Нужно ли прореживать КПЕ для усилителя на ГУ-19?
Еще вопрос: насколько больше можно снимать мощность с ГУ-29, ведь рассеиваемая мощность по паспорту у них одинаковая?
Для ГУ-19 помоему не надо
При чём тут ГУ 19 ?
Конденсаторы стоят в контурных системах . А о какой из них идёт речь ? По входу ? По выходу ? П-контур ? Если да , то какой из двух - " горячий " или " холодный " , схема питания - параллельна или последовательная ( на кондёре только ВЧ или ещё и постоянка ? ) , какое сопротивление нагрузки с одной и другой сторон ?
А чтоб не умничать - пробивное напряжение СУХОГО воздуха - в квартире - 2 - 2.5 килоВольта на 1 мм зазора .
Считайте сами .
а какое будет анодное питание?При 600в я применял не прореженый но иногда при настройке и сильном рассогласовании с нагрузкой прошивало...имею в виду конденсатор на "горячем" конце П-контураЦитата:
Параллельное питание, 600 вольт, "горячий" конец П-контура, сопротивление нагрузки - ок. 2 КОм с "горячего" конца, сопротивление антенны неизвестно (веревка на 160 длиной примерно 40м, запитана сверху на высоте ок. 40 м, нижний конец примерно в 5 м над землей.
Какую примерно емкость имеет прореженный трехсекционный КПЕ 10-500 пФ?
Есть вариант не требущий прореживания, но требующий небольшой механики. Стандартный двухсекционный КПЕ-1 18...490 пФ, включают секции последовательно. Емкость уменьшается вдвое, но остается вполне достаточной (250 пФ максимум). Неподвижные пластины одной секции - "горячий конец" конденсатора, второй секции - на общий провод. Подвижные - никуда. Конденсатор крепят на изолирующей пластине (не на корпус!), ось удлиняют хорошей диэлектрической насадкой (на ней приличное ВЧ напряжение - половина анодного).Цитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Занимаюсь прореживанием КПЕ...
КПЕ прорежен, получилось 3 секции по 75-80 пФ.
Спасибо!
Все уже прорежено, и ротор и статор, передвинуто, отцентровано (вот где пригодились старые интернет - карточки :) ), перепаяно.
Трансивер работает, вот только времени на работу в эфире зачастую остается совсем немного и не всегда :(
Оказывается интернет может быть полезен:pЦитата:
Спасибо!
Все уже прорежено, и ротор и статор, передвинуто, отцентровано (вот где пригодились старые интернет - карточки :) ), :(
