06.05.2006, 15:03 #1Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
Помогите пожалуйста с усилителем Радиотехника У 101
Нашёл усилок Помойму он без каналов сделал фотки посмотрите
хочу собрать сам усилок на Tda какой нибудь и вставить его в корпус радиотехники так вот как подключить индикаторы управление громкостью и тембром фото того что осталось от усилка
прилагаюПоследний раз редактировалось CyberMozG; 06.05.2006 в 15:18. Причина: Забыл загрузить файлы
06.05.2006, 16:17 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
На схеме в общем то всё видно:
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy.../ussr/ar6.djvu
На плате индикации стоит один единственный раьем Х3 (возможно Х8 т.к. плохо видно на скане)
К нему подходит букса ХР7 с проводами :
5-Питание +26в
6-Питание -26в
4-Масса
Эти 3 провода идут с платы стабилизатора питания
10,11,12- Питание на индикатор провода идут прямо от силового трансформатора
Остаются провод 2 и провод 3
на них подаётся выходное напряжение с усилителей мощности УНЧ-50-8 правого и левого каналов.
Именно на 2 и 3 провод подадите выходной сигнал стерео с вашего нового оконечника.
УНЧ-50-8 означает что его мощность 50вт на нагрузке 8ом.
С уровнями разберётесь сами
73Последний раз редактировалось R3LDA; 06.05.2006 в 16:23.
06.05.2006, 22:04 #3Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
А вот ещё вопросики
Управление высокими и низкими частотами куда привентить и Чё такое УПЗ 15 помойму в алюминевом колпаке
и пожалуйста посоветуйте схемку какую нибудь приличную ну чтобы не дорого и звук хороший был а так же какие платы можно выкинуть
если надо я ещё фоток приделаю
Спасибо большое
06.05.2006, 23:22 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Нечего не нужно привинчивать, всё уже собрано на плате предварительного усилителя. Главное нечего не выбрасывайте.
Сообщение от CyberMozG
Лишнего в предварительном усилителе нечего нет.
Дай вам бог собрать соответствующий оконечный каскад и правильно согласовать уровни, тогда вещь ещё послужит. От увлечения чисто ауди я отошёл более 20 лет назад, насколько помню основная проблемма была построить именно качественный
УМ. В любом случае сначало запустите то что ещё целое, а потом решайте нужна ли вам дальнейшая модернизация или нет, я бы оставил всё как есть усилитель был в своё время очень хороший.
Да блок УПЗ 15 скорее всего предварительный усилитель-
корректор для магнитного звукоснимателя. Вам нужно пощёлкать селектором каналов и посмотреть когда включается этот блочёк
и куда в это время показывает риска на переключателе тогда будет ясно.
Схема УМ и УПЗ 15 здесь: http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy.../ussr/ar7.djvuПоследний раз редактировалось R3LDA; 06.05.2006 в 23:25.
06.05.2006, 23:47 #5Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
В Электроннике я не много понимаю так припаять отпаять основные элементы знаю зачем и почему ну на уровне второкласника
в этом усилке помойму каналов нету не левого не правого как я его проверю объясните пожалуйста получше вот стоит он у меня чё мне с ним с делать и в какой последовательности вроде и вещь испортить не охота и выкинуть жалко ди и мне это всё интересно
Спасибо
07.05.2006, 00:59 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Это не страшно поверте некоторые и второкурсники не знают как
отремонтировать усилитель.
Обозначение радиодеталей на принципиальной схеме надеюсь вам знакомы?
Если нет нужно посмотреть какую нибудь книжку для начинающих
радиолюбителей.
Если да посмотрите на схему по вехней ссылке которую
я давал в первом постинге. Там увидите плату U5 УНЧ-П
это блок предварительного усилителя совмещённого с регуляторами тембра. В блоке применены всего 3 микросхемы типа К157УД2 . Каждая микросхема представляет из себя сдвоенный ОУ. Т.е. 2 микросхеммы в одном корпусе.
K примеру первая микросхемма DA1 состоит из предварительного
усилителя левого DA1.1 и DA1.2 правого каналов.
Так что каналы в предварительном усилителе оба и левый и правый на месте.
Проверить просто, на одно из входных гнёзд усилителя например
с надписью ''Tюнер'' нужно подать стерео сигнал например с обычного аудиоплеера.
Далее ручку селектора каналов усилителя установить в положение
Тюнер.
Выход сигнала с предварительного усилителя платы U5 УНЧ-П можно
прослушать подключив наушники на контактакт 6 платы это будет левый канал и на контакте 4 это будет правый канал.
