Показано с 16 по 28 из 28
Тема: ТДС-8 феникс или ТДС-1
  1. #16
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Жаль фирма Kenwood об этом наверное не знает ,выпуская пожалуй самые лучшие головные телефоны класса DELUXE для проведения радиосвязи, в CW и в SSB.
    Kenwood HS-5. Легкие , 8 Ом ные ,частотный диапазон 150-4000Гц -6дб.Made in Japan. Наверное все таки не в курсе.....ох уж эти японцы.
    Как правило, УНЧ в трансивере один, что для встроенного динамика, что для гнезда наушников.
    Расчитан - на несколько Ватт(на динамик)
    Если на задней панели имеется гнездо для подключения внешнего динамика, то вот туда и нужно подключать низкоомную нагрузку, но есть опасность "вдуть" в маленькие головки наушников несколько Ватт, нечаянно, со всеми вытекающими.
    Кроме того, усиление, как правило, регулируется до оконечного УНЧ, в DSP или предоконечнике и если наушники подключать напрямую в гнездо динамика и снижать усиление, возможны наводки от "цифровой части" на сам УНЧ. Незначительные, но при полностью убранной громкости, прослушиваются.
    А вот на гнездо на передней панели, выход с УНЧ стараются делать через RC цепочку, чтобы спасти головные телефоны да и пр.
    Я видел схемы с резистором в сотню Ом и там конденсаторы еще были.
    Теперь - смотрите, что получается.
    Если Вы свои 16 Омные головки ставите последовательно со 100 Омным резистором, получаем делитель и уровня ... для Мощных головок(например для изодинамических голвоок), уже может и не хватить!
    Более того, учитывая зависимость импеданса головок от частоты, включение последовательно с головками каких-то сопротивлений и пр., приводит к изменению "кожффициента деления" от частоты и соответственно, к изменению всего АЧХ тракта...
    На практике, же, берм все что нам попадается под руку и пробуем с тем, что у нас на столе, ищем оптимальное решение, что-то переделываем, головки от одной гарнитуры вставляем в другую и пр.
    Вот ТДС-16, мне тоже, очень и очень понравилось звучаения, но сами "магниты" головок, очень уж тяжелые.
    Что касается китайских дешевых наушников, проблема в том, чтобы найти еще и одинаковые. У многих, если прогнать генератором, заметны различия в частотной характеристике.
    Кстати, для телеграфа, попробовал старые ТА-56М и неожиданно влюбился.
    У них завал на НЧ и трески, грозовые и пр., присутствующие на НЧ, становятся менее назойливыми. Никакими эквалайзерами, такого эффекта не получил.
    Опять же, в "телефоне" - они никакие, подзванивающие.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Гнездо на задней панели предназначено для подключения внешнего спикера , (как правило размер 3,5мм)по сопротивлению указанному в инструкции ,как правило 8Ом для большинства трансиверов.
    Головные телефоны имеют в основном совсем другой размер разъема и подключаются на передней панели в предназначенное гнездо.А если это гарнитура то головные телефоны в свое гнездо ,а микрофон в свое.Что исключает подключение вперед/зад.
    На фирменных спикерах на передней панели есть гнездо под головные телефоны ,опять же под разъем 6.5мм. Тот же Kenwood......
    Я допускаю что вы могли этого не знать, для этого существуют мануалы для трансиверов.
  3. #18
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Да и в некоторых манулах, я видел, что наушники предлагалось подключать отнюдь не низкоомные.
    Как в Кенвуде, не смотрел, т.к. Кенвуд не только трансивера производит, но и другую аппаратуру.
    Смотрите сами, Kenwood HS-6
    Сопротивление: 12,5 Ом.
    Диапазон воспроизводимых частот: 100 - 10 000 Гц.
    Чувствительность: 93 дБ / мВт (на 1 000 Гц).
    Мощность наушника: 100 мВт.
    Низкоомные, но 100 мВт. Если на них "дать на всю" с гнезда внешнего динамика, загнутся.
    Если выход наушников(на передней панели) TS590SG, к примеру, расчитан изначально на подключение низкоомных головок небольшой мощности(а почему и нет?), то как там будут работать 200 Омные Heil? Им хватит раскачки? Или надо будет почти на всю наворачивать?
    Что будет с АЧХ?
    Пы Сы. У меня отдельный аудиобокс, с коммутатором различных источников и возможностью миксировать эти сигналы и перенаправлять к различным потребителям.
    Типа такого:
    https://lh3.googleusercontent.com/pr...woB57JQluOxmV4
    Внутри - собрал свой усилитель, отдельные выходы для низкоомных и высокоомных головок.
    Проблем - вообще нет.
  4. #19
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Модель пришла на замену HS-5 ,были у меня такие,по звуку и пользованию ,дешевое барахло.
    Не буду с вами спорить ,вижу вы не в курсе. Тогда о чем......Все.
  5. #20
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Ну не всем же быть Умными то!
    Вот, кстати, на этом же форуме, тему выхода НЧ на разъмах импортных трансиверов обсуждали.
    Разных трансиверов!
    Ну и, я не просто "тыкал наушники" в разные трансивера, но и схемы смотрел...
    Вот, читайте, там "все не в курсе", если что:
    https://forum.qrz.ru/118-ft-450/3386...-spiker-4.html
    Народ правильно увидел "защиту УНЧ" в виде этой самой "цепочки" и меняют ее номиналы для того, чтобы улучшить качество звучания низкоомных наушников с разъма на передней панели!
    Вообщем, если что, участникам того обсуждения и рассказывайте, мол "они все не в курсе и пр."!
    На самом деле, все в курсе, что там и как... Вы, этот вопрос упустили, видимо на схемы не смотрели.
