Показано с 1 по 10 из 10
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    HELP - Конденсатор греется???!!!
    Здравствуйте.
    Странная ситуация!
    Делаю мощный блок питания 12В, 80А. Причем уже не первый, решил сделать выпрямитель на 2х диодах (обмотка трансформатора с отводом от среднего витка, как в усилителях). На выходе конденсатор 85 000Мкф Х 25В, далее стабилизатор. Под нагрузкой ~60-70A, на конденсаторе напряжение порядка 17-18 вольт и разогревается градусов до 50 (боюсь взорвется) он не маленький. Кондер немецкий ROE староват правда ~89год хотя емкость держит неплохо.
    Подскажите, в чем причина!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    А что тут странного ?
    У конденсатора большое эквивалентное последовательное сопротивление (ЕSR), вот при значительном токе переменный ток заряда/разряда его и разогревает.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Значит для этого конденсатора это нормально?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    Посмотрите технические характеристики этого конденсатора, посчитайте величину переменной составляющей тока через конденсатор, тогда можно будет сделать вывод - нормально или нет.
    Без этого вопрос не иемеет смысла.
    Конденсаторы - они очень разные бывают.
    29.04.2004
    Львов
    25
    Нет не нормально. Кандюк нужно заменить . Это болезнь
    имп. конденсаторов- большое внутр. сопротивление за счет
    использования тонкой фольги. И рабочее напряжение у них
    "впритык". Лучше ставить вольт на 35- 50. Нагрев также
    возможен при неравенстве числа витков обмоток тр. или
    применением диодов с большим обратным током.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Скорее всего кондер "на грани" пробоя. Лучше поставить новый, с запасом по напряжению. Тем более они сейчас есть везде и сравнительно не дорого.
    Возможно также "поддох" один из диодов или ток для него великоват.
    Короче, при нормальных деталях кондер на при каком токе нагреваться вообще не должен. Может там что-то рядом греется?
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Улыбка
    Понял.
    Рядом диоды, но греются они в 2 раза меньше.
    Раньше ставил не новые кондеры венгерские, синие и на удивление очень легкие, они работали прекрасно. Обмотки равные, напряжение одинаковое до десятков вольт.
    Большое спасибо.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Первоначальное сообщение от AlexTroy
    Такая температура ненормально. И, по-видимому, ближе всех к причине нагрева Тадас.
    В силовых ситуациях лучше устанавливать несколько конденсаторов в параллель, а не один с суперемкостью.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну если другие кондеры нормально работают - ответ очевиден.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Заменил на два в параллель, все ок.
    Спасибо за советы.
  1. Греется обвязка Scart: видеоусилители
    от Lant в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:40
  2. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  3. Kenwood TM-732A греется
    от RA9SZ в разделе TM-732
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 10:40
  4. Athlon-1000TB. Греется.
    от Stas (UT5ULP) в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 21:34
  5. Sony греется, а потом сгорает строчный транзистор
    от Fevzi в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 14:39
