09.08.2004, 23:21 #1zakuzziГость
Амфитон У-101-1
Помогите пожалуйста с проблемой:
Сгорел уислитель, вышеуказанной марки, вскрытие показало, что на 2ух оконечниках выгарело точное сопротивление 0,13 ом и есче 2 резистора, на 1 и 68 ом. После замены и включения, продолжает гореть диод перегрузки. Чем это может быть вызвано? Возможен ли вариант со сгоревшими транзисторами на усилителях мощности (используются КТ815 и КТ819) и как (а лучше где)? искать неисправность, подскажите пожалуйста!
10.08.2004, 00:12 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
На выходе этого усилителя стоит комплементарная пара выходных транзисторов КТ-819 и КТ-818Помогите пожалуйста с проблемой:
Вылетают в первую очередь они . Нужно просто их выпаять и проверить целостность переходов.
В свою очередь в паре с КТ-819 стоит еще КТ-815
и в паре с КТ-818 стоит КТ-814
Oни летят тоже за компанию.
В общем на усилитель нужно подобрать 8 транзисторов.
Резисторы горят из за того что пробиты транзисторы, это навеpное понятно.
Если все эктивные элементы исправны усилитель может не включаться из за полудохлых электролитических конденсаторов большой емкости, смотрите по схеме.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 10.08.2004 в 12:39.
10.08.2004, 01:10 #3zakuzziГость
спасибо, весьма признателен!
13.08.2004, 00:12 #4zakuzziГость
Провери транзисторы, один оказался пробитый-заменил, наблюдается следующее:
при включении усилителя нацинает периодически щелкать реле защиты, лампочка перегрузки горит, при припаивании к предварительному усилителю второго оконечника, лампочка перегрузки горит постоянно, защита не работает. Что делать?
