Показано с 1 по 15 из 15
    12.06.2014
    31
    7
    Unhappy Помогите с микросхемой не могу включить её
    Всем привет, Купил микросхему Стерео усилитель 50+50 ватт на TDA7492P: ссылка
    Подключаю по схеме тоесть 12 вольт 2 ампера колнку звук(входящий с 3.5 джек)
    но звука нет не работает и как будто что то замыкает у меня источник питания блок с регулятором ампер и тока, увеличиваю ток с 2 вольт моргает лампочка как будто замыкание. может что то не так?!
    Объясните вроде всё просто
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У Вас источник питания рассчитан на такую мощность?
    И какое напряжениие с 2 вольта Вы увеличиваете?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    50+50 Ватт-там блок питания должен быть мощный,какие 2 Ампера?
    12.06.2014
    31
    7
    Ещё пробовал блок питания от буфера, креатив. подключаются,и с старуха начинает дымиться и немного вонять,как будто замыкает,микруха новая
    12.06.2014
    31
    7
    То есть не старуха а микруха
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Определённо-пациент!
    12.06.2014
    31
    7
    Всмысле?
    Что делать то кто подскажет?!
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от Prowebm Посмотреть сообщение
    то кто подскажет?!
    Попробуй фото выложить своего макета крупным планом.
    С твоих слов мало что понятно.
    12.06.2014
    31
    7
    Так там ссылка лежит в первом моём посте
    Вот Она : жми На фото и магазин где брал также там Даташит(схема)
    скажите какое питание ей надо сколько ампер вольт я знаю что лучше 24-25 где то там написано
    12.06.2014
    31
    7
    Стерео усилитель класса "D", т.е. весьма холодный и экономичный.
    Микросхема: TDA7492P
    Питание: 12-26 вольта
    Ток: до 6 ампер
    Выходная мощность: 50 ватт на канал (Vпит>26в, R=4Ом, TDH=10%)
    Сопротивление колонок: 4-8 Ом
    Чувствительность по входу: 0.3-2 вольта (устанавливается перемычками на плате, см. datasheet).
    Без корпуса.
    Что за пермычки и где они есть на плате не видно..хз..
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Да, случай определенно тяжелый, пациент скорее мертв, чем жив, если уже дымит и воняет. Монтаж похоже неправильный.
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Уважаемый Prowebm!
    Понятно, что у вас техническая проблема. Но вы её описываете словами и путаете понятия Напряжение и Ток. У начинающих всегда так. Но чтобы вам действительно помочь- надо крупно и с разных ракурсов дать фотографии устройства, схему, по которой вы собирали, параметры источника питания, какая нагрузка (характеристики и внешний вид). Потому что иначе нам заочно ошибки не найти. Это вы думаете, что всё правильно собрано, но ведь не работает! А должно заработать сразу, если ошибок нет.
    Я вот однажды долго консультировал начинающего по усилителю, тратил время на переписку и что в результате? Оказалось, он его запитал от какого-то адаптера. А мне говорил, что у него нормальный источник. Я и поверил. А потом заставил дать фото- и ужаснулся... Я же словам верю. Ну и с моей помощью он устранил парочку ложных паек на печатной плате. Так что была куча ошибок, а не одна. Чтобы дать фотографию здесь (пока вы не можете), воспользуйтесь Заливкой файлов Home - Files Dx Ham
    Вот вы пишите: есть 12в- 2 А.
    Ну так это максимальная мощность 24 Вт. А усилитель развивает 2х50=100 ватт.
    Чем питаете-то?
  13. #13
    12.06.2014
    31
    7
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Уважаемый Prowebm!
    Чем питаете-то?
    А насчёт питания я питал сначало этим:ссылка
    Потом питал блоком питания от своего буфера там 12 вольт 2.9 ампер фото не могу выложить его потому что его уже нет у меня
    Саму плату я не сам собирал а покупал в магазине готовую ссылка самая перваяв моём первом посте на магазин там же даташит есть. тоесть схема этой платы!
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    ТС ! В даташите написано, что мощность устройства минимум 100 Вт и ток питания до 6 А. Так найдите подходящий источник. И дайте ФОТОГРАФИИ того, что Вы спаяли, а не ссылки на даташиты. А то получается какое-то удаление зубов по телефону...
  15. #15
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А не думаете, что если уже дым пошел, поздно выяснять про источник питания и скока он амперов отдает.
    Вообще, куда усилитель, работающий по класу Д, девать? Уж точно не для прослушивания музыки. Ну если только Стаса Михайлова...
  1. Редуктор МПК-13А 5: как включить?
    от UI7F в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 20:31
  2. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. Ток потре***емый микросхемой
    от m38 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 22:32
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 08:54
Метки этой темы
