12.06.2014, 08:09 #1Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
Помогите с микросхемой не могу включить её
Всем привет, Купил микросхему Стерео усилитель 50+50 ватт на TDA7492P: ссылка
Подключаю по схеме тоесть 12 вольт 2 ампера колнку звук(входящий с 3.5 джек)
но звука нет не работает и как будто что то замыкает у меня источник питания блок с регулятором ампер и тока, увеличиваю ток с 2 вольт моргает лампочка как будто замыкание. может что то не так?!
Объясните вроде всё просто
12.06.2014, 15:46 #2High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
У Вас источник питания рассчитан на такую мощность?
И какое напряжениие с 2 вольта Вы увеличиваете?73! Николай (RA0SP)
12.06.2014, 20:48 #3SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
50+50 Ватт-там блок питания должен быть мощный,какие 2 Ампера?
Алексей R2LAC
13.06.2014, 07:12 #4Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
Ещё пробовал блок питания от буфера, креатив. подключаются,и с старуха начинает дымиться и немного вонять,как будто замыкает,микруха новая
13.06.2014, 07:13 #5Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
То есть не старуха а микруха
13.06.2014, 07:22 #6Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Определённо-пациент!
[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
14.06.2014, 09:11 #7Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
14.06.2014, 09:20 #8High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
14.06.2014, 09:32 #9Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
Так там ссылка лежит в первом моём посте
Вот Она : жми На фото и магазин где брал также там Даташит(схема)
скажите какое питание ей надо сколько ампер вольт я знаю что лучше 24-25 где то там написаноProwebm
14.06.2014, 09:34 #10Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
Стерео усилитель класса "D", т.е. весьма холодный и экономичный.
Микросхема: TDA7492P
Питание: 12-26 вольта
Ток: до 6 ампер
Выходная мощность: 50 ватт на канал (Vпит>26в, R=4Ом, TDH=10%)
Сопротивление колонок: 4-8 Ом
Чувствительность по входу: 0.3-2 вольта (устанавливается перемычками на плате, см. datasheet).
Без корпуса.
Что за пермычки и где они есть на плате не видно..хз..Prowebm
14.06.2014, 10:26 #11Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
Да, случай определенно тяжелый, пациент скорее мертв, чем жив, если уже дымит и воняет. Монтаж похоже неправильный.
73. Виктор (UK7AZ)
14.06.2014, 11:44 #12Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Уважаемый Prowebm!
Понятно, что у вас техническая проблема. Но вы её описываете словами и путаете понятия Напряжение и Ток. У начинающих всегда так. Но чтобы вам действительно помочь- надо крупно и с разных ракурсов дать фотографии устройства, схему, по которой вы собирали, параметры источника питания, какая нагрузка (характеристики и внешний вид). Потому что иначе нам заочно ошибки не найти. Это вы думаете, что всё правильно собрано, но ведь не работает! А должно заработать сразу, если ошибок нет.
Я вот однажды долго консультировал начинающего по усилителю, тратил время на переписку и что в результате? Оказалось, он его запитал от какого-то адаптера. А мне говорил, что у него нормальный источник. Я и поверил. А потом заставил дать фото- и ужаснулся... Я же словам верю. Ну и с моей помощью он устранил парочку ложных паек на печатной плате. Так что была куча ошибок, а не одна. Чтобы дать фотографию здесь (пока вы не можете), воспользуйтесь Заливкой файлов Home - Files Dx Ham
Вот вы пишите: есть 12в- 2 А.
Ну так это максимальная мощность 24 Вт. А усилитель развивает 2х50=100 ватт.
Чем питаете-то?Последний раз редактировалось UA3AFO; 14.06.2014 в 11:48.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.06.2014, 08:19 #13Без позывного
- 12.06.2014
- 31
- 7
А насчёт питания я питал сначало этим:ссылка
Потом питал блоком питания от своего буфера там 12 вольт 2.9 ампер фото не могу выложить его потому что его уже нет у меня
Саму плату я не сам собирал а покупал в магазине готовую ссылка самая перваяв моём первом посте на магазин там же даташит есть. тоесть схема этой платы!
Prowebm
16.06.2014, 09:17 #14Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
ТС ! В даташите написано, что мощность устройства минимум 100 Вт и ток питания до 6 А. Так найдите подходящий источник. И дайте ФОТОГРАФИИ того, что Вы спаяли, а не ссылки на даташиты. А то получается какое-то удаление зубов по телефону...
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
16.06.2014, 09:21 #15Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А не думаете, что если уже дым пошел, поздно выяснять про источник питания и скока он амперов отдает.
Вообще, куда усилитель, работающий по класу Д, девать? Уж точно не для прослушивания музыки. Ну если только Стаса Михайлова...
Последний раз редактировалось LY4OO; 16.06.2014 в 09:30.
