14.05.2006, 19:28 #31Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно конденсаторы подойдут, хотя если будете делать
Сообщение от CyberMozG
УМ на TDA 7294 параллельно конденсаторам С2 и С7 можно добавить ещё по одному. Тем не менее после замены конденсаторов перекос напряжений сохранился желательно отключить нагрузку от блока питания и проверить напряжения на холостом ходе сначала переменное с трансформатора. Затем общее
на диодном мосту и наконец в плечах + и - т.е. на конденсаторах С2 и С7.
По поводу постройки приемников и передатчиков. приемники вы можете разумеется строить, а передатчики только после того как получите личный позывной. Впрочем в верхней ссылке всё есть.
14.05.2006, 21:54 #32Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 39
- 20
Ок вас понял насчёт трансформатора и питания кстати я выяснил этот придурок замкнул два провода (помойму питающие) идущих на выдранную плату канала потом на схеме посмотрю напишу заодно трансформатор проверю тока это сложно всё отключить (
и проверю напряжения на диодном мосту
где то ближе к выходным напишу
Только может мультиметр виноват как его проверить можно в домашних условиях
И вот ещё сколько примерно стоит ну такая средненькая аппаратура приёмо передающая в Германии у меня там дядька с тёткой живут
14.05.2006, 22:16 #33Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вам только кажется что сложно, на самом деле на плате U3 БП
имеются 2 контакта,
один обозначен цифрами 5,6 -31в и от него отходит провод 7 (см. схему), этот провод нужно временно отпаять
второй контакт обозначен цифрами 9,10 +31в и от него отходит провод номер 8
Этот провод тоже нужно отпаять , тогда можно мерять напряжения
на контактах или напрямую на конденсаторах С2 и С7.
Перекоса не должно быть, если всё таки есть возможно ''поджарен'' один из диодов моста.
Прибор тут не при чём, если он и врёт тогда врёт одинаково по обоим плечам т.е. он должен показать одинаковые напряжения например -29,9 и +29,9.
Если Вас интересует радиолюбительский трансивер в Германии можно приобрести на первых порах исправный БУ аппарат за 150-200 Евро. Иногда можно купить
и за меньшую сумму, но как правило он будет неисправным
требующим ремонта или замены ламп в передающей части.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 14.05.2006 в 22:23.
15.05.2006, 14:11 #34Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 39
- 20
Ок вас понял
в очередной раз спасибо за полные ответы буду проверять
Скажите пожалуйста где можно узнать коэффициент усиления Операйионного Усилителя
вот эта формула првильная
Ку=-Зоб/З1
где Зоб - сопротивление обратной связи
и ещё можноли заменить микросхемы К157УД2
на Другие с большим например коэффициэнтом усиления
Это просто вопрос для себя мне интересно
Спасибо
15.05.2006, 23:50 #35Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я практически уже нечего не помню из расчётов по ОУ
раньше был справочник под руками сейчас нет нечего...
Если говорить об ОУ они имеют очень большой коэффицент усиления
он может достигать и 1000000 и более при таком большом усилении напряжение на выходе ОУ может равняться напряжению источника питания. Работа усилителя становится неустойчивой. Потому
вводятся обратные связи чтобы уменьшить КУ В расчётах принимают КУ= Ro.c./Rвх
Где Ro.c.-сопротивление обратной связи
Rвх -входное сопротивление усилителя
К157УД2 насколько мне известно полных аналогов не имеет замену ему подобрать трудно читал что вроде можно заменить на LM301
утверждать не берусь.
Вам всё это не нужно если так глубоко займётесь модернизацией
то в конце концов у вас останется только пустой корпус усилителя.
16.05.2006, 13:29 #36Без позывного
- 06.05.2006
- РОссия.Оренбург
- 39
- 20
Совершенно согласен мне просто было интересно найти на схеме входное сопротивление и R обратной связи
11.10.2009, 16:24 #37Без позывного
- 08.09.2009
- 39
- 4
Предлагаю сайт по радиотехнике и электронике
radio-technica.ru
25.11.2009, 16:04 #38Без позывного
- 25.11.2009
- 36
- 4
здравствуйте а у меня есть наоборот унч от радиотехники 7101 как в первом посте. а остального нет можно ли как ни будь сделать ее работоспособной в автомобиле очень уж нравиться звук такого усилителя !дома пользую на компьютере такой же рабочий
