26.02.2005, 17:08 #1audiomani@cГость
Ремонт усилителя 'Одиссей-010'
Здраствуйте! Помогите с ремонтом усилка. Один канал работает нормально, а второй работает, но иногда поверх музыки появляются разные шорохи потом пропадают шорохи похоже на то когда контакт плохой. Не проходят даже когда закоротить вход УМ. Конденсаторы все нормальные, питание оссцилографам смотрел вроде нормальное. Я думаю, что самовозбуждение, но из-за чего?
05.03.2005, 21:51 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Мои соболезнования. :-) С данным аппаратом дело имел, больше не хочу, при ремонте пришлось все из нутри выкинуть и заменить на самопал. Родные остались только трансформатор питания и электролитические конденсаторы.
05.03.2005, 23:20 #3
- 13.03.2004
- Orel Region
Тоже лечил такой аппарат. Там на предоконечнике стоит кажется пара кт 502, 503. Так вот один из них глючил. Как - хрен его знает. Проверяю мультиком - нормально. Ставлю в схему не работает. Но это выяснилось потом, после того как нервы стали красные и сменил 3 пары выходных транзисторов. А причину нашел банальной заменой транзисторных пар.
