Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    26.12.2009
    Реле усилителя мощности или... ?
    При подключении внешнего усилителя к Kenwood TS-430 на многоштырковый разъем REMOTE случайно на одну из ножек было подано напряжение порядка 30 вольт.Теперь при включении питания, реле трансивера включено на передачу. Подскажите как решить проблему.
    __________________
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    693
    Поменять реле. Видимо приварились контакты.
    24.12.2009
    74
    114
    17
    47
    Реле усилителя мощности или....?
    __________________
    __________________
    Посмитри по схеме куда попало напряжение...может что то и произошло... мне об этом судить трудно да и вы правду не говорите..куда именно ??Накакой вывод???Итд.... тут советчиков нет,вырожайтесь ясней.
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    или ключь управляюший релюхой,приварился
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    87
    7
    Напряжение вероятно попало на 3 ножку.При включении трансивера срабатывают реле RL-1 и RL-10.
    26.12.2009
    87
    7
    А может кто подскажет где найти схему выходного каскада x 45-1280-00
    в manual найденных в интернете отсутствует схема выходного каскада, а родного мануала нет, имеется схема печатной платы и та размытая, а докапаться до монтажа, нужно пол трансивера разобрать, и не факт что это нужно делать. Дело явно не вконтактах реле, ведь контакты при вкл.Power притягиваются переводя аппарат в режим передачи, могла конечно подгореть обмотка реле RL-1, но чтобы от 30v или проблема с управляющим ключем реле?
    Благодарю всех за помощь.
    Сергей
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Теперь все понятно. Да, видимо пробит управляющий ключ. Но к сожалению дистанционной, не имея схемы помочь очень трудно. Но я думаю и надеюсь, что найдя схему Вы и без наших "мудрых" советов все отремонтируете.
    Добавлено через 30 минут
    При подаче напряжения на 3 ножку remute напряжение попадает на блок IF UNIT и с этого же блока идет напряжение на RL1. Там и ищите.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 27.12.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
    26.12.2009
    87
    7
    Спасибо Виктор за содействие, вот нашел схему на Kenwood трио радиосхемы (адрес не дают вставить) , но блин все так мелко через лупу не могу разобрать где там гнездо remote
    сергей
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Загоните картинку в просмотровщик и увеличивайте сколько угодно.
    26.12.2009
    87
    7
    Вот эта лучшая схема найденная в инете на бесплатных серверах по Кенвуду ts-430, красивая, но очень мелкая
    Сергей
    Вложения Вложения
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Нормальная схема, читаемая.
  12. #12
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Открываю в адобе ридер. Наверху есть 2 кнопочки + и -,
    нажимаю на + и увеличиваю картинку хоть на весь экран. Попробуйте.
    Разобрался! Ваши 30 вольт зашли на RF UNIT разъем 16 ножка 1 и попали на транзистор Q28. Там и ищите. Ну если я не прав, то пусть более глазастые товарищи меня поправят.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    296
    423
    Сергей !
    Смотрите личн. сообщен.
  14. #14
    26.12.2009
    87
    7
    При проверке режимов транзистора Q28 U на базе-0, коллекторе-13,2, а на змиттере-5вольт, должно быть-0, диод d-44 цел.А какая марка транзистора и какой аналог? Видимо пробит коллектор-эмиттер?
  15. #15
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Марку не скажу, но я думаю, что КТ 315 его заменит.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
