Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    01.10.2012
    45
    9
    минус посадил на схему, при подключение плюса на любую позицию моста лампочка питания загорается, звук проверить пока возможности нет(займусь позже). всем спасибо за ответы на не совсем грамотные вопросы.
  2. #17
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Ну Вы блин даёте!!!
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    2 аккума не нужно. Плечи работают по очереди.
    Двухполярное питание, +12 общ-+и-12 от одного двенадцати вольтового аккумулятора с двумя клемами + и -, без преобразователя, это ШНОПЕЛЕВСКАЯ премия!!!
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А кто сказал, что там двухполярное питание. В УНЧ это вовсем не обязательно.
    Если питание однополярное, со средней точкой обмотки трансформатора, то плечи работают по очереди при переменном токе. Отсюда и вывод, что как бы аккум не подключить всё равно на выходе выпрямителя всё будет правильно.
    И то, что контр. лампочка загорается при любом подключении аккума говорит о однополярном питании.(скорее всего)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.10.2012 в 01:34.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Нужно уточнить, три провода идут в схему от транса, или от блока питания? Если от транса, - средний корпус, два вместе +, и никаких проблем. К стати, диоды в схеме, будут служить защитой от переполюсовки.
  5. #20
    01.10.2012
    45
    9
    от трансформатора два провода на диодный мост, а один сразу на общий минус
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Диодный мост как выглядит? Это диоды или корпус с выводами. Если корпус то на нём должны быть обозначения. - + ~. Как они расположены?
    Victor!
  7. #22
    01.10.2012
    45
    9
    в корпусе (RS402L) ,два входа средние ножки, слева плюс справа минус выходы , хотя когда прозванивал то вроде там на выходе оба плюса получается
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Значит на крайних ножках обозначено + и - ? Или 2 раза + ? И проверьте, эти крайние выводы между собой не соединены ?
    Если + и - , то тогда питание двухполярное и аккумом скорее всего не получится.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.10.2012 в 18:03.
    Victor!
  9. #24
    01.10.2012
    45
    9
    плюс и минус, а как проверить соединены или нет?
  10. #25
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    соединены или нет?
    Можно прибором прозвонить на короткое замыкание, но если + и - , то значит 2-х полярное. Можно посмотреть куда идет ток с + и - . Если на разные клеммы (+ и - электролитов), то ответ ясен. Может проще подключить на 220 В и замерить напряжение на электролитах.
    Victor!
  11. #26
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Если стоит мост, а средняя точка заземлена в таком случае это двухполярное питание. И вообще импортные усилки мощностью более 10 ватт, прктически все имеют двухполярное питание.
  1. Как убрать рекламу?
    от UB3ABU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 03:12
  2. Убрать шипение Маяк 205
    от gatling в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 13:45
  3. Как убрать кривизну строк в JVC HV-29SL40 ?
    от Palindrome в разделе Телевизоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:41
  4. Как убрать никель с бронзы ?
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 07:23
  5. Кто знает как убрать антивирус ?
    от UR5HMN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:24
