Показано с 1 по 15 из 24
Тема: помогите в ремонте унч пионер а209р
    08.05.2020
    37
    13
    проблема в том что выгорел частично левый силовой каскад на ирф 570 и 9570 попутно с вызжегом низкоомных сопративлений Замена не помогла проблемма тут же повторилась Элементы оьвязки проверил Куда рыть не вьеду апарат приличный купить другой не могу да и не хочу Транс диодный мост сглаживающий фильтр проверил напруги в норме Не ругайте схемма есть и даже на бумаге скленная из двух листов Я имел в виду принципиальную Загрузить на сайт не вышло Файл в расширении пдф весом 2.7 мегабайта Прошу помогите Схему могу на электронку кинуть Да и на форумах свободно доступна Пишу с швейной машинки по этому не ругайте за орфографию
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    До 15 сообщений и не вложите схему,даже в 50кБ. А по теме-раз есть схема,то нужен ещё и тестер))) Желательно типа такого,раз полевики используются в УНЧ.
    https://aliexpress.ru/item/326800136...e4e2456f686e-9
    Запитать транс УНЧ от ЛАТРа,или от другого БП,с сильно заниженным напряжением... Можно проверить режимы в контрольных точках без выходных транзисторов.Они должны быть такими же,что и с выходниками.Пока их не получите-выходные не впаивать.
    08.05.2020
    37
    13
    лбп нет мультиметр нормальный есть Иначе как бы выявил пробои Большое спасибо за методику Проблема в том что без выходников буду называть выхлопом он а209р уходит в защиту
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Отпаяйте провода со входа защиты.Входной сигнал не подавать.Нагрузить на сопрот. 4-8 ом.Сравнивать напряжения или даже не запитывая просто замерять сопротивление на корпус на дохлом и исправном каналах.Где увидите расхождения-вынимать транзисторы.
    08.05.2020
    37
    13
    есть запас в 7 штук каждых ирф Но зная правила физики И понимая что не с проста они горят Есчо понимая не много схемы и радиодетали решил рости в данной сфере пока на своем усилке и с условием нынешних реалий
    08.05.2020
    37
    13
    сверил все показатели и с соседними коналами всё в норме Подозрение на пробой с первичных слабомощных каналов Хотел обозначить на скринах схемы найденые проблеммы опять лимит по сообщениям
    08.05.2020
    37
    13
    вот и где каскады защиты рыть и что именно отключить я так и не нашол в схеме
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Посмотрите личку.
    08.05.2020
    37
    13
    12 и 13 страницы принципильная схема ломал голову Склеив на бумаге больше видеть стал Но проверка и ремонт силовых частей этой схемы Увидел очень краткровременный результат То есть включение бе резкого переключени в защиту Но повторног выгора тех самых деталей
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Вот ваш канал УМ. Чтоб отключить защиту нужно выпаять мелкий транзюк 2SA1162 Q329.Справа от верхнего оконечного.Нажмите на изображение для увеличения.
    08.05.2020
    37
    13
    сомневаюсь что отключение защиты помомжет Так как силовики выносит а защита по всей видимости работает на шим скорее всего приведёт к более сложным неиспраностям Я отталкиваюсь от того что он реагирурует на заведомо рабочие детали по выходным каскадам Гляжу на бумагу Хочу с вами быть солидарным Косился в эту сторону Соизмерял с правым коналом Разниц не нащупал но пульсации заметил Щас есчо раз пробегу по бумаге Я все блогадорю за отзывчивость
  12. #12
    08.05.2020
    37
    13
    такое ощущение будто унч низкого потацеала гдето превышает возможности унч высоких токов
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Отключение защиты-это для проверки РЕЖИМОВ в контрольных точках,при подключенной нагрузке (а не акустике).Без оконечников УНЧ БУДЕТ ТАК ЖЕ ПРЕКРАСНО ПЕТЬ,НО ДО МОЩНОСТИ ОКОЛО 7ВТ.Проверяйте предоконечные транзисторы и напряжения на всех контр.точках.
  14. #14
    08.05.2020
    37
    13
    я был бы очень блогодарен если бы предстовлял а лучше знал где мерить какие единици Асцилогрофа нет Заводкие те что нас схеме проверил Блогадоря им и выяснил что р373 75 кончены Затем проверил и выходные на короткую
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    На обкладках С319 должны быть пара вольт.На истоках оконечников полный 0.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:25
  2. Помогите в ремонте электрогитары
    от ashtone в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:23
  3. Помогите в ремонте синтезатора
    от ddanila в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 02:59
  4. Помогите в ремонте KENWOOD TS-940V
    от Carat в разделе TS-940
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 11:19
  5. Помогите в ремонте принтера HP Lazer Jet 5L
    от LEXX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 06:01
