08.09.2004, 05:10 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Вопрос ГИ-21Б
Всем добрый день, Господа. Собирал кто-нибудь усилитель на данной лампочке? Поделитесь пожалуйста режимами работы.. Не ясно до какого предела держит лампа анодное, так же напряжение смещения. Судя по графикам смещения достаточно -2в. Так же вопрос по панельке от неё. Изготовлена в виде квадратной коробки в местом вдува воздуха. Внутри в самих контакторах панельки намотан дроссель. Вероятно от радиорелейки какой-нить. Может кто сталкивался с такими лампами и панельками?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 08.09.2004 в 05:16.
08.09.2004, 05:33 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Отличная лампа! Анодное выбирается из требований необходимого R, т.к. она допускает практически любое. Если Вы эту лампу передумаете применять, с удовольствием поменяюсь на что-нибудь. Успехов!
08.09.2004, 14:42 #3Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
rz9ii, огромное спасибо инфо. Я на ней уже почти собрал ВЧ блок. Хочу попробовать запустить. Только вот не знаю какое дать анодное и ток покоя.
Не подскажете как посчитать или помогите ссылкой на инфо. Посчитать R анода.
Непонятен этот дроссель в панельке. Убирать его, не убирать...
08.09.2004, 19:35 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Что за дроссель, не видя панельки представить трудно. Скорее всего ВЧ развязка накала. Убирать-не убирать - зависит будете Вы делать усилитель с ОС или с ОК. Rэкв выходного каскада приближенно равно (Uа/Iа)х0.5. Для практических расчетов достаточно. А дальше смотрите, что Вам надо. Все в общем-то зависит от Iа и требуемой мощности. Посмотрите любую литературу по расчету П-контуров. Ее в Интернете много. И все сразу станет понятно.
Успехов!
10.09.2004, 19:04 #5Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Спасибо за помощь. Попробую с 600вольт запустить.
11.09.2004, 07:28 #6Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Маловато будет 600в. Нет смысла ставить такую мощною лампу. Если пропущен ноль, то многовато. Надо бы пару тысченок вольт, при токе 1А будет Rэкв около 1 Ком, что приемлимо.
11.09.2004, 18:54 #7Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
У неё же максиум 800 вольт. Многовато будет. Да и мощность не очень большая.
14.09.2004, 06:10 #8Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Похоже я Вас дезинформировал. Я перепутал ГИ-21Б с другой лампочкой. Приношу огромные извинения. А эта - маленькая металлокерамика. С металлокерамикой я имел дело только с ГИ-14 и ГИ-7б. Вот посмотрел графики для ГИ-21Б. У нее на вольтамперной харктеристике явный загиб начинается на токах свыше 250 ма. Относительно напряжений на аноде, создатели ламп скромничают, эти лампы неплохо работают и при повышенных (относительно паспортных) напряжениях. Но расстояние анод-катод у них очень маленькое (лампа-то СВЧ!), и если на них просто тупо подать даже номинальное напряжение, при первом включениее хорошо "стреляют" с вытекающими последствиями. Я так поначалу несколько ГИ-14 спалил. Нужно подобные лампы перед включением тренировать, т.е. анодное напряжение увеличивать постепенно (я использовал ЛАТР), Кстати, если усилитель какое-то время не включался, то желательно также отнестись к нему, как и при первом включении, т.е. тренировать.
Их всего вышесказанного делаем вывод. Анодное напряжение выбираем 800-1000V, ток анода (максимальный) - 250 ма (SSB), при CW можно смело увеличить до 400-500ма. Учитывая, что у ГИ-21б даже паспортнвя мощность рассеивания на аноде равна 115 вт, можно в этих режимах спокойно работать даже с плохо согласованной нагрузкой. Еще раз извиняюсь, надеюсь, что ошибку исправил! Успехов в экспериментах!
Кстати, заманчиво попробовать использовать эту лампу в маломощном выходном какскаде трансивера без охлаждения. Должно неплохо получиться. 73!
16.09.2004, 12:49 #9Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
rz9ii, огромное спасибо за консультацию. Учёл насчёт плавной подачи напряжения. Начал со 100, сейчас уже 550в. Сколько примерно держать в "тренировочном" режиме? Пару-тройку часов достаточно?
По накальному дросселю: Склоняюсь к тому что дроссель встроенный предназначен для работы на высокой частоте. Можно ли "добить" родной дроссель самодельным и есть ли критерий в расположении витков относительно родного дросселя?
16.09.2004, 19:02 #10Standart Power
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 76
- 126
- 16
Здравствуйте,уважемый RZ9II! у меня вопрос по ги -14.
Не поможете ли схемой усилителя на этой лампе.
С уважением Александр.
19.09.2004, 14:07 #11andjmanГость
Хакеры РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ РУЛЕТКИ!!! www.cash6.narod.ru
22.09.2004, 06:03 #12Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Не думаю, что встроенный дроссель (я его не видел) даст существенный вклад в работу усилителя на КВ. Лично я бы не стал городить огород. Тем более, что как ни крути, от дросселей зависит и КПД какскада, и спектральная чистота сигнала и многое другое. Лучше уж все сделать тщательно, т.е. самому, ручками. Насчет тренировки. Если за это время не стрельнуло, то все ОК. Продолжайте, все нормально.
ТО АЛЕКСАНДРЪ. Ставить ГИ-14 в усилитель сейчас особого смысла не вижу, разве только, если у Вас этих лам много, и надо их куда-то ставить. Во-первых, эта лампа имеет недостаточную линейность, во вторых при использовании на больших мощностях - ограниченный ресурс. Схема - самая обычная, такая же, как и в широко распространенной ГИ-7Б. Только П-контур пересчитайте, исходя из требуемого импульса анодного тока. Вот имело бы смысл попробовать эту лампочку поставить в легуий режим и без обдува, прямо в трансивер. В свое время таких мысвлей не было, а сейчас я уж скоро забуду, как она выглядит! Нет, не забуду, конечно. Много крови мы выпили у телевизионщиков с ее помощью, благо, что телевизоров тогда было мало!
