Показано с 1 по 15 из 28
Тема: ТДС-8 феникс или ТДС-1
    QRPP
    28.05.2020
    Здравствуйте форумчане!
    Меня интересует что лучше ТДС-8 феникс или ТДС-1? Какие плюсы и минусы,нужен ли усилитель?
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Низкоомные наушники, 8-16 Ом, для наших целей, не очень подходят.
    Обычно, НЧ выход трансиверов, оптимизирован под более высокое сопротивление, возможно - нужно будет ставить небольшой усилитель.
    Из ТДС, мне понравились только ТДС-16 ортодинамические, естественно, с небольшим усилителем.
    Действительно - прозрачный эфир при хорошем тракте приёмника, например SDR.
    Однако, они тяжелые очень.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    С чего это вдруг?Наушники звучат от того унч от чего и динамик.
    Наушники нужно выбирать по звучанию ,по посадке ,по весу....
    Если слушать чм подойдут любые широкополосные.Для эфира нужны другие.Хотя кому как нравится.....
    Есть тдс-3.Для ссб как-то не то.Там у них есть горб на 100-200гц,получается с бубнением.Да ещё тяжелые и уши потеют...
    А вот гша-18 для этого лучше не придумать.
    Когда нужно послушать вещалки подключаю древнючие AKG.
    Можно чуть извратиться и довести до совершенства звук из наушников.Родные унч нехило шумят.Как правило в трансиверах стоят унч-микросхемы от магнитол или переносных болтушек-радио.Этот шум отлично слышен при выкрученной громкости.Я себе в трансивер для наушников впендюрил отдельный усилитель от старого компового сидюка,тот который с ручкой громкости.Собран на операционнике.На слух он практически безшумный.Одно но:нужны более высокомные наушники.
    04.05.2020
    86
    45
    39
    У большинства трансиверов, выход на наушники и на динамик, выполнен по разному, можете посмотреть схемы фирменных аппаратов.
    Смотрите на Heil: Динамические головки наушников серии Pro Set имеют сопротивление 200 Ом и спад АЧХ по уровню -3 дБ на частоте 8000 Гц.
    Подключать 8 Омные головки в гнёзда, расчитанные на подключение 200 Омных головок, конечно можно, но уровень сигнала и АЧХ, будут совсем не такими, какие должны быть!
    ПыСы во многих трансиверах, к гнезду "головных телефонов" с выхода УНЧ, идут RC цепочки и не только...
    Смотря что подразумевать под "звучанием".
    Наушники, как и пр. "излучатели звука", различаются по характеристикам, в том числе АЧХ, чувствительность, имеданс, мощность и пр. пр. и, внимание на экран, Уровень Искажений!
    Для телеграфистов, достаточно важен последний параметр, т.к. если в полосе узкого фильтра, присутствуют несколько станций, которые "воспроизводит" излучатель, то услышать на фоне сильных более слабую, возможно только при применении достаточно хороших "излучателей".
    Здесь же, можно рассмотреть и динамический диапазон излучателя!
    Действительно, какой смысл вытягивать высокие параметры в приёмнике(в полосе ФОС), если "дребезжащие" наушники, могут перечеркнуть все старания разработчиков приёмника!
    Опять же, всё определяетс требованиями потребителя.
    Старые советские наушники, с обычными динамическими головками, нет смысла использовать, ведь сам материал головок, скорее всего, постарел, пластик корпусов - высох и т.д.
    Из обычных "динамических" наушников, есть масса дешевого Китая, важно... просто выбрать удобный экземпляр и с одинаковыми излучателями...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Отвечу в теме с юмором: https://forum.qrz.ru/46-yumor-i-otdy...ml#post1677760
    Оба - полное г., извините. Издевательство над организмом. И по звучанию, и по ощущениям на голове.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    А не кажется ли, коллега, что вопрос немного из другой эпохи?
