Сообщение от
RA9UEK
Я бы рекомендовал для начала повторить схемку один к одному. Разобраться с ее работой, добиться ее работы в нормальном режиме. А уже потом можно лепить винегрет, при желании. Начинать нужно поступенчато, получилась простая конструкция, затем сложнее, так будет понятно и интересно, а сразу нахрапом сооружать цепочки разных ОУ да еще с наворотами это уже дело будущего, сразу может просто не получиться. Если соединить 2 микросхемы для последовательного усиления сигнала, то с усилением можно и переборщить. Все это конечно можно выровнять регулированием, но пока нет опыта будут только лишние сложности.
Для громкоговорящего приема можно будет после соорудить какой-нибудь выходной каскад, что бы вывести сигнал на динамик, это уже не так сложно, но сразу это делать не обязательно. Можно взять например распространенную схему на трех транзисторах, первый немного усиливает напряжение, два других работают как эмиттерные повторители на низкоомную нагрузку, такая схема применена в трансивере прямого преобразования на 160 метров в той же книжке, только там транзисторы маломощные (из расчета работы на головные телефоны), поэтому нужно найти такую же схемку на более мощных транзисторах, типа КТ814 – КТ815, подать сигнал на эту схемку через регулятор громкости. Но еще раз – все это можно после.
И рекомендую сделать приемник сначала на диапазон 80 метров (легче настроить), а после его переделать на диапазон 20 метров. Там и почище будет в отношении помех и поинтереснее послушать дальние станции.
Что касается выбора ОУ – если есть возможность поставить такую как у автора, ставьте ее. Предварительно усиление делается полевым транзистором с маленьким уровнем шума, поэтому требование к малошумности ОУ становится уже не таким критичным. Если будете брать другой ОУ, то нужно будет правильно разобраться с его ногами и схемой включения (хотя чаще всего все аналогично), а при необходимости и с корректирующими цепями. Вообще выбор ОУ это не такой уж простой вопрос, как может показаться на первый взгляд, у каждого есть свои параметры. Например для приемников прямого преобразования, где усилительные способности ОУ используются "на полную катушку" очень важным является параметр – частота единичного усиления и не каждый ОУ может справится с высоким усилением даже в полосе 3000 Гц, ну и т.п.
