Показано с 1 по 15 из 35
    22.05.2011
    32
    15
    Автомагнитола sony xr-4350 в качестве усилителя
    Здравствуйте! Нашёл дома старенькую магнитолу sony xr-4350. Решил использовать её в качестве усилителя для компьютера (аудиокарта+магнитола+пассивные колонки). Микросхема усилителя в ней стоит TA8221AH, но я не хочу ничего выпаивать и перепаивать, а подключить выход звука от звуковой карты к входу магнитолы. Дело в том, что в ней (магнитоле) нету разъёма aux-in. Решил подключить выход звука от компа (провода левый, правый и "землю") к проводам, что идут к кассетному механизму (чтобы при режиме "tape" на магнитоле шёл звук от аудиокарты), но возникла проблема после подключения: звук есть, но с ужасным хрипом и шипением. Пробовал подключать через конденсаторы - не помогло. Питаине брал от блока 13.5v. Вопрос: можно ли как-нибудь устранить это шипение? Или подсоединить в другое место, может через тюнер (правда, понятия не имею как). Я в этих делах слабо разбираюсь, и, если можно, объясните попроще. Заранее признателен и благодарен!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мишка квакин detected
    выложи фотки подробные платы крупным планом, может я тебе смогу пальцем ткнуть куда припаять и что откусить
    22.05.2011
    32
    15
    к сожалению, пока нету возможности сфоткать. Микросхема вяглядит так. Ещё есть даташит на неё и магнитолу (если поможет).
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подсоединить на 2 и 7 ногу через кондесаторы С1 (см. даташит)
    22.05.2011
    32
    15
    Но мне бы хотелось оставить все регулировки (громкость, тембр)
    13.05.2010
    26
    Тоже использую магнитолу+комп+клолнки S-30. У моей регуляторы громкости стоят обычные движковые, поэтому припаялся прямо к ним. Выкинул лентопртяжку, а вместо кнопки выброса кассеты поставил кнопку переключения комп- приёмник.
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    Выпаять эту микросхему, и к 3 и 6 ноге подпаять левый и правый канал, (оплётка провода минус)
    Включение микро переключателем TAPE на лентопротяжке.
    22.05.2011
    32
    15
    Проблем с переключением режимов Тюнер/Tape нету.
    А на счёт выпайки микросхемы...мне тут посоветовали подпаяться к диодам D101 и D201 и выпаять R104 и R204 (показано на рисунке). Как думаете, сработает?
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    только не к диодам а после диодов,
    22.05.2011
    32
    15
    Улыбка
    Подключился, звук стал громче и чётче, но хрипы остались (правда небольшие). Ещё, в определённых местах песен, (например когда идёт вокал без музыки) звук, как бы это сказать, искажается чтоли, в общем звучит не так как всегда. Нч иногда притихают. Всё это дело я подключаю к левому выходу магнитолы, а правый выход вообще звучит очень тихо и жутко хрипит при басах. Жду ваших рекомендаций.
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    входной уровень сигнала высокий, соберите делитель на резисторах на вход где вы подключались
  12. #12
    22.05.2011
    32
    15
    К сожалению, я не умею собирать делители, не могли бы вы подсказать, как это сделать или подкинуть схемку?
  13. #13
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    такой попробуйте
  14. #14
    22.05.2011
    32
    15
    Соорудил...звук стал лучше, но всё равно какой-то не тот) Пример: в момент, когда в композиции играют только Вч, на колонках эти частоты усиливаются.
    Ещё, если усилить Нч, колонки начинают "пердеть" (при любой громкости)
    Так же общая громкость стала немного тише.
  15. #15
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    batters, чем питаете магнитолу? может просадка по питанию большая поэтому и и искажения по НЧ.
    а приёмник нормально играет?
  1. Автомагнитола А 400 - ?
    от FEDFED в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:49
  2. Автомагнитола 'Атланта АТ-23'
    от Alekfilimon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 19:52
  3. Автомагнитола Sony XR-U770
    от UA0JFY в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 02:41
  4. Автомагнитола SONY
    от YURIK в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 00:03
  5. Автомагнитола
    от Bagus в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 13:29
