22.05.2011, 22:01 #1Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
Автомагнитола sony xr-4350 в качестве усилителя
Здравствуйте! Нашёл дома старенькую магнитолу sony xr-4350. Решил использовать её в качестве усилителя для компьютера (аудиокарта+магнитола+пассивные колонки). Микросхема усилителя в ней стоит TA8221AH, но я не хочу ничего выпаивать и перепаивать, а подключить выход звука от звуковой карты к входу магнитолы. Дело в том, что в ней (магнитоле) нету разъёма aux-in. Решил подключить выход звука от компа (провода левый, правый и "землю") к проводам, что идут к кассетному механизму (чтобы при режиме "tape" на магнитоле шёл звук от аудиокарты), но возникла проблема после подключения: звук есть, но с ужасным хрипом и шипением. Пробовал подключать через конденсаторы - не помогло. Питаине брал от блока 13.5v. Вопрос: можно ли как-нибудь устранить это шипение? Или подсоединить в другое место, может через тюнер (правда, понятия не имею как). Я в этих делах слабо разбираюсь, и, если можно, объясните попроще. Заранее признателен и благодарен!
22.05.2011, 22:58 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
мишка квакин detected
выложи фотки подробные платы крупным планом, может я тебе смогу пальцем ткнуть куда припаять и что откусить73. Алексей (RA3POD)
23.05.2011, 00:18 #3Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
к сожалению, пока нету возможности сфоткать. Микросхема вяглядит так. Ещё есть даташит на неё и магнитолу (если поможет).
Последний раз редактировалось batters; 23.05.2011 в 00:22.
23.05.2011, 08:25 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2011, 12:10 #5Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
23.05.2011, 17:28 #6QRP
- 13.05.2010
- 26
Тоже использую магнитолу+комп+клолнки S-30. У моей регуляторы громкости стоят обычные движковые, поэтому припаялся прямо к ним. Выкинул лентопртяжку, а вместо кнопки выброса кассеты поставил кнопку переключения комп- приёмник.
RA9FFR
23.05.2011, 18:11 #7Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Выпаять эту микросхему, и к 3 и 6 ноге подпаять левый и правый канал, (оплётка провода минус)
Включение микро переключателем TAPE на лентопротяжке.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
23.05.2011, 19:06 #8Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
Проблем с переключением режимов Тюнер/Tape нету.
А на счёт выпайки микросхемы...мне тут посоветовали подпаяться к диодам D101 и D201 и выпаять R104 и R204 (показано на рисунке). Как думаете, сработает?batters
23.05.2011, 19:20 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
23.05.2011, 21:26 #10Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
Подключился, звук стал громче и чётче, но хрипы остались (правда небольшие). Ещё, в определённых местах песен, (например когда идёт вокал без музыки) звук, как бы это сказать, искажается чтоли, в общем звучит не так как всегда. Нч иногда притихают. Всё это дело я подключаю к левому выходу магнитолы, а правый выход вообще звучит очень тихо и жутко хрипит при басах. Жду ваших рекомендаций.
batters
23.05.2011, 21:38 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
входной уровень сигнала высокий, соберите делитель на резисторах на вход где вы подключались
23.05.2011, 22:08 #12Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
К сожалению, я не умею собирать делители, не могли бы вы подсказать, как это сделать или подкинуть схемку?
batters
23.05.2011, 22:17 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
такой попробуйте
23.05.2011, 23:45 #14Без позывного
- 22.05.2011
- 34
- 15
Соорудил...звук стал лучше, но всё равно какой-то не тот) Пример: в момент, когда в композиции играют только Вч, на колонках эти частоты усиливаются.
Ещё, если усилить Нч, колонки начинают "пердеть" (при любой громкости)
Так же общая громкость стала немного тише.batters
24.05.2011, 00:11 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
batters, чем питаете магнитолу? может просадка по питанию большая поэтому и и искажения по НЧ.
а приёмник нормально играет?
