09.01.2016, 19:10 #1Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
Помогите разобраться с колонками
На днях разбирал колонки по причине плохой работы регулятора громкости (при регулировки не работает то одна то другая колонка и очень тяжело настроить чтобы работало 2), после того как я разобрал 2 колонки увидел что в первой делать нечего(кроме динамика в ней нечего нет), а вот при разборе второй увидел что всё вроде пока держится, нечего трогать не стал, собрал всё обратно и 1ая колонка перестала работать вовсе а 2ая работает только если повозится с регулятором(тоесть он как отходит так и отходил).
Что мне делать в первую очередь с подстроечным резистром, а во вторую, что делать со второй колонкой?
09.01.2016, 19:46 #2
09.01.2016, 20:00 #3Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Резистор поменяйте,копеечный и ОЧЕНЬ распространённый.Можно для начала попробовать промыть смесью уайтспирита с машинным маслом.
Наберите смесь с мед.шприц и под напором залить вовнутрь.
По поводу не раб. колонки,надо звонить.Наука о контактах.Владимир
09.01.2016, 20:04 #4Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
С водкой согласен. НО! Только внутрь - внутрь сдвоенного переменного (не подстроечного) резистора. Могу ошибаться, но система двухканальная и регулировка громкости осуществляется синхронно в двух каналах сдвоенным переменным резистором. Со временем дорожки резистора изнашиваются и забиваются всякой гадостью. Я неоднократно реанимировал подобные вещи прокапывая спирт во все возможные щели этого самого резистора. Но в идеале его надо поменять.
P.S. Присоединяюсь к вышесказанному.RW1AJ
10.01.2016, 00:01 #5Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
10.01.2016, 00:17 #6Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
10.01.2016, 00:20 #7Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
10.01.2016, 08:23 #8радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
10.01.2016, 15:11 #9Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
10.01.2016, 15:41 #10любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3133
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
10.01.2016, 17:10 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Аккуратно, тонкой отверткой, отогнуть лапки на резисторе
Отогнуть на чуть чуть платку (коричневую) от металлического корпуса.
В получившуюся щелку, из шприца с иголкой, впрыснуть несколько капель машинного масла.
Загнуть лапки обратно.
Несколько раз покрутить резистор от упора до упора.
Весь хруст пропадет и резистор еще послужит.
100% получится.
10.01.2016, 23:22 #12Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
А то что мне писали на счёт спирта, что с ним-то делать?? или он уже не нужен??
11.01.2016, 00:09 #13Без позывного
- 09.01.2016
- 27
- 9
- 6
Спасибо, всё сделал как сказали, стало правда лучше, но всё равно ещё не очень, во второй колонке звук будто очень далеко(если не включать 3D то звук совсем не слышен), а сами колонки работают только когда выкручиваю регулятор на максимум(ну хоть настраивать не надо)
Может им совсем кердык? модель колонок может нужна: 2.0 Genius Q10 200W
Кстате, ещё нашёл катушку через которую звук идёт на вторую колонку,оооочень сильно греется, даже запах палёненького чувствуется, может в ней что?
11.01.2016, 01:04 #14Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Это трансформатор питания. На нём написано: I/P: 230V ~50Hz O/T: 10,7V ~800mA
Если очень сильно греется, то потребляемый ток черезмерно велик. Вы пишете, что вторая колонка не работает. Похоже, Вы соизволили вывести из строя один канал в усилителе.
Если профессия электро-механик связи, то и паять и читать схемы вас учат. Да, похоже, учитесь Вы неочень.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.01.2016 в 01:15.
11.01.2016, 01:33 #15Да коллега, если вы про эту катушку говорили - то здесь иKPA6 // Кстате, ещё нашёл катушку через которую звук идёт на вторую колонку,оооочень сильно греется,...
начинающий видит - что это питание --220в., и он действ. -греется.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
7Спасибо