Одновременно вы можете проверить действие всех ручек управления тембром и громкостью.
Если всё действует можете со спокойной совестью приступать к
сборке УМ
73Последний раз редактировалось R3LDA; 07.05.2006 в 01:24.
07.05.2006, 12:49 #7Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
Спасибо поробую потом отпишу
если чего не будет понятно буду задавать вопросы в этой теме
07.05.2006, 14:38 #8Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
Подключил звук с компьютерных колонок результат уровень сигнала работает правда показывает слабый уровень
звука в колонках нету слабое шипение и шумы посторонние
Посоветуйте пожалуйста чё делать дальше
спасибо
с уважением
07.05.2006, 16:02 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
По идее индикатор уровня сигнала не должен нечего показывать т.к. его оба его входа согласно схемы подключены к выходам усилителей мощности УНЧ -50-8 правого и левого каналов. Их в усилителе нет, кто то выдернул их с корнями. Именно эти 2 оконечных каскада Вам и нужно делать самому. Схем достаточно много в сети на буржуйских
микросхемах или на дискретных элементах. По идее вам желательно
делать на транзисторах т.к. тогда можно оставить существующий источник питания усилителя без изменений. За основу можно взять тот же УНЧ -50-8 или посмотреть в журналах Радио публикаций было много.
Да если индикатор уровня всё таки хоть что то показывает
значит одно из двух, либо на вход платы индикации попадают
наводки либо кто то до вас уже ковырялся с усилителем и подал сигнал с предварительного каскада на плату индикации напрямую.
Про компьютерную соунд карту я как то забыл в принципе вы можете подать звуковой сигнал с её линейного выхода на вход
усилителя.
Возможно в усилителе неисправен селектор входа чтобы убедиться
работает ли U5 УНЧ-П вам нужно подать сигнал с соундкарты
компа напрямую на входные контакты 1и 3 контакт 2 масса смотрите схему по ссылке выше.
07.05.2006, 16:59 #10Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
Извеняюсь немного я ошибся я подключал звуковуху не на вход а на выход ща всё нормально подключил результат таков
индикаторы не показывают уровень
звук в колонках сначало идёт шум какойто потом когда громкость почти на максимуме дерьмовый звук и шумы какие то и ещё звук идёт не постоянно а как то пульсирует чтоли тоесть звучит потом на 0,5 секунды ничего нет потом опять помойму тока высокие частоты
ща попробую всё спиртом протереть может поможет чё мне посоветуете сделать дальше может надо сопротивления проверить хотя я человеком говорил который мне его дал он говорит что усилок рабочий просто он отключил две платы у снял их когда они стояли он нормально играл
вроде вот так
07.05.2006, 17:29 #11Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Интересно куда товарищ задевал эти платы?
Я бы на этом этапе ограничился только проверкой уровней напряжений
питания?
Наладка усилителя дело серьезное и лучше выполнять её когда все блоки уже прикручены на место и жгуты проводов качественно уложены на свои штатные места. Звук может идти с искажениями или наводками это нормально т.к. у вас весь монтаж усилителя сейчас висит в воздухе.
Далее нужно взять на подозрение все электролитические конденсаторы большой емкости. За 25 лет многие из них высохли и потеряли свою емкость.
Следующий шаг скачать из интернета несколько виртуальных приборов
Осциллограф, НЧ генератор, Измеритель АЧХ скачать их можно здесь: http://ra3ggi.qrz.ru
Установить их на своём компе и научиться ими пользоваться.
Они вам понадобятся для точной настроики усилителя.
Ах ежелиб во времена моего увлечения HI-FI была такая возможность
07.05.2006, 20:03 #12Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
У меня есть Work Bench помойму так называется я умею им пользоваться
Этот "товарисЧ" из этих двух каналов хотел один собрать на другой усилитель в результате не один не работает и он их выкинул
1) как проверить уровни напряжения ?мультиметр у меня есть
китайский правда
звук чё то тихий с шумами и с пульсацией странно на всё прибавляешь громкость а он еле шумит
2) А электролитические конденсаторы они бумагой обёрнуты алёминевые да может их на импортные аналоги поменять ?
07.05.2006, 21:41 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Work Bench это программа для моделирования и раэработки електронных устройств. Для практических иэмерений она не годится.
