Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Помогите разобраться с колонками
    09.01.2016
    27
    9
    6
    На днях разбирал колонки по причине плохой работы регулятора громкости (при регулировки не работает то одна то другая колонка и очень тяжело настроить чтобы работало 2), после того как я разобрал 2 колонки увидел что в первой делать нечего(кроме динамика в ней нечего нет), а вот при разборе второй увидел что всё вроде пока держится, нечего трогать не стал, собрал всё обратно и 1ая колонка перестала работать вовсе а 2ая работает только если повозится с регулятором(тоесть он как отходит так и отходил).
    Что мне делать в первую очередь с подстроечным резистром, а во вторую, что делать со второй колонкой?Нажмите на изображение для увеличения.
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    В первую очередь поменять его .... но судя по фотке (уровень колонок) , лучше купить новые .
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Резистор поменяйте,копеечный и ОЧЕНЬ распространённый.Можно для начала попробовать промыть смесью уайтспирита с машинным маслом.
    Наберите смесь с мед.шприц и под напором залить вовнутрь.
    По поводу не раб. колонки,надо звонить.Наука о контактах.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    С водкой согласен. НО! Только внутрь - внутрь сдвоенного переменного (не подстроечного) резистора. Могу ошибаться, но система двухканальная и регулировка громкости осуществляется синхронно в двух каналах сдвоенным переменным резистором. Со временем дорожки резистора изнашиваются и забиваются всякой гадостью. Я неоднократно реанимировал подобные вещи прокапывая спирт во все возможные щели этого самого резистора. Но в идеале его надо поменять.
    P.S. Присоединяюсь к вышесказанному.
    09.01.2016
    27
    9
    6
    Если что им 10 лет, я просто думал добить их, до того как выбрасывать
    09.01.2016
    27
    9
    6
    прямо во внутрь переменного резистора?
    09.01.2016
    27
    9
    6
    Тоесть грубо говоря весь резистор надо облить спиртом, правильно? А если менять, то тут проблемки у меня обычно на практике(В колледже учусь на Электро-механика) при выпаивании радиоэлементов отслаивался проводник.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Главное, что-бы спиртосодержащая жидкость попала внутрь резистора. И интенсивно несколько раз проверните ручку вправо-влево. И так несколько раз. По поводу выпайки- просто сильно перегреваете. Надо соответствующий паяльник и нежно.
    09.01.2016
    27
    9
    6
    У меня есть только обычный, самый дешёвый, а если не перегреваю, то не получается отпоять
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3134
    Берите оплётку от экранированного провода ..... смажьте жидким флюсом обильно (можно и обычную канифоль) и через него
    нагревайте дорожки - припой переходит на эту оплётку .
    (раньше так делал - не было раньше паяльных станций )
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Аккуратно, тонкой отверткой, отогнуть лапки на резисторе
    Отогнуть на чуть чуть платку (коричневую) от металлического корпуса.
    В получившуюся щелку, из шприца с иголкой, впрыснуть несколько капель машинного масла.
    Загнуть лапки обратно.
    Несколько раз покрутить резистор от упора до упора.
    Весь хруст пропадет и резистор еще послужит.
    100% получится.
  12. #12
    09.01.2016
    27
    9
    6
    А то что мне писали на счёт спирта, что с ним-то делать?? или он уже не нужен??
  13. #13
    09.01.2016
    27
    9
    6
    100% получится.
    Спасибо, всё сделал как сказали, стало правда лучше, но всё равно ещё не очень, во второй колонке звук будто очень далеко(если не включать 3D то звук совсем не слышен), а сами колонки работают только когда выкручиваю регулятор на максимум(ну хоть настраивать не надо)
    Может им совсем кердык? модель колонок может нужна: 2.0 Genius Q10 200W
    Кстате, ещё нашёл катушку через которую звук идёт на вторую колонку,оооочень сильно греется, даже запах палёненького чувствуется, может в ней что?
  14. #14
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    .... Кстате, ещё нашёл катушку через которую звук идёт на вторую колонку, .....
    Это трансформатор питания. На нём написано: I/P: 230V ~50Hz O/T: 10,7V ~800mA
    ...... оооочень сильно греется, даже запах палёненького чувствуется, может в ней что?....
    Если очень сильно греется, то потребляемый ток черезмерно велик. Вы пишете, что вторая колонка не работает. Похоже, Вы соизволили вывести из строя один канал в усилителе.
    ..... В колледже учусь на Электро-механика .....
    Если профессия электро-механик связи, то и паять и читать схемы вас учат. Да, похоже, учитесь Вы неочень.
  15. #15
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    KPA6 // Кстате, ещё нашёл катушку через которую звук идёт на вторую колонку,оооочень сильно греется,...
    Да коллега, если вы про эту катушку говорили - то здесь и
    начинающий видит - что это питание --220в., и он действ. -греется.
  1. Помогите разобраться с БП
    от dalker в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:14
  2. Помогите разобраться !
    от Sergun в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:52
  3. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  4. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 19:44
