11.04.2003, 18:44 #1Stas (UT5ULP)Гость
Athlon-1000TB. Греется.
Здесь Athlon-1000 «Thunderbird». В режиме типа «читаю документ Word» температура процессора 50 С. В игрушках или при архивации длинных файлов температура – 57 С. Радиатор - обычный, белый, ребристый, размером примерно 6 х 6 х 6 см. Скорость вращения кулера чуть более 5000 об/мин.
Ставил медный радиатор – температура соответственно 47 С и 55 С. На глюки жалоб нет. Летом заметных перепадов температуры тоже не было.
Я слышал, что эти процессоры «горячие», но не настолько ж. Или это для них нормальное явление?
11.04.2003, 20:54 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Вполне нормальная температура.
Но желательно выполнить условия:
1. На сайте www.amd.ru есть список рекомендованных к применению радиаторов для каждого CPU. Необходимо сличить с имеющимся и купить "правильный". Для вашего случая вполне хватит Volcano 6Cu+
2. Посмотреть в BIOSе настройки касающиеся напряжений , частоты шины , коэфф.умножения. Если вы не оверклокер то всё должно быть по дефолту.
3. Снизить температуру помогают различные утилиты, "отключающие" процессор во время "ничегонеделания"
4. На всякий случай пользоваться утилитами типа MBM , HMonitor и прочими.
При выполнении данных условий долгая и безпроблемная работа вам гарантирована.
Сам пользую AthlonXP 1700+ разогнанный до2000+ проблем никаких. В корпусе стоит доп.вентилятор , включенный через регулятор оборотов. Температура 40 - 55 С
11.04.2003, 23:17 #3Stas (UT5ULP)Гость
Спасибо за ответ.
Хотел собрать регулятор вращения кулера в зависимости от температуры процессора - а то гудит. Но видно не получится. Даже если ничего не делаешь, надо дуть по-полной.
Все пункты выполнены, кроме третьего. Слышал, что в некоторых «Окнах» такая утилита есть. Но в 98-ой точно нет. Надо будет попробовать.
11.04.2003, 23:23 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Для любой системы и окна есть утилиты , пытающиеся поенизить температуру. Что-то связанное с инструкцией _HALT! процессора. На "хоботе". в конфе про процессоры пошарь и найдёшь.
Регулировку оборотов кулера у меня сделана при помощи простейшего стабилизатора и переменного резистора для регулировки Uвых. Напруга меняется от 5 до 11 вольт - то что надо. На том же сайте можно найти и схемы автоматики для кулеров и прочее.
11.04.2003, 23:51 #5Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Вспомнил ! Называется прога CPUIdle http://www.cpuidle.de/ -
12.04.2003, 07:20 #6
Смотри в Оверклокерах
http://www.overclockers.ru/
я палю свой Атлон 2000+ при темпереатуре 50 гр
и вскоре думаю водянку приспособить
Там написано много о перегреве - в разделе Конфернеции я как Фотограф известен.....
12.04.2003, 14:32 #7Stas (UT5ULP)Гость
Был на iXBT - там опрос: у кого что стоит и как оно греется. По опросу, у Атлонов, в режиме «ничего не делаю» в среднем t - 45…50 C выходит.
Скачал программку CPUCool (типа CPUIdle), запустил, температура на глазах с 50 С до 32 С упала. Полез пощупал радиатор – холодный. Хорошая программка, жаль, что шароварная.
13.04.2003, 01:23 #8
CPUCool 9 лучше чем ничего
Сегодня тоЖе установил CPUCool-9 температура упала с 50 на 40 гр Однако это в режиме бездействия или почти ...думаю для Игры не обойтись без Водянки - уже примерил радиоатор
от Кондиционера....там был фреон а будет вода
а вот на другой день снес CPUCool и поставил CPUIdle Pro
так сразу упало на 7 град! Теперь 33 всего..... Засомневался - надо ли водянку?
Последний раз редактировалось VE2XLT; 13.04.2003 в 19:58.
14.04.2003, 12:53 #9Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Да не парьтесь , вы мужики. Гоняйте смело до 70С и никого не слушайте. Но до такой температуры надо ещё и умудриться "догреть" процессор.
А с "водянкой" хоть и тихо но возни много , да и следить постоянно надо.
У меня стоит 1700+ подразогнанный до 1900+ , Вулкан : Сu+ на пяти вольтах всё это дело обдувает. Да ещё и на "вдох" корпуса стоит карлсон , то же на +5 вольтах. Выше 57С никогда не поднималась. Хотя комп работает круглые сутки практически и я на нём видео либо капчурю , либо в 4мпег перегоняю.
А все эти резиденты только память жрут и тормоза лишние дают.
14.04.2003, 20:36 #10Stas (UT5ULP)Гость
А я поставил последовательно с кулером стабилитрон КС139. На кулере получается около 8 В. На темперратуру заметно не повлияло, зато тише стало. Протестировал в BURNin – температура не выше 67 С.
А CPUCool все таки вещь приятная. Да и ОЗУ она много не хавает.
18.02.2004, 17:19 #11Без позывного
- 30.01.2004
- 41
- 27
Зачем все эти советы если у чела попросту нет термопасты или она оплавилась (у бывшего одноклассника сняли кулер радиатором с пня 3 так она была только вокруг кристалла и похожа некое густое в-во), отводу тепла может мешать и плохо расположенный блок питания
19.02.2004, 19:52 #12Standart Power
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
Smerch
Вот это самое в-во такая "термопаста" и есть !!!Зачем все эти советы если у чела попросту нет термопасты или она оплавилась (у бывшего одноклассника сняли кулер радиатором с пня 3 так она была только вокруг кристалла и похожа некое густое в-во)
Её надо удалять перед первой установкой кулёра (а то загадит камень) толку с неё как с козла молока
Лучше нашей КПТ-8 в металлических тюбиках я не встречал.
С уважением ВадимВадим (RZ3DFY)
23.02.2004, 11:22 #13Без позывного
- 30.01.2004
- 41
- 27
Есть еще не плохая забугорная паста - Алсил
29.02.2004, 00:39 #14Без позывного
- 28.02.2004
- Москва, все бэнды
АМД- процессор жлобов, которые хотят за меньшее бабло скоротёнки поиметь поболее. Ну вот и трахаются с перегревом и кулерами.
29.02.2004, 18:59 #15Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
А наш уважаемый Майк Второй что предпочитает ?
мож на пне втором посидеть ?
Не фиг гнать на- чё она те сделала то?АМД
процы хорошего качества. Если не нравица - не бери!
Тут каждый себе выбирает что хочет!
Температура то в норме. вот если при ней начнутся частые и непонятные глюки - нуна бить тревогу!
