минус посадил на схему, при подключение плюса на любую позицию моста лампочка питания загорается, звук проверить пока возможности нет(займусь позже). всем спасибо за ответы на не совсем грамотные вопросы.
А кто сказал, что там двухполярное питание. В УНЧ это вовсем не обязательно.
Если питание однополярное, со средней точкой обмотки трансформатора, то плечи работают по очереди при переменном токе. Отсюда и вывод, что как бы аккум не подключить всё равно на выходе выпрямителя всё будет правильно.
И то, что контр. лампочка загорается при любом подключении аккума говорит о однополярном питании.(скорее всего)
в корпусе (RS402L) ,два входа средние ножки, слева плюс справа минус выходы , хотя когда прозванивал то вроде там на выходе оба плюса получается
плюс и минус, а как проверить соединены или нет?
