Показано с 1 по 3 из 3
    audiomani@c
    Гость
    Ремонт усилителя 'Одиссей-010'
    Здраствуйте! Помогите с ремонтом усилка. Один канал работает нормально, а второй работает, но иногда поверх музыки появляются разные шорохи потом пропадают шорохи похоже на то когда контакт плохой. Не проходят даже когда закоротить вход УМ. Конденсаторы все нормальные, питание оссцилографам смотрел вроде нормальное. Я думаю, что самовозбуждение, но из-за чего?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Мои соболезнования. :-) С данным аппаратом дело имел, больше не хочу, при ремонте пришлось все из нутри выкинуть и заменить на самопал. Родные остались только трансформатор питания и электролитические конденсаторы.
    13.03.2004
    Orel Region
    Тоже лечил такой аппарат. Там на предоконечнике стоит кажется пара кт 502, 503. Так вот один из них глючил. Как - хрен его знает. Проверяю мультиком - нормально. Ставлю в схему не работает. Но это выяснилось потом, после того как нервы стали красные и сменил 3 пары выходных транзисторов. А причину нашел банальной заменой транзисторных пар.
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. Питание для УКВ усилителя.
    от RA0CFR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 14:06
  3. реализация усилителя
    от RV6LFH в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 07:44
  4. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
