Показано с 1 по 10 из 10
    14.09.2014
    5
    Подключить компьютерный микрофон к микшеру
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста... есть проблема с подключением обыкновенного компьютерного микрофона (SVEN MK-490) к микшеру (YAMAHA MG166C-USB).
    Пробовал подключить через схему...
    ...микрофон работает, но фонит. Питание подключал через адаптер (батарейку использовать нежелательно).
    Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, просьба помочь и выложить схему (конечно, чем проще - тем лучше ), может лучше будет через фантомное питание микшера как-то подключить... В общем, кто знает - помогите...
    Спасибо!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А провод какой? Экранированный или витая пара?
    В экране микрофонный адаптер или "на бумажечке"?
    Если питание "от сети", то фонить будет обязательно. нужно "чистое", хорошо отфильтрованое питание для микрофонного капсюля
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Чтобы улучшить фильтрацию по питанию, последовательно с кнопкой S1, поставьте резистор 10к, и увеличьте ёмкость C1 в 10 раз.
    14.09.2014
    5
    UA4AII, провод использовал ШВВП 2*0,5, но микрофончики для видеонаблюдения и по витой паре самой дешевой работали без фона.
    RA3YCI, C1 увеличивал вплоть до 470 - разницы не было, а вот резистор обязательно сегодня вечером посмотрю...
    Да питание от адаптера (сети) смотрел, хотелось бы вместо батарейки использовать фантомное питание микшера...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тогда уж и фантомный микрофон применяйте!)
    14.09.2014
    5
    RX4CD, я бы с радостью) да вот в нашем городе нет держателей под них, это единственное что я нашел с подставкой и кнопкой включения на подставке, а не сбоку - это будет небольшой конференс-зал, а сроков на заказ чего-то "нормального" нет уже....
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Для справки, "фантомное питание" не для фантомного микрофона, а для вполне конкретного устройства.
    Теперь по существу. Микрофоны для систем видеонаблюдения передают не низкую частоту (не "звук"), а комплексный AV сигнал, поэтому и передаётся по витой паре. Происходит, образно говоря, кодирование-декодирование. Напряжение питания от микшера нужно будет подобрать (не помню, ск-ко "Ф.П." у Ямахи) И ещё эксперимент. Таки попробуйте батарейку, дабы убедиться в источнике фона.
    14.09.2014
    5
    UA4AII, спасибо. Сегодня вечером буду пробовать...
    14.09.2014
    5
    UA4AII, с батарейкой первоначальная схема все равно фонила.
    ПОЛУЧИЛОСЬ по такой схеме по фантомному питанию 48В:
    Работает очень прилично.
    Всем кто помогал - БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
    ТЕМА ЗАКРЫТА.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну что, достаточно пригодно! Удачи!
  1. Компьютерный слэнг
    от UA3AFO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 22:18
  2. Как подключить микрофон с предусилителем к измерительному блоку
    от Roman-Orban в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 10:43
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 22:21
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  5. Компьютерный микрофон и трансивер
    от RA1ACY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 17:21
