Показано с 1 по 15 из 26
    01.10.2012
    45
    9
    Убрать трансформатор
    Здравствуйте, возможно ли сабвуфер работающий от 220 подключить к 12 вольтам просто убрав трансформатор?, думал всё просто, а там на трансформатор приходит два провода а выходит на схему три, откуда взять третий с аккумулятора не могу понять )
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    220 вольт из сети на выпрымитель? А с выпрямителя сколько?
    Питание из сети переменным током, а схема постоянным. Там выпрямитель со средней точкой.(скорее всего.)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    01.10.2012
    45
    9
    я как бы мало что понимаю в этом, то есть возможно с трансформатора там выходит гораздо больше 12в и аккумулятор тут не поможет?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Тогда лучше не экспериментировать. Ну, если, только есть лишний субвуфер.
    Ток из розетки попадает в первичную обмотку трансформатора, расчитанную на 220 вольт. Ток , пробегая по проводам этой обмотки наводит такой же ток во вторичной обмотке, никак не соединенной с первичной, но меньше по величине, 15-18 вольт. Потом он попадает на выпрямитель. Там из переменного получается постоянный ток, но не совсем. Далее он попадает на сглаживающий фильр, где очищается от остатков переменки. Далее он попадает на стабилизатор, после которого он выходит как "новенький, блестящий пятак" - чистый , постоянный , стабилизированный 12 вольт. Далее он подается на схему усилителя , обеспечивает его работу.
    В принципе можно отключить блок питания от усилителя и вместо него туда подать 12 вольт с аккумулятора, но насколько хватит заряда,вопрос. Чем громче музыка, тем быстрее кончится заряд аккумулятора.
    01.10.2012
    45
    9
    он и так почти лишний, пылился в шкафу несколько лет, а тут пришла мысль в машину его запихать, было бы на входе питания два провода то уже бы по пробовал, а там их три -это и смутило. Кстати кандёры на схеме на 50в, значит по любому 12в для питания мало будет?
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Субвуфер с усилителем в одной коробке или..?
    01.10.2012
    45
    9
    если бы я знал как он выглядит), но судя по всему с усилителем, радиатор на схеме здоровый стоит- он вроде для него там
    Добавлено через 6 минут
    хотя нет наверно, он к муз-центру отдельно от колонок цеплялся
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти 3 провода впаяны в плату? Там можно увидеть медные доложки? Если 1 из проводов впаян на общий провод(корпус) то можно 12 вольтами пробовать прямо на эти 3 провода попарно,(в любой комбинации если это выпрямитель со средней точкой. Ток свой путь найдёт) а транстарматор отключить.
    Если 220 вольт, то это свой собственный усилитель внутри, а басы от источника звука.
    Victor!
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Можно посмотреть здесь
    Изображения Изображения
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Там быстрее всего двухполярка,плюс и минус относительно общего провода. Так что у вас ничего не получится,разве что применить два аккумулятора.
    01.10.2012
    45
    9
    два провода через предохранители идут на диодный мост (вроде), на нём на выходе плюс и минус написаны, потом на кандёры их два и ещё в разные стороны, а третий сразу на два других выхода с кандёров. больше я там ни чё не понимаю
  12. #12
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Это говорит о том, что питание усилка двух полярное. Для установки в авто нобходимо два аккумулятора. И напряжение питания там наверняка больше 12 вольт.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    UA6BEP: Для установки в авто нобходимо два аккумулятора.
    Вот этот провод общий(земля). Можно подключать аккум к этому проводу и любому другому. Если ток пойдёт то и ладно. Если не пойдёт, по поменяйте провода от аккума местами. Предохранители уберите.(если они вкл. в провода трансформатора.)
    2 аккума не нужно. Плечи работают по очереди.
    Victor!
  14. #14
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    не надо ерунду пороть или хочется помочь человеку спалить аппарат?
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну это Вы погорячились.)) Сначала разберитесь, как работает выпрямитель(любой). Если ко входу мостового выпрямителя подключить аккум. в любой комбинации + и -, то на выходе всегда будет то, что и при переменном токе, а именно, постоянное напряжение в нужной полярности. То же самое и с двух полупериодным выпрямителем со средней точкой. В каждом плече нужный полупериод пропускается, а другой нет. Если аккум подключить не в той полярности, то ток просто не пойдёт.
    Victor!
  1. Как убрать рекламу?
    от UB3ABU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 03:12
  2. Убрать шипение Маяк 205
    от gatling в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 13:45
  3. Как убрать кривизну строк в JVC HV-29SL40 ?
    от Palindrome в разделе Телевизоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:41
  4. Как убрать никель с бронзы ?
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 07:23
  5. Кто знает как убрать антивирус ?
    от UR5HMN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:24
