02.01.2010, 09:58 #46High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
switch unit на передней панели. Все выключатели на неё распаяны.
02.01.2010, 10:18 #47
Откручены по два болтика сбоку панели, сняты все ручки, а панель не снимается или там еще защелки есть? Боюсь что нибудь сломать.А валкодер надо снимать, как он снимается?
______________
СергейПоследний раз редактировалось UA9ZU; 02.01.2010 в 10:29.
02.01.2010, 15:02 #48
Снять валкодер
С внутренней части под крышкой на валкодере три болтика, посередине регулировочный, который регулирует усилие вращения, а два по краям видимо зажимают ось валкодера или я ошибаюсь?
03.01.2010, 09:53 #49
Как разобрать переднюю панель TS-430?
Вот, не было у дяди хлопот...............
теперь проблема добраться до платы switch unit, а для этого надо снять переднюю панель - открученная панель не снимается, мешает валкодер,т.е крепеж платы под ним, который снять не могу, судя по схеме разборки нужно снять накладку (с пупырышком, в переводе на русс.) in knod, которая ни в какую не подается, открутить болт на оси и снять ручку, после чего открутить болт крепления панели. Кто-нибудь это делал?
Всем удачи Сергей 73Последний раз редактировалось UA9ZU; 03.01.2010 в 09:57.
03.01.2010, 19:48 #50Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
Может я не правильно понял проблему. Но в TS-940 болт крепления ручки валкодера находится под резиновым кольцом на ручке. Резиновое кольцо легко снимается тонкой плоской отверткой. Предполагаю в Вашем TS-430 так-же.
04.01.2010, 06:05 #51
Под резинкой поверхность гладкая, никаких болтов крепления там нет.
____________
СергейПоследний раз редактировалось UA9ZU; 04.01.2010 в 07:14.
04.01.2010, 13:11 #52High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Сергей, приветствую. Дело в том, что у меня тоже 940-ой, и советчик тут я плохой...
Может попробовать плоской отвёрткой или скальпелем подъдеть около стрелки?
06.01.2010, 17:01 #53
Как снять ручку валкодера TS-430
Отвечаю на свой же вопрос.
Чтобы снять ручку валкодера трансивера TS-430, нужно
охватить пальцами резиновое кольцо ручки и не сильно дернуть.
Результат на фото.
___________________
Сергей UA9ZUПоследний раз редактировалось UA9ZU; 06.01.2010 в 17:15.
07.01.2010, 19:42 #54
Ремонт TS-430
На данном этапе ситуация следующая: кое как добрался до платы switch unit. Был проверен транзистор Q5 и блокировочный конденсатор С6, оказались исправны.... Сейчас трансивер работает на прием при раздернутом разъеме 17 платы RF, а точнее цепи SS, при этом работает VOX на передачу. Перекл. vox-man и send- rec не реагируют. При соединении цепи ss на разъеме 17на место, трансивер переходит в режим TX. Как и было. Транзисторы Q21 пл.IF и Q28 пл.RF заменены.....
________________________
Сергей 73
07.01.2010, 22:19 #55QRPP
- 05.12.2009
- 6
Сергей, что бы помочь вам, выложите, пожалуйста, более хорошую схему от RK3DL которая у вас есть.
Судя по всему прошит блокировочный конденсатор по цепи SS в блоке switch unit, но там нет транзисторов! На плате switch unit должен быть распаян переключатель SEND ! Номер конденсатора на схеме не читается, увы.Последний раз редактировалось UA3MEZ; 08.01.2010 в 00:31.
UA3MEZ
08.01.2010, 03:27 #56High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
08.01.2010, 05:47 #57
Вы судя по всему не ту плату проверяли
На плате что Вы Юрий обозначили есть конденсатор С12, я его вижу на печатной схеме в мануале, а на общей, то что прислал RK3DL, там нет схем или у меня не открывается полностью файл.Эту платку с переключателями я пока не смог демонтировать. Надо узнать номинал конденсатора С12.
__________________
Сергей
08.01.2010, 09:17 #58
08.01.2010, 12:38 #59
С12 - 0.047 мкф
Конденсатор с12 был номиналом 473к и имел утечку, он был установлен со стороны печатного монтажа.Замена конденсатора на новый результатов не принесла - все по прежнему.Кстати параллельно кондесатору мериется сопр. 1Ком. при вкл. SEND, видимо это номинал R-30
Сергей UA9ZU 73Последний раз редактировалось UA9ZU; 08.01.2010 в 12:50.
08.01.2010, 13:57 #60QRPP
- 05.12.2009
- 6
Сергей, больше просто нечему быть, цепь на этом заканчивается. Может у вас сейчас подключена гарнитура и пробило что то ешё и в ней? Отключите гарнитуру и проверьте ещё раз. Если при отключении сигнала SS с 17 разъёма TX пропадает, то больше в этой цепи просто ничего нет. С12 на switch unit, переключатель SEND, разъём гарнитуры ну и соединительные провода и печатные дорожки плат с гарнитурным разъёмом и переключателем SEND, всё.
Отключите SS с 17 разъёма и гарнитуру и прозвоните на землю SS уходящий на платы switch unit.UA3MEZ
