18.01.2005, 15:42 #1KSSГость
Проблема с регулятором громкости на Кумире-001
Проблема с регулятором громкости на Кумире-001 - неконтачит что-то,
т е треск из колонок при вращении ручки и иногда самопроизвольно уменьшается громкость левого канала.
Пошевелишь/покрутишь - можно найти положение при котором нормально работает.
Потом опять сбивается. Достал уже...
Тип РП1-57Е на 220 кОм.
На радиорынке в Царицине не нашёл, в Митино далековато ехать.
Есть какие аналоги? Наши или импорт. И где взять?
Также конденсаторы надо б поменять - К50-24 на 2200 мКф 63В - на какие? И тоже где взять?
20.01.2005, 10:16 #2
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
Re: Проблема с регулятором громкости на Кумире-001
Первоначальное сообщение от KSS
Также конденсаторы надо б поменять - К50-24 на 2200 мКф 63В - на какие? И тоже где взять?Краткость-сестра таланта
01.02.2005, 17:59 #3
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
А чего это вдруг 2200 можно спокойно заменить на 10000? Так давай сразу на 330000 мкф такие боченки тоже продаются. Конденсатор электролитический - любой который найдёшь на 2200 мкф 63В они не дорогие вобще то. А резистор любой подходящий, класса В на 220 кОм.
17.02.2005, 10:48 #4
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
Первоначальное сообщение от Радиогубитель
А чего это вдруг 2200 можно спокойно заменить на 10000? Так давай сразу на 330000 мкф такие боченки тоже продаются.Краткость-сестра таланта
22.02.2005, 18:56 #5
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
Согласен, спорить не имею права. Извини я перепутал с разделительными выходными. Да фильтрующие на 10000 будет лучше, но знаете это ещё зависит от каких громкоговорителей используются и если нижняя частота в районе 100 Гц то ничего существенного кроме размера этот конденсатор не даст. Ну, а если колонки хорошие тогда ноу комент.
24.02.2005, 13:15 #6
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
Дело тут не в частоте - на нее эти конденсаторы не влияют - а дело в динамике выходного сигнала. Кстати, если там на выходе стоит разделительный конденсатор, тоя бы его убрал и перевел схему на двухполярное питание, если позволяет БП.Ну и на кумире этом уж не 100 Гц нижняя частота наверное.
