Показано с 1 по 11 из 11
    31.12.2011
    5
    Нужна помощь радиотехника, cгорел усилитель в активных колонках
    Хочу посоветоваться со знающими людьми, по поводу акустики Microlab Solo 7.
    Предисловие.
    Акустика подключена к компьютеру, работают колонки примерно уже года 3
    Сегодня утром слушал музыку, регулятор громкости был выкручен на 35-40% и тут вдруг пропал звук.
    Сначала подумал что с компом что то, но как в последствии оказалось дело было в колонках.
    Дотронувшись до радиатора с задней стороны главной колонки, ощутил что он просто огненный.
    Отключил колонки от сети, открутил крепёжные винты держащие заднюю панель.
    Взору открылась следующая картина, в глаза сразу бросились 2 сгоревших предохранителя, 2 сгоревших конденсатора (104) рядом с разъёмом питания, ещё мне не понравился вид 2х транзисторов(gt1081/1083), может это клей ,а может и расплавились
    Сначала грешил на напряжение в сети но нет в сети 230V стабильно.
    Решил проверить сколько выходит с трансформатора в колонке, на нём написано AC2х24V, замер тестером показал 2х21V.
    В чём может крыться причина, и какие компоненты надо проверить на неисправность ?
    Заранее извиняюсь, если не в ту ветку написал и всех с наступающим НГ.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Меняйте то что на радиаторах прикручено и играйте дальше.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Поверьте выпрямитель, замените конденсаторы, что очевидно сгорели. Включите блок питания без нагрузки. Кстати в другой схеме я увидел 2х21V. Такое отклонение в рамках допуска, но проверить БП на холостом ходу, без подключения схемы, нужно. Если всё в порядке с БП, то отпаяйте вых. транзисторы и проверьте на обрыв и короткое замыкание.
    31.12.2011
    5
    Транзисторы выпаял, сейчас вот проверяю, 1 звонится во всех направлениях (1081).
    Хотелось бы узнать простой и действенны способ как проверить транзистор, у меня есть 3х вольтовая прозвонка со светодиодом и тестер mf-110.
    Ещё как узнать на сколько вольт были керамические конденсаторы ?
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Померять на выходе выпрямителя напряжение потом будет видно.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если звонится в любой комбинации (Б_Э, К_Э, Э_Б) то это КЗ. Нужно заменять. Коллектор -эмиттер не должны звониться, а база, как диод(в одну сторону звонится, в другую нет) с Кол. и Эм. по очереди, с не большой разницей показаний.
    Конденсаторы обычно берут с запасом. Если 25V в цепи , то вольт 35-50.
    31.12.2011
    5
    Как на моих транзисторах определить, где база,эмиттер и коллектор ?
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Не теряйте время в раздумьях .Меняйте на новые компоненты. На НГ у дочьки были проблемы с SVEN SPS-700.Сгорела TDA2030A. На http://monitor.espec.ws/section4/topic180017.html помоему Вам ответили. Если не Вам, то зайдите почитайте.
    31.12.2011
    5
    Ещё вопрос у меня предохранители стояли 3,15а, если я поставлю 3а разницы никакой не будет ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не будет
    31.12.2011
    5
    Поменял транзисторы + конденсаторы + предохранители.
    При включении появился гул и предохранители перегорели, есть подозрение что все новые транзисторы ушли в аут
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:20
  2. Усилитель 'Радиотехника У-101'
    от CyberMozG в разделе УНЧ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:04
  3. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  4. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  5. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