Скачайте виртуальный осциллограф, о котором говорил выше, он поэволит решить многие Ваши проблеммы. В том числе посмотреть уровни сигналов или шумов. Этот осциллограф выполнен на баэе соунд карты компьютера. Т.е. к ней подключаете кабель с
щупами и уже можно реально проводить иэмерения в вашем усилителе. На электролитах советского проиэводства обычно стоит год выпуска посмотрите если им более 15-20 лет меняйте не эадумывайтесь. Можно менять на импортные аналогичной или большей ёмкости, смотрите чтобы рабочее напряжение конденсатора
было не ниже старых, иначе он может вэорваться
По поводу добавления эвука регуляторами, я всё ещё не пойму куда и что вы подключаете?
Написал по моему довольно подробно:
1. на вход блока U5 УНЧ-П подаётся сигнал с аудио плеера или с соунд карты компа.
2.на выходе это го же блока U5 УНЧ-П подключаете наушники , никаких колонок!!, только наушники и желательно высокоомные. 3.Если скачаете виртуальный осциллограф его можно подключить вместо наушников тогда увидите уровень сигнала виэуально. Раэумеется имелось ввиду что, на вход усилителя Вы подали сигнал эвуковой частоты, например муэыку или сигнал с генератора НЧ.
Или в крайнем случае подключили на вход усилителя микрофон и подули в него
4. Если всё подключено правильно, но иэменения сигнала нет эначит, в первую очередь проверте вашим китайским мультиметром
все напряжения питания на плате стабилиэатора, на плате U5 УНЧ-П или непосредственно на микросхемах.
5. Если напряжения в пределах укаэанных на схеме подайте сигнал НЧ на вход усилителя далее Осциллографом проверяете
каскады усилителя начиная от входа.
Если на входе микросхемы допустим D.1.1 сигнал есть а на выходе нет эначит она дохлая. Если на на одном иэ выводов конденсатора сигнал есть а далее пропадает или сильно ослаблен,
эначит либо он дохлый либо нарушилась пайка.
6. Сигнал может теряться и при нарушении контакта в переменном
сопротивлении регулятора громкости или регуляторах тембра.
Принцип тот же подаём на схему сигнал и осциллографом смотрим
в какой точке сигнал пропал.
Короче осциллограф это ваши глаэа. Уши вам на этой стадии
ремонта не нужны.
73Последний раз редактировалось R3LDA; 07.05.2006 в 22:09.
07.05.2006, 22:43 #14Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 40
- 20
1)Подключаю канал с звуковой карты на вход тюнера переключаю селектор в положение тюнер но я правда подключал колонки
Всё понял большое спасибо за полные ответы
но возникли новые вопросы :
1) почему нельзя подключать колонки они у меня Малой мощности хотя помойму 4 ома показывает мультиметр
2)Эта плата должна усиливать звук
3)как Должен измениться сигнал
4)какую роль выполняют в усилителе эти конденсаторы
5 Спасибо вам большое за полные ответы но пожалуйста пишите по подронее знания увы мои скудны я на 3 курсе правда энергетик у нас промэлектроника на 4
спасибо
завтра буду осцилографом пользоваться
о результатах наишу
курсовая ещё блинПоследний раз редактировалось CyberMozG; 07.05.2006 в 22:51.
08.05.2006, 00:04 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Подключите не на вход с надписью ''тюнер'', а прямо на вход
платы U5 УНЧ-П я ведь уже писал и даже указывал на какие именно номера контактов подавать сигнал смотрите выше и постоянно сверяйтесь со схемой
Потому что выход предварительного усилителя U5 УНЧ-П высокоомный
если вы подключите колонку с сопротивлением всего 4 ома она
попросту закоротит выход усилителя и значит вы нечего вообще не услышите.
Плата усиливает звук и кроме того на ней имеются регуляторы тембра которыми можно регулировать частотную характеристику
усилителя
При вращении регулятора громкости меняется уровень сигнала,
при вращении регуляторов тембра, меняется воспроизведение низких или высоких частот и кроме того регулировкой баланса вы можете
выровнять уровни сигнала в обоих каналах. Т.е. плата U5 УНЧ-П
управляет режимом всего усилителя и является его основой..
Усилитель мощности УНЧ-50-8 питается 2х полярным нестабилизированным напряжением
+26в и -26в выпрямленное напряжение с диодного моста имеет большие пульсации напряжения которые слышны в колонках усилоителя в виде фона переменного тока. Эл.конденсаторы большой емкости сглаживают эти пульсации и если они исправны
фона практически не слышно. Чем большой емкости конденсаторов тем лучше.
Успехов в учёбе и хобби.
73Последний раз редактировалось R3LDA; 08.05.2006 в 00:09.
