодного напряжения , уровня раскачки и крутизны характеристики конкретной лампы ( если речь идёт об усилителе ) . Может меняться от сотни до десятков тысяч Ом !!!
  14. #14
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    У ГИ7б електрон долетает до анода даже без подачи анодного напряжения.
    Попробуйте подать только накал и померять напряжение между катодом и анодом. Сетку можно подключить к катоду.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так себя ведут не только ГИ 7 б , но и любые ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ приборы , имеющие нить накала . В школьном учебнике Физики об этом вполне доходчиво написано .
    А вот попробуйте подключив Омметр к аноду - катоду получить напряжение на накальной обмотке - вот это и будет чудо !!!
  1. Как почистить радиатор в ГИ7Б
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2003, 10:05
