Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ГИ-21Б
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вопрос ГИ-21Б
    Всем добрый день, Господа. Собирал кто-нибудь усилитель на данной лампочке? Поделитесь пожалуйста режимами работы.. Не ясно до какого предела держит лампа анодное, так же напряжение смещения. Судя по графикам смещения достаточно -2в. Так же вопрос по панельке от неё. Изготовлена в виде квадратной коробки в местом вдува воздуха. Внутри в самих контакторах панельки намотан дроссель. Вероятно от радиорелейки какой-нить. Может кто сталкивался с такими лампами и панельками?
    Заранее спасибо.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Отличная лампа! Анодное выбирается из требований необходимого R, т.к. она допускает практически любое. Если Вы эту лампу передумаете применять, с удовольствием поменяюсь на что-нибудь. Успехов!
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    rz9ii, огромное спасибо инфо. Я на ней уже почти собрал ВЧ блок. Хочу попробовать запустить. Только вот не знаю какое дать анодное и ток покоя.
    Не подскажете как посчитать или помогите ссылкой на инфо. Посчитать R анода.
    Непонятен этот дроссель в панельке. Убирать его, не убирать...
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Что за дроссель, не видя панельки представить трудно. Скорее всего ВЧ развязка накала. Убирать-не убирать - зависит будете Вы делать усилитель с ОС или с ОК. Rэкв выходного каскада приближенно равно (Uа/Iа)х0.5. Для практических расчетов достаточно. А дальше смотрите, что Вам надо. Все в общем-то зависит от Iа и требуемой мощности. Посмотрите любую литературу по расчету П-контуров. Ее в Интернете много. И все сразу станет понятно.
    Успехов!
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо за помощь. Попробую с 600вольт запустить.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Маловато будет 600в. Нет смысла ставить такую мощною лампу. Если пропущен ноль, то многовато. Надо бы пару тысченок вольт, при токе 1А будет Rэкв около 1 Ком, что приемлимо.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    У неё же максиум 800 вольт. Многовато будет. Да и мощность не очень большая.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Похоже я Вас дезинформировал. Я перепутал ГИ-21Б с другой лампочкой. Приношу огромные извинения. А эта - маленькая металлокерамика. С металлокерамикой я имел дело только с ГИ-14 и ГИ-7б. Вот посмотрел графики для ГИ-21Б. У нее на вольтамперной харктеристике явный загиб начинается на токах свыше 250 ма. Относительно напряжений на аноде, создатели ламп скромничают, эти лампы неплохо работают и при повышенных (относительно паспортных) напряжениях. Но расстояние анод-катод у них очень маленькое (лампа-то СВЧ!), и если на них просто тупо подать даже номинальное напряжение, при первом включениее хорошо "стреляют" с вытекающими последствиями. Я так поначалу несколько ГИ-14 спалил. Нужно подобные лампы перед включением тренировать, т.е. анодное напряжение увеличивать постепенно (я использовал ЛАТР), Кстати, если усилитель какое-то время не включался, то желательно также отнестись к нему, как и при первом включении, т.е. тренировать.
    Их всего вышесказанного делаем вывод. Анодное напряжение выбираем 800-1000V, ток анода (максимальный) - 250 ма (SSB), при CW можно смело увеличить до 400-500ма. Учитывая, что у ГИ-21б даже паспортнвя мощность рассеивания на аноде равна 115 вт, можно в этих режимах спокойно работать даже с плохо согласованной нагрузкой. Еще раз извиняюсь, надеюсь, что ошибку исправил! Успехов в экспериментах!
    Кстати, заманчиво попробовать использовать эту лампу в маломощном выходном какскаде трансивера без охлаждения. Должно неплохо получиться. 73!
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    rz9ii, огромное спасибо за консультацию. Учёл насчёт плавной подачи напряжения. Начал со 100, сейчас уже 550в. Сколько примерно держать в "тренировочном" режиме? Пару-тройку часов достаточно?
    По накальному дросселю: Склоняюсь к тому что дроссель встроенный предназначен для работы на высокой частоте. Можно ли "добить" родной дроссель самодельным и есть ли критерий в расположении витков относительно родного дросселя?
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Здравствуйте,уважемый RZ9II! у меня вопрос по ги -14.
    Не поможете ли схемой усилителя на этой лампе.
    С уважением Александр.
    andjman
    Гость
    Хакеры РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ РУЛЕТКИ!!! www.cash6.narod.ru
  12. #12
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Не думаю, что встроенный дроссель (я его не видел) даст существенный вклад в работу усилителя на КВ. Лично я бы не стал городить огород. Тем более, что как ни крути, от дросселей зависит и КПД какскада, и спектральная чистота сигнала и многое другое. Лучше уж все сделать тщательно, т.е. самому, ручками. Насчет тренировки. Если за это время не стрельнуло, то все ОК. Продолжайте, все нормально.
    ТО АЛЕКСАНДРЪ. Ставить ГИ-14 в усилитель сейчас особого смысла не вижу, разве только, если у Вас этих лам много, и надо их куда-то ставить. Во-первых, эта лампа имеет недостаточную линейность, во вторых при использовании на больших мощностях - ограниченный ресурс. Схема - самая обычная, такая же, как и в широко распространенной ГИ-7Б. Только П-контур пересчитайте, исходя из требуемого импульса анодного тока. Вот имело бы смысл попробовать эту лампочку поставить в легуий режим и без обдува, прямо в трансивер. В свое время таких мысвлей не было, а сейчас я уж скоро забуду, как она выглядит! Нет, не забуду, конечно. Много крови мы выпили у телевизионщиков с ее помощью, благо, что телевизоров тогда было мало!
