26.10.2022, 18:08 #16Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Динамик перегружается не от транзисторов, а от того: сколько в него вдуваешь!
Мало низких, но много высоких?
1. А сможет ли динамик низкие-то воспроизвести?
2. Дык, надо давить высокие, а не задирать низкие. Можно и 100 000 мкф поставить... но, если выход на свистульку ... низких, всё равно не будет.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.12.2022, 10:10 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Увеличить в 3-4 раза С19 или закоротить R23
Эмиттерный повторитель имеет коэфф усиления меньше 1,т.е он для преда не подходит,,,,
Этот унч больше полватта не может по определению.Поэтому не стоит из него выгадывать невозможное.Алексей (RA3POY)
02.12.2022, 11:20 #18Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Может надо просто взять очки и посмотреть на пластмассовый ящик небольших размеров (в данном случае, для воспроизведения полосы частот, размер и материал корпуса имеет значение), заглянуть в справочник по параметрам "динамика" (опять же на полосу воспроизводимых частот). в руководство по эксплуатации этого "кухонного" радио , в части его предназначения, и успокоится, поняв, что ждать исполнения концертов, сравнимых, по качеству с симфоническим оркестром не стоит.
как я с вами согласен!
Если бы вопрос был немного другим, то можно было порекомендовать выбросить всё, что между регулятором громкости R1.2 и до "динамика", заменив это одной микросхемой К174УН14,.....
пропала часть моего текста, восстанавливать не буду - и так понятно..
02.12.2022, 12:48 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
ТС просто нашёл что-то на помойке с динамиком и решил увеличить громкость своего смартфона.C одной стороны это примитивный и тупиковый ход,а с другой стороны приобщился к радио и делает первые шаги начинающего.Однозначно это лучше, чем сидеть в тиктоке или литровать пивом или энергетиками.
Ведь все так начинали,от простого к сложному.
А ун14 в неумелых руках может разочаровать и убьёт массу времени на поиски причины:при кривом монтаже и разводке может запросто уйти в возбуд со всеми последствиямиАлексей (RA3POY)
03.06.2025, 09:35 #20Заблокирован
- 02.06.2025
- Московская область, восток
Автомобильный усилитель
Доброго дня!
Ищу схему авто усилителя SoundStream Tarantula 800\5.
Была в архивах, но диск накрылся и откуда скачивал конечно забыл.
03.06.2025, 10:11 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А без схемы оживить никак?
А ведь 99% ремонтируются без неё....Технология ремонта называется метод исключения и метод сравнения.Алексей (RA3POY)
03.06.2025, 13:26 #22Заблокирован
- 02.06.2025
Tarantula 800\5 (13 кг!) без схемы ? Столичные мастера "не шмогли" и посоветовали отправить на фабрику в штаты.
Подготовил письмо на фирму и серийный номер приложил (покупал в Германии), отошлю позже, разница по времени.
Отправлю через знакомого дипломата. И обратно тоже через него.
Просто раритетный и дорогой мне за службу усь. В минивене стоял очень долго, авто продал , а усь оставил.
"В СССР всё делалось либо по постановлению, либо за бутылку ".
03.06.2025, 13:59 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Не "не смогли" ,а не захотели....либо Вас не устроил ценник.Cегодня модно и принято менять блоками и платами,никто не будет тратить время на поиск битой рассыпухи,а ценник в 10-20% стоимости аппарата за полчаса уже в кармане.90% древних аппаратов делались по очень cхожей схемотехнике,smd редко применяли,заказные и фирменные детали тоже исключались.Там нет процов,там стандартные питатели,защита.99% поломок это непропаи по итогу с пробитыми оконечниками и другими деталями,которые они за собой потянули.....Самые дорогие это оконечные транзисторы,сегодня почти все перемаркированные узкоглазые.Нужно искать бу фирменные.
А что Вам схема даст?Если "спецы масквабада" не смогли,неужто сами сможете?Если нет навыков и знаний,можно глядеть на схему ,как баран на новые ворота.
Ищите частника-профессионала с измериловкой,а любителя-заменителя электролитовПоследний раз редактировалось RA3POY; 03.06.2025 в 14:09.
Алексей (RA3POY)
03.06.2025, 14:57 #24Заблокирован
- 02.06.2025
Навыки есть и ещё какие. Схема реально сложная. Два проца, smd - само собой, два преобразователя питания (с процами) и т. д.
Это самый дорогой автомоб. усилитель, 5 каналов по 100 ватт. Огромный и тяжёлый.
Со схемой конечно-бы сделал.
Мастера даже и цену ремонта не обозначали, хотя я бы и не торговался, да хоть $500, он мне очень дорог !
Ладно, отправлю фирмачам. Спасибо за ответы.
9Спасибо