    Сейчас не времена СССР.
    Можно, конечно, попробовать использовать и "музейные" экспонаты (если конструктив в труху не превратился).
    Но, как правило, их пользователи уже давно знают ответы на подобные вопросы.
    Или просто, чтоб потроллить?
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Из всех советских тдс мне нравиться как эфир звучит в тдс-16 .
    Но от них болят уши , амбушюры сделаны из омерзительного материала,
    хуже только кирзовый сапог к уху приложить))
    Я вытащил головки из тдс-16 и заменил ими штатные головки в гарнитуре дефендер ,компьютерной .
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,973
    8430
    3170
    Нашел в кладовке.... Старые "уши".
    Куда воткнуть? Не знаю.
    Что слушать?
    Нужен ли усилитель? Не определился... "А на сколько нужен усилитель"?
    Для чего? Не уверен.
    В помойку... или надо слушать/продать?
    Ну... вы это... мудрые... подскажите... Чё я хочу.... сам не знаю.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Жаль фирма Kenwood об этом наверное не знает ,выпуская пожалуй самые лучшие головные телефоны класса DELUXE для проведения радиосвязи, в CW и в SSB.
    Kenwood HS-5. Легкие , 8 Ом ные ,частотный диапазон 150-4000Гц -6дб.Made in Japan. Наверное все таки не в курсе.....ох уж эти японцы.
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Пользовался ТДС-1 когда-то. Через 15 минут пережимают уши, потом начинают болеть от недостатка крови. Долго в таких наушниках нельзя сидеть. Насчет звучания - я телеграфист, SSB звучит неплохо.
    Пользуюсь наушниками KOSS UR20 - хоть сутки сиди уши не надавит.
  12. #12
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Перепробовал штук пять компьютерных гарнитур - туфта! По случаю достались антишумовые наушники Хускварна(для бензопил!!!) и встроил туда 50 омные динамички. Долго возился с ними, но теперь нет "басочков" и не шумят. Уши просто ложатся в них и никакого дискомфорта нет. Приделал микрофон от лингафонного кабинета( похож на ДЭМШ) и в "свалках" мне чаще отвечают чем другим, с гораздо большей мощей......
  13. #13
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Да прямо там.Больше десяти лет использовал Фениксы с RA3AO.Очень классные телефоны,не то что эти компьютерные хвалёные по 300р. за кучю.До сих пор целы,иногда включаю в свои АЙКОМы.В своё время хотел к ним приделать держатель микрофона от ГСША-18,но так руки и не дошли.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263743Кстати головки в них были некомпрессионные,а это очень много значит для передачи натурального звука.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    200ом это реактивное или по постоянному току сопротивление?
    А большинство это какие?Поподробнее пожалуйста про RC цепи и назовите хотя бы 3 трансивера с особенностями построения выхода для наушников...
    Для примера в самых ходовых IС-706 стоит обычная la4425, в FT-897 вообще примитив тда2003 без всякой особенной обвязки гнезда наушников...
  15. #15
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Зачастую бывает ,что головные телефоны сами по себе работают отлично ,а самое главное вам подошли по конфигурации , а микрорфон подходит совершенно от другой фирмы .Вот и возникает вопрос ,что делать? Немного потрудится.
    Головные телефоны видите сами ,а динамический микрофон от фирмы Sennheiser , дифференциальный ближнего действия , 100-10000Гц.Работают в таком варианте уже несколько лет.Доволен.
    Это к чему. А если одно подходит к другому и главное подходит вам ,сделать и пользоваться.
  1. FT, TS, IC или TEN-TEC, K2. Где правда ?
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 07:53
  2. ФМ или ТВ тюнер для компа
    от Dead в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 13:09
  3. Кидняк или преступление и наказание
    от Serdg в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:47
  5. Ищу DJ-191T....A2 (или DJ-191TFH)
    от Кореновск в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 23:57
Метки этой темы
