Показано с 1 по 2 из 2
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Переговорное устройство
    Коллеги, прошу совета.
    Необходимо изготовить переговорное устройство для автомобиля, типа "кабина водителя - кунг".
    Штатный переговорник (http://www.cemal.ru/adf03.htm) не подлежит ремонту. Нужно использовать оставшуюся линию в два провода между кабиной и кунгом. Питание +24в. Должна быть функция "ВЫЗОВ" из кунга. Если водитель услышал гудок, то нажимает кнопку и отвечает, отпустил - слушает.
    Поискал в интернете и нашел несколько простеньких схем. Но все требуют доработки под местные условия.
    Вот первая.
    Всем хороша, но 237УН4 сейчас сразу не найдешь. Времени в обрез, неделя.
    Вот вторая.
    Здесь применена телефонная трубка. Для меня не подходит. Да и операционник есть только 140УД708.
    Заменю микрофон на электретный от сотового телефона. И динамик, также. Добавлю выходной каскад на КТ814/КТ815. Запитать через стабилизатор на КРЕН12. Вот только придется таких схем делать две, для каждого абонента с коммутацией.
    Третий вариант.
    Здесь нет функции "ВЫЗОВ". Зато подходит по питанию. Транзисторы (слева направо) КТ315, КТ315, КТ502. Выходные КТ502,КТ503. Если здесь сделать кнопку "ВЫЗОВ", то эта схема более всех подходит.
    Что скажете? Можно как-то доработать какую-либо схему до требований и условий?
    P.S. Может у кого есть опробованная, рабочая на 100%, схема.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    http://www.aktivsb.ru/prod-10373.html + http://www.aktivsb.ru/prod-10372.html
    готовое решение, проще некуда
  1. Переговорное устройство TLE 051-01 Siedle.
    от UT7EP в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 19:40
  2. Громкоговорящее переговорное устройство
    от wasin12 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 18:03
  3. Переговорное устройство "ПУ Абонент"
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 11:19
  4. Переговорное устройство через локальную сеть
    от RW6HRM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 22:50
  5. Интересное устройство ?
    от DR.ON в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:46
