16.10.2002, 16:07 #1RK6AMQГость
Подскажите по ГИ7Б
Как ведет себя лампа при пониженном анодном напряжении 300-600 в. Можно ли ее эксплуатировать при таком напряжении. Речь идет об УМ с бестрансформаторным питанием от сети. Какую мощность можно в этом случае получить с обдувом и без? Будет ли отдаваемая мощность равномерна от 160 до 10 м при таком включении? Речь идет о схеме с ОС. Какую схему лучше использовать чтобы толкнуть ее 0,5 Вт
16.10.2002, 16:11 #2ua1osmГость
Посмотрите ВАХ в справочнике. Плохо она себя будет вести.
Если Вас год не кормить мясом и слегка придушить, сможете ли Вы в таком состоянии поиграть гирей в 32 кг, или только от аптекарских весов?
16.10.2002, 16:19 #3RK6AMQГость
ВАХ вижу но то в теории, а на практике? По книжке получается что при 600 в она вообще не работает, но так ли это? Может просто режим будет нелинейным?
16.10.2002, 16:33 #4ua1osmГость
Скорее всего, электрон просто не сможет долететь до анода, и устроится пить пиво на сетке. :-)
16.10.2002, 22:01 #5
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
А почему бы не сделать бестранформаторное учетверение и подать на анод 1200 вольт ?
Конкретная схема на сайте у Игоря DL2KQ : www.qsl.net/dl2kq
18.10.2002, 09:03 #6RK6AMQГость
Для RU3GA: Нашел, попробую.
22.10.2002, 09:03 #7ua1osmГость
А какие вообще в наше время проблемы с высокими вольтами?
Сейчас в массовом порядке на помойки выбрасывают совковые цветные телевизоры. Найдите пару-тройку ТС-330 или ТС-360, это отличные ШЛ-трансы, провод-дубовый, да и ТС-270 вполне сойдут тоже,
сфазируйте и соедините последовательно их анодные вторички, это получится киловольт переменки с гаком, удвойте его, вот вам и 2500 вольт. Не плачьте насчет в/в электролитических конденсаторов - их навалом в горелых блоках питания компьютеров АТ, они сходят со сцены и в любой ремонтной компьютерной фирме их некуда девать...
А также эти импортные емкости есть и в обычной продаже - 300 мкФ на 400-450 вольт занимают мизерный объем 40 мм в диаметре и 50 мм высотой... А накальные обмотки этих ТВ трансов тоже можно сфазировать и соединить последовательно, получив высокоамперные 12, 6 вольт на накал...
Флаг вам в руки, коллега!!!
22.10.2002, 09:44 #8ГошаГость
Для ua1osm
E-male - это означает "готовый к сексу самец".
Видимо, Вы пока еще не понимаете нас, желдорсвязистов!!
Такое может написать только очень больной человек.что и представляет писатель ua1osm!
22.10.2002, 10:27 #9ua1osmГость
Гоша,
Ты почему такой человеконенавистник (мизантроп)?
Тебе жена не дает? Или ушла вообще?
Если у тебя возникают какие-то злобные мысли, антипатии, их надо мотивировать для общественности.
Если же ты законченный xxxxx, отморозок, случайно прихалявившийся к Интернету, иди-ка ты на х...й отсюда.
И советую свою злобу на других людях без толку и причины не срывать, так как в первую очередь, это опасно для тебя самого. Твое здоровье и нервы могут не выдержать этого состояния.
22.10.2002, 11:16 #10RK6AMQГость
Коллеги!
Думаю здесь не место для разбираловок. Это нормальный радиолюбительский технический форум, где обсуждаются вопросы радиосвязи и аппаратуры для нее. Будем иметь уважение к владельцам форума и к самим себе. Большая просьба к зубоскалам всех мастей. Упражняйтесь в своем остроумии в цирке, где видимо, вам и место. Всем кто прислал грамотные советы большое спасибо. Александр. RK6AMQ
25.10.2002, 09:11 #11RA3MFГость
А у них свои счеты не обращайте внимание. Им всё равно где отнощения выяснять.
18.08.2004, 17:20 #12
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
А кто знает, сколько у ги-7б эквивалентное сопр. анода?
19.08.2004, 12:38 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
to Filin-2000 :
Вы это серьёзно ?
В выключеном состоянии - бесконечность . Хоть относительно сетки , хоть на катод меряй . Даже если вакуум пропал ...
А во включеном - всё зависит от величины анодного напряжения , уровня раскачки и крутизны характеристики конкретной лампы ( если речь идёт об усилителе ) . Может меняться от сотни до десятков тысяч Ом !!!
19.08.2004, 15:58 #14
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
У ГИ7б електрон долетает до анода даже без подачи анодного напряжения.
Попробуйте подать только накал и померять напряжение между катодом и анодом. Сетку можно подключить к катоду.
20.08.2004, 10:20 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
Так себя ведут не только ГИ 7 б , но и любые ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ приборы , имеющие нить накала . В школьном учебнике Физики об этом вполне доходчиво написано .
А вот попробуйте подключив Омметр к аноду - катоду получить напряжение на накальной обмотке - вот это и будет чудо !!!
