Показано с 16 по 24 из 24
Тема: УНЧ помогите со схемой
  1. #16
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от ИванУрал Посмотреть сообщение
    С20 я уже поменял на 1000мкф 20в. Ясно-понятно. Значит , попробую поменять С20 на 2000мкф, и по питанию на 1000мкф поставлю. Кстати, выходные транзисторы КТ835 , при большой громкости тёплые. Думал, заменить их на составные из двух КТ835-х заместо каждого, хотя.. тогда наверно динамик 2ГД-40 будет перегружаться. Динамик планирую оставить родной.
    Динамик перегружается не от транзисторов, а от того: сколько в него вдуваешь!
    Мало низких, но много высоких?
    1. А сможет ли динамик низкие-то воспроизвести?
    2. Дык, надо давить высокие, а не задирать низкие. Можно и 100 000 мкф поставить... но, если выход на свистульку ... низких, всё равно не будет.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Увеличить в 3-4 раза С19 или закоротить R23
    - активный фильтр низких частот в виде эмиттерного повторителя. Прошу подсказать, какие детали мне надо удалить или заменить, чтобы превратить этот ФНЧ в обычный предварительный каскад УНЧ. Вложение 330183
    Эмиттерный повторитель имеет коэфф усиления меньше 1,т.е он для преда не подходит,,,,
    Этот унч больше полватта не может по определению.Поэтому не стоит из него выгадывать невозможное.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Может надо просто взять очки и посмотреть на пластмассовый ящик небольших размеров (в данном случае, для воспроизведения полосы частот, размер и материал корпуса имеет значение), заглянуть в справочник по параметрам "динамика" (опять же на полосу воспроизводимых частот). в руководство по эксплуатации этого "кухонного" радио , в части его предназначения, и успокоится, поняв, что ждать исполнения концертов, сравнимых, по качеству с симфоническим оркестром не стоит.
    как я с вами согласен!
    Если бы вопрос был немного другим, то можно было порекомендовать выбросить всё, что между регулятором громкости R1.2 и до "динамика", заменив это одной микросхемой К174УН14,.....
    пропала часть моего текста, восстанавливать не буду - и так понятно..
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    ТС просто нашёл что-то на помойке с динамиком и решил увеличить громкость своего смартфона.C одной стороны это примитивный и тупиковый ход,а с другой стороны приобщился к радио и делает первые шаги начинающего.Однозначно это лучше, чем сидеть в тиктоке или литровать пивом или энергетиками.
    Ведь все так начинали,от простого к сложному.
    А ун14 в неумелых руках может разочаровать и убьёт массу времени на поиски причины:при кривом монтаже и разводке может запросто уйти в возбуд со всеми последствиями
  5. #20
    02.06.2025
    Московская область, восток
    3
    Автомобильный усилитель
    Доброго дня!
    Ищу схему авто усилителя SoundStream Tarantula 800\5.
    Была в архивах, но диск накрылся и откуда скачивал конечно забыл.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А без схемы оживить никак?
    А ведь 99% ремонтируются без неё....Технология ремонта называется метод исключения и метод сравнения.
  7. #22
    02.06.2025
    3
    Tarantula 800\5 (13 кг!) без схемы ? Столичные мастера "не шмогли" и посоветовали отправить на фабрику в штаты.
    Подготовил письмо на фирму и серийный номер приложил (покупал в Германии), отошлю позже, разница по времени.
    Отправлю через знакомого дипломата. И обратно тоже через него.
    Просто раритетный и дорогой мне за службу усь. В минивене стоял очень долго, авто продал , а усь оставил.
    "В СССР всё делалось либо по постановлению, либо за бутылку ". )
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Не "не смогли" ,а не захотели....либо Вас не устроил ценник.Cегодня модно и принято менять блоками и платами,никто не будет тратить время на поиск битой рассыпухи,а ценник в 10-20% стоимости аппарата за полчаса уже в кармане.90% древних аппаратов делались по очень cхожей схемотехнике,smd редко применяли,заказные и фирменные детали тоже исключались.Там нет процов,там стандартные питатели,защита.99% поломок это непропаи по итогу с пробитыми оконечниками и другими деталями,которые они за собой потянули.....Самые дорогие это оконечные транзисторы,сегодня почти все перемаркированные узкоглазые.Нужно искать бу фирменные.
    А что Вам схема даст?Если "спецы масквабада" не смогли,неужто сами сможете?Если нет навыков и знаний,можно глядеть на схему ,как баран на новые ворота.
    Ищите частника-профессионала с измериловкой,а любителя-заменителя электролитов
  9. #24
    02.06.2025
    3
    Навыки есть и ещё какие. Схема реально сложная. Два проца, smd - само собой, два преобразователя питания (с процами) и т. д.
    Это самый дорогой автомоб. усилитель, 5 каналов по 100 ватт. Огромный и тяжёлый.
    Со схемой конечно-бы сделал.
    Мастера даже и цену ремонта не обозначали, хотя я бы и не торговался, да хоть $500, он мне очень дорог !
    Ладно, отправлю фирмачам. Спасибо за ответы.
  1. Помогите со схемой GP-340
    от Cергей в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 18:02
  2. Помогите со схемой L-K -COM
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:13
  3. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  4. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  5. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
