Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    КПЕ для усилителя
    Нужно ли прореживать КПЕ для усилителя на ГУ-19?
    Еще вопрос: насколько больше можно снимать мощность с ГУ-29, ведь рассеиваемая мощность по паспорту у них одинаковая?
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Для ГУ-19 помоему не надо
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При чём тут ГУ 19 ?
    Конденсаторы стоят в контурных системах . А о какой из них идёт речь ? По входу ? По выходу ? П-контур ? Если да , то какой из двух - " горячий " или " холодный " , схема питания - параллельна или последовательная ( на кондёре только ВЧ или ещё и постоянка ? ) , какое сопротивление нагрузки с одной и другой сторон ?
    А чтоб не умничать - пробивное напряжение СУХОГО воздуха - в квартире - 2 - 2.5 килоВольта на 1 мм зазора .
    Считайте сами .
    12.09.2003
    92
    а какое будет анодное питание?При 600в я применял не прореженый но иногда при настройке и сильном рассогласовании с нагрузкой прошивало...имею в виду конденсатор на "горячем" конце П-контура
    01.10.2002
    929
    18
    Параллельное питание, 600 вольт, "горячий" конец П-контура, сопротивление нагрузки - ок. 2 КОм с "горячего" конца, сопротивление антенны неизвестно (веревка на 160 длиной примерно 40м, запитана сверху на высоте ок. 40 м, нижний конец примерно в 5 м над землей.
    Какую примерно емкость имеет прореженный трехсекционный КПЕ 10-500 пФ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: КПЕ для усилителя
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Есть вариант не требущий прореживания, но требующий небольшой механики. Стандартный двухсекционный КПЕ-1 18...490 пФ, включают секции последовательно. Емкость уменьшается вдвое, но остается вполне достаточной (250 пФ максимум). Неподвижные пластины одной секции - "горячий конец" конденсатора, второй секции - на общий провод. Подвижные - никуда. Конденсатор крепят на изолирующей пластине (не на корпус!), ось удлиняют хорошей диэлектрической насадкой (на ней приличное ВЧ напряжение - половина анодного).
    01.10.2002
    929
    18
    Занимаюсь прореживанием КПЕ...
    01.10.2002
    929
    18
    КПЕ прорежен, получилось 3 секции по 75-80 пФ.
    01.10.2002
    929
    18
    Спасибо!
    Все уже прорежено, и ротор и статор, передвинуто, отцентровано (вот где пригодились старые интернет - карточки ), перепаяно.
    Трансивер работает, вот только времени на работу в эфире зачастую остается совсем немного и не всегда
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Спасибо!
    Оказывается интернет может быть полезен
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
  3. Опечатка в описании усилителя ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 16:22
  4. схема реверсивного усилителя для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 23:52
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
