26.12.2009, 19:00 #1Без позывного
- 26.12.2009
Реле усилителя мощности или... ?
При подключении внешнего усилителя к Kenwood TS-430 на многоштырковый разъем REMOTE случайно на одну из ножек было подано напряжение порядка 30 вольт.Теперь при включении питания, реле трансивера включено на передачу. Подскажите как решить проблему.
__________________
26.12.2009, 19:03 #2
26.12.2009, 19:09 #3Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
26.12.2009, 20:00 #4
26.12.2009, 22:28 #5
Напряжение вероятно попало на 3 ножку.При включении трансивера срабатывают реле RL-1 и RL-10.
27.12.2009, 09:10 #6
А может кто подскажет где найти схему выходного каскада x 45-1280-00
в manual найденных в интернете отсутствует схема выходного каскада, а родного мануала нет, имеется схема печатной платы и та размытая, а докапаться до монтажа, нужно пол трансивера разобрать, и не факт что это нужно делать. Дело явно не вконтактах реле, ведь контакты при вкл.Power притягиваются переводя аппарат в режим передачи, могла конечно подгореть обмотка реле RL-1, но чтобы от 30v или проблема с управляющим ключем реле?
Благодарю всех за помощь.
Сергей
27.12.2009, 09:51 #7Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Теперь все понятно. Да, видимо пробит управляющий ключ. Но к сожалению дистанционной, не имея схемы помочь очень трудно. Но я думаю и надеюсь, что найдя схему Вы и без наших "мудрых" советов все отремонтируете.
Добавлено через 30 минут
При подаче напряжения на 3 ножку remute напряжение попадает на блок IF UNIT и с этого же блока идет напряжение на RL1. Там и ищите.Последний раз редактировалось RK3DL; 27.12.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
27.12.2009, 12:04 #8
Спасибо Виктор за содействие, вот нашел схему на Kenwood трио радиосхемы (адрес не дают вставить) , но блин все так мелко через лупу не могу разобрать где там гнездо remote
сергей
27.12.2009, 12:55 #9
27.12.2009, 13:51 #10
Вот эта лучшая схема найденная в инете на бесплатных серверах по Кенвуду ts-430, красивая, но очень мелкая
Сергей
27.12.2009, 13:56 #11Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.12.2009, 13:57 #12Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Открываю в адобе ридер. Наверху есть 2 кнопочки + и -,
нажимаю на + и увеличиваю картинку хоть на весь экран. Попробуйте.
Разобрался! Ваши 30 вольт зашли на RF UNIT разъем 16 ножка 1 и попали на транзистор Q28. Там и ищите. Ну если я не прав, то пусть более глазастые товарищи меня поправят.Последний раз редактировалось RK3DL; 27.12.2009 в 14:11.
27.12.2009, 15:14 #13
27.12.2009, 15:51 #14
При проверке режимов транзистора Q28 U на базе-0, коллекторе-13,2, а на змиттере-5вольт, должно быть-0, диод d-44 цел.А какая марка транзистора и какой аналог? Видимо пробит коллектор-эмиттер?
27.12.2009, 15:55 #15
