Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено UA3AFO
Тема: Ремонт трансивера TS-680
    QRPP
    15.09.2010
    3
    люди подскажите где искать неисправность трасивера TS-680 При похолодании температуры трансивер SSB не выдает полную раскачку,хотя при тональнике выдает 100%
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Думаю причина очевидна - уменьшение тока покоя всех транзисторов УМ, термокомпенсации недостаточно (см схему).
    QRPP
    15.09.2010
    3
    но при фм или в ам усилитель работает нормально ,отдает полную мощность
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Микрофонный усилитель
    QRPP
    15.09.2010
    3
    кто может помочь потухла шкала трансивера 680 по всей видимости замкнул микросхему CPS1175 которая идет на накал ,подскажите где ее можно найти
    22.05.2015
    Рославль
    5
    4
    Добрый день. Можно задать вопрос по ремонту TS-680? Чем можно заменить диоды US1090 которые стоят по входу сигнала. Спасибо.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По входу трансивера?Это наверное pin-диоды?Есть даташит на 1090.Можно посмотреть по характеристикам,думаю из нынешнего ширпотреба много чего пойдёт на замену.Вот:
    US1090 ... - Datasheet Search Engine Download
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Игорь, приветствую !
    Вот даташит на аналог этого диода NTE519, такой же ultra fast switching diode.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf NTE519.pdf (19.4 Кб, Просмотров: 372)
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Чтобы подобного ремонта не было в будущём, всегда выкручивайте кабель от АНТЕННЫ с разъёмом из гнезда трансивера Антенна. Очень не любят они статику.
    QRPP
    23.10.2017
    Добрый день, выложите фото разъема для питания на ts 680, интересует (+ и -), нигде в инструкции не нашел.
    заранее благодарен
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Неужели поисковики в и-нете отключили?
    6-пиновые разьёмы питания всех трансиверов распаяны одинаково. Посмотрите здесь и там найдёте правильную распиновку питающего разьёма.
    Да и простой "цешкой" на трансивере вызванивается без проблем.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    TS680 = TS140 + 50 MHz
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Отключить провод питания от БП. Для проверки прозвоните Тестером корпус трансивера и разъём питания. Минус 12 звонится с одним контактом разъёма - 12в в обе стороны.
    Другой будет +12, не ошибётесь....
  1. TS-850: ремонт трансивера
    от RT5Q в разделе TS-850
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:58
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
Метки этой темы
