13.08.2020, 15:56 #1QRPP
- 13.08.2020
- 37
technics 790 усилитель, не работают маленькие колонки
Привет! нужна помощь есть муз центр technics 790 2 большие колонки все ок, но есть 3 маленькие левая праввая и центр, центр все ок, левая и правая еле поет шум такой как у поломаных наушников (подключал вместо центра все ок, те дело не в динамиказ), подскажите куда копать, мультиметр есть.
13.08.2020, 19:23 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Копаются в огороде или в заднице. В технике ищут и вычисляют причину неисправности. Если не работает 4.1 нужно открыть инструкцию и почитать. Во многих аппаратах при воспроизведении стерео отключается по умолчанию тыл. Если настройки в норме, здохла либо выходная микросхема, либо проц обработки сигнала. А лучше сначала перегрузить аппарат.... А лучше и правильнее вознаградить специалиста-ремонтника.Не нужно лезть туда не знамо куда, да ещё прямоугольный руками
Алексей (RA3POY)
13.08.2020, 19:55 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4467
- 3142
13.08.2020, 20:27 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Учиться нужно на простом, а не лезть куда попало"памагите отремонтировать самолёт, умею плавить канифоль и смотреть на циферки тестера. Как правило ещё живые и неплохие аппараты убиваются" "всезнающими и умеющими" при пустяковой поломке. Недавно тоже принесли техникс с диагнозом"уходит в защиту". Перепахано как плугом по целине, по форумные советам.... А причина была в убитом кулере:защита контролирует его вращение....
Алексей (RA3POY)
13.08.2020, 21:37 #5QRPP
- 13.08.2020
- 37
13.08.2020, 21:58 #6
Доброго вечера!
В любом случае для начала нужно проверять оконечный каскад, если с колонками все нормально. Дальше по цепочке смотреть обработку самого сигнала.
Схема есть в наличии? Опубликуйте тут, посмотрим что там у них "накручено", посоветуем может что поконкретней где "покопать". Один мультиметр мало чем сможет помочь в этом вопросе, разве что проверка напряжений в контрольных точках.
Скорее придется обращатся к спецам, если уровень знаний пока что не на нужном уровне. Можно вообще убить аппарат.
Успехов!С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
13.08.2020, 22:05 #7
13.08.2020, 22:14 #8Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
С схемой помогу, но самому "лазить" не советую ,последствия могут быть значительно хуже чем сейчас.
Совет: найдите подходящего ремонтера!
http://archive.espec.ws/section8/file33803.htmlВладимир.73!
13.08.2020, 22:34 #9
