15.09.2010, 22:48 #1QRPP
- 15.09.2010
Ремонт трансивера TS-680
люди подскажите где искать неисправность трасивера TS-680 При похолодании температуры трансивер SSB не выдает полную раскачку,хотя при тональнике выдает 100%
15.09.2010, 23:14 #2
16.09.2010, 22:29 #3QRPP
- 15.09.2010
но при фм или в ам усилитель работает нормально ,отдает полную мощность
RA9SHQ
16.09.2010, 22:31 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Микрофонный усилитель
-73- Игорь
17.10.2010, 10:58 #5QRPP
- 15.09.2010
кто может помочь потухла шкала трансивера 680 по всей видимости замкнул микросхему CPS1175 которая идет на накал ,подскажите где ее можно найти
RA9SHQ
22.05.2015, 23:52 #6Без позывного
- 22.05.2015
- Рославль
- 5
- 4
Добрый день. Можно задать вопрос по ремонту TS-680? Чем можно заменить диоды US1090 которые стоят по входу сигнала. Спасибо.
23.05.2015, 08:00 #7SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
По входу трансивера?Это наверное pin-диоды?Есть даташит на 1090.Можно посмотреть по характеристикам,думаю из нынешнего ширпотреба много чего пойдёт на замену.Вот:
US1090 ... - Datasheet Search Engine DownloadАлексей R2LAC
23.05.2015, 08:11 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Игорь, приветствую !
Вот даташит на аналог этого диода NTE519, такой же ultra fast switching diode.
23.05.2015, 16:52 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Чтобы подобного ремонта не было в будущём, всегда выкручивайте кабель от АНТЕННЫ с разъёмом из гнезда трансивера Антенна. Очень не любят они статику.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.10.2017, 05:57 #10QRPP
- 23.10.2017
Добрый день, выложите фото разъема для питания на ts 680, интересует (+ и -), нигде в инструкции не нашел.
заранее благодарен
23.10.2017, 06:33 #11High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Неужели поисковики в и-нете отключили?
6-пиновые разьёмы питания всех трансиверов распаяны одинаково. Посмотрите здесь и там найдёте правильную распиновку питающего разьёма.
Да и простой "цешкой" на трансивере вызванивается без проблем.73!
23.10.2017, 07:48 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
TS680 = TS140 + 50 MHz
-73- Игорь
23.10.2017, 12:12 #13Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Отключить провод питания от БП. Для проверки прозвоните Тестером корпус трансивера и разъём питания. Минус 12 звонится с одним контактом разъёма - 12в в обе стороны.
Другой будет +12, не ошибётесь....Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
3Спасибо
