Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
  1. #46
    20.07.2008
    790
    217
    289
    switch unit на передней панели. Все выключатели на неё распаяны.
  2. #47
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Откручены по два болтика сбоку панели, сняты все ручки, а панель не снимается или там еще защелки есть? Боюсь что нибудь сломать.А валкодер надо снимать, как он снимается?
    ______________
    Сергей
  3. #48
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Снять валкодер
    С внутренней части под крышкой на валкодере три болтика, посередине регулировочный, который регулирует усилие вращения, а два по краям видимо зажимают ось валкодера или я ошибаюсь?
  4. #49
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Как разобрать переднюю панель TS-430?
    Вот, не было у дяди хлопот...............
    теперь проблема добраться до платы switch unit, а для этого надо снять переднюю панель - открученная панель не снимается, мешает валкодер,т.е крепеж платы под ним, который снять не могу, судя по схеме разборки нужно снять накладку (с пупырышком, в переводе на русс.) in knod, которая ни в какую не подается, открутить болт на оси и снять ручку, после чего открутить болт крепления панели. Кто-нибудь это делал?
    Всем удачи Сергей 73
    Вложения Вложения
  5. #50
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Может я не правильно понял проблему. Но в TS-940 болт крепления ручки валкодера находится под резиновым кольцом на ручке. Резиновое кольцо легко снимается тонкой плоской отверткой. Предполагаю в Вашем TS-430 так-же.
  6. #51
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Под резинкой поверхность гладкая, никаких болтов крепления там нет.
    ____________
    Сергей
  7. #52
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Сергей, приветствую. Дело в том, что у меня тоже 940-ой, и советчик тут я плохой...
    Может попробовать плоской отвёрткой или скальпелем подъдеть около стрелки?
    Изображения Изображения
  8. #53
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Как снять ручку валкодера TS-430
    Отвечаю на свой же вопрос.
    Чтобы снять ручку валкодера трансивера TS-430, нужно
    охватить пальцами резиновое кольцо ручки и не сильно дернуть.
    Результат на фото.
    ___________________
    Сергей UA9ZU
  9. #54
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Ремонт TS-430
    На данном этапе ситуация следующая: кое как добрался до платы switch unit. Был проверен транзистор Q5 и блокировочный конденсатор С6, оказались исправны.... Сейчас трансивер работает на прием при раздернутом разъеме 17 платы RF, а точнее цепи SS, при этом работает VOX на передачу. Перекл. vox-man и send- rec не реагируют. При соединении цепи ss на разъеме 17на место, трансивер переходит в режим TX. Как и было. Транзисторы Q21 пл.IF и Q28 пл.RF заменены.....
    ________________________
    Сергей 73
  10. #55
    QRPP
    05.12.2009
    6
    Сергей, что бы помочь вам, выложите, пожалуйста, более хорошую схему от RK3DL которая у вас есть.
    Судя по всему прошит блокировочный конденсатор по цепи SS в блоке switch unit, но там нет транзисторов! На плате switch unit должен быть распаян переключатель SEND ! Номер конденсатора на схеме не читается, увы.
  11. #56
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Сергей. Вы судя по всему не ту плату проверяли. Красным выделил какую надо...
  12. #57
    26.12.2009
    69
    87
    7
    На плате что Вы Юрий обозначили есть конденсатор С12, я его вижу на печатной схеме в мануале, а на общей, то что прислал RK3DL, там нет схем или у меня не открывается полностью файл.Эту платку с переключателями я пока не смог демонтировать. Надо узнать номинал конденсатора С12.
    __________________
    Сергей
    Вложения Вложения
  13. #58
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Этот конденсатор стоит рядом с перекл. SEND С12 - 0.047 мкф
  14. #59
    26.12.2009
    69
    87
    7
    С12 - 0.047 мкф
    Конденсатор с12 был номиналом 473к и имел утечку, он был установлен со стороны печатного монтажа.Замена конденсатора на новый результатов не принесла - все по прежнему.Кстати параллельно кондесатору мериется сопр. 1Ком. при вкл. SEND, видимо это номинал R-30
    Сергей UA9ZU 73
  15. #60
    QRPP
    05.12.2009
    6
    Сергей, больше просто нечему быть, цепь на этом заканчивается. Может у вас сейчас подключена гарнитура и пробило что то ешё и в ней? Отключите гарнитуру и проверьте ещё раз. Если при отключении сигнала SS с 17 разъёма TX пропадает, то больше в этой цепи просто ничего нет. С12 на switch unit, переключатель SEND, разъём гарнитуры ну и соединительные провода и печатные дорожки плат с гарнитурным разъёмом и переключателем SEND, всё.
    Отключите SS с 17 разъёма и гарнитуру и прозвоните на землю SS уходящий на платы switch unit.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