    И, поверьте, если бы HEIL не знали о том, как сделан выход НЧ на "разъме наушников на передней панели", они бы не лепили туда 200 Омные головки....
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы так и не рассказали про отличия выхода для наушников у МНОГИХ трансиверов....
    Предоставьте части схем хотя бы некоторых,особенных...Особенно интересны корректирующие конденсаторы.
    Мож вы чего то где-то вычитали на просторах инетпомойки и не поняли смысла?
    Вы можете продемонстрировать омическое сопротивление 200ом у своих наушников?
  7. #22
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Вот ссылка, начните с первой страницы. Там куски схем, именно по вопросу "корректирующей цепочки", у разных трансиверов:
    Эту тему уже проехали на этом же форуме, если что.
  8. #23
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ссылки "иди туда не знаю куда ,принеси то не знаю что"
    Схема подключения головных телефонов в трансивере Kenwood ts990s(фронт) В разъеме на головные телефоны выходы от двух приемников .По инструкции от 4-..... а вообще в большинстве случаев даже не оговаривают. Вторая схема подключения головных телефонов в ic7300(фронт).Второй скрин ,разъем спикер на задней панели (8Ом)
    С каких пор резистивный делитель является частотно зависимым элементом схемы головного телефона? Каждая фирма естественно проталкивает свои изделия.
ID:	264009 Название: 2020-06-01_090226.png
Размер: 8.3 КбНазвание: 2020-06-01_090911.png
  9. #24
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Форум QRZ.RU
    Тема: Выходы на наушники и внешний спикер
    Открываете и читаете обсуждение этого самого вопроса.
    Там же, в самой теме, приведены скрины схем подключения головных телефонов для разных трансиверов.
    Что касается измерения сопротивления головок переменному току, если есть генератор и вольтметр, можно замерять, но зачем мне эта точность?
    Более актуальным, будет оценить частотную характеристику, на слух - предостаточно.
  10. #25
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не правильно!
    Сопротивление любого динамика или головного телефона измеряется методом замещения/сравнения напряжения на необходимой частоте и замещение на резистор для получения такого же напряжения на этой же частоте . Измеряем сопротивление резистора и получаем сопротивление динамика/головных телефонов на нужной нам частоте или группе частот.
    Это для тех кто совсем не в курсе ,а ссылается на подобную х......в некоторых темах.
    При подобном методе измерения не имеет значение погрешность применяемого милливольтметра и НЧ генератора ,так как конечным,результирующим измерением является измерение сопротивления резистора по постоянному току ,обычным цифровым мультиметром,что для любительского применения более чем достаточно.
  11. #26
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Не правильно!
    Замещайте, сколько хотите.
    Ну а мы, по старинке... С генератора через "эталонное активное сопротивление" последовательно включенное с нагрузкой - головкой.
    Замеряем напряжения на резисторе, переменное, получаем ток в цепи. Замеряем напряжение на головке - получаем напряжение на головке.
    Делим напряжение на ток, получаем сопротивление.
    Это, если правильно делать.
    Если Вы, будете использовать очень хороший звуковой генератор, с Ri стремящимся к нулю, то каким бы сопротивлением Вы не замещали Головку, напряжение на ней будет равно напрчжению ХХ генератора(с Ri=0).
    P.S. Вы меня простите, ничего личного, просто Ваш тон, учителя, несоответствует Вашим посылам.
    Даже, если Вы хотите проводить замеры с "сопротивлением замещения", Вы какой-нибудь Гасящий резистор в цепь - подключайте, уводите Ri от 0.1 Ома, иначе - будут бешенные погрешности, в разы!
    Ещё раз, извините, я в курсе как проводить измерения.
    Во время прошедших телеграфных соревнований, вот вчера, специально тестировал различные наушники.
    Победили "ТА-56М"
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ключевая фраза. Только не поучайте никого в теме по поводу и без.По вашим сообщениям ....все понятно.
    P.S.Ради смеха сегодня провел эксперимент и подключил фирменный 8Ом..ный спикер сначала в гнездо для него предназначенное на задней панели ,а позже использовал переходник и подключил к гнезду для головных телефонов на передней панели ,кроме падения мощности ,незначительно, из за резистивного делителя ничего не произошло. По частотным характеристикам изменений нет. Аналогично сделал с головными телефонами во фронт/тыл. Кроме изменения громкости ,увеличения, никаких изменений.Резистивный делитель это меры безопасности для головных телефонов и не более того.
    Так что .....сами бы уже провели лаб.работу и сказали,....да ошибался. С вами действительно все ,общаться не хочется.
  13. #28
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Имеем импеданс головки 10 Ом и подключенное последовательно с ним активное сопротивление 100 Ом.
    Вопрос, какой коэффициент деления данного "делителя"?
    P.S. Проводил "лабораторные измерения" у себя на трансиверах, неоднократно и на разных.
    И не только я.
    Разница -ощутима и она есть! Кстати, к аналогичному выводу, пришли и обсуждающие эту тему участники, в том числе модератор:
    Касаемо ТА-56М, ничего лучше, для приёма телеграфа, я не слышал. Стоит попробовать.
    Естественно, с хорошими амбушюрами, чтобы не было проникновения постронних звуков и оптимально сформировать резонанс на частотах 500-800 Гц.
    Грозовые трески, присутствующие в этот раз, на ТА-56М, стали "далёкими", сами сигналы - боле читаемые..
  1. FT, TS, IC или TEN-TEC, K2. Где правда ?
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 07:53
  2. ФМ или ТВ тюнер для компа
    от Dead в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 13:09
  3. Кидняк или преступление и наказание
    от Serdg в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:47
  5. Ищу DJ-191T....A2 (или DJ-191TFH)
    от Кореновск в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 23:57
Метки этой темы
