26.04.2012, 09:14 #1QRP
- 26.04.2012
- с. Сиротино, Троицкий р-н.
- 20
- 47
Коррекция частоты
Подскажите, как правильно отрегулировать транивер TS-430 по эталонным частотам. Если станция стоит на частоте 3.600.00 то я её принимаю по низким частотам и более комфортно когда я становлюсь чуть выше на 3.600.10 Схемы с трансивера нету.
26.04.2012, 09:40 #2High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Здесь есть ссылки по 430-му.
26.04.2012, 09:52 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Конечно, в инструкции на трансивер указано как скорректировать частоту трансивера по станциям эталонных частот из эфира. Там корректировка производится в режиме CW.
Если Вы хотите скорректировать частоту в режиме SSB, да попроще, то нужно настроиться по дисплею на частоту заранее проверенного корреспондента, у которого откалибровано всё и Вы знаете настоящий, живой голос оператора.
Далее, вращаете подстроечный конденсатор корректировки частоты трансивера и слушаете изменение тембра голоса вашего товарища. Когда тембр его голоса будет узнаваем, то это примерно и есть оптимум.
Правда, в некоторых аппаратах прошлых лет генератор опорных частот калибруется отдельно. Т.е. его многолетняя расcтройка может привести к несовпадению тембра голоса.
Необходима его калибровка, как дополнение, если основная калибровка синтезатора не может ввести в зону естественного тембра приёма. Это выполняется отдельно при LSB и USB.
Конечно, в сервис-мануале трансивера всё подробно описано как это выполнить по науке, но справитесь ли Вы с этим?Борис
26.04.2012, 09:58 #4Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Плата CONTROL UNIT конденсатор TC1 . Средняя плата , доступ к конденсатору с левой стороны трансивера .Удобно подстраивать по сигналам радиовещательных станций , лучше на самом высокочастотном диапазоне где найдёте , например в участке 21,5 мГц , так будет точнее .
Михаил (ex RA3TFT)
26.04.2012, 09:58 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Реально откалиброванные трансиверы ( по частоте ) есть у единиц . Их не так уж много и верить тому , что говорит Ваш корреспондент нужно , но с определённой долей осторожности . Хотя возможность изменения частот в 430-м тоже есть . Дедушка уже в возрасте . И тем не менее . Попробуйте ручку IF SHIFT покрутить . От её положения зависит тембр принимаемого сигнала . На передачу она не влияет .
-73- Игорь
26.04.2012, 10:07 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 26.04.2012 в 10:26.
Борис
26.04.2012, 10:26 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ТЕМБР он и есть ТЕМБР . Кроме баянов Горловской фабрики это ещё и частотная окраска , нечто ИНДИВИДУАЛЬНОЕ . И эта индивидуальность может быть достигнута разными методами . Тем более , что речь идёт не о сдвиге спекрта а о КОМФОРТНОСТИ приёма . Вот о комфорте я и говорю .-73- Игорь
26.04.2012, 10:44 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
26.04.2012, 11:30 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
из своей практики потверждаю-лучше настройку делать по ам вещательным станциям лучше на вч-диапазонах,переключая LSB и USB звук должен быть одинаков по тембру,без призвуков и гудений,если делать по частотомеру то почти нет точных поверенных приборов,а если есть поверенные то должна быть поправочная таблица,к томуже при настройке по частотомеру не учитывается разброс скатов у кварцевых фильтров
Алексей (RA3POY)
26.04.2012, 11:38 #10Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если настраивать на слух, то точность будет относительная. Если Вы работаете в цифре, то можно установить частоту оп. генератора с точностью до долей герца. Если нет, то потратьте 4-5 мБ трафика, установите любую BPSK программу. Например MixW. Операция калибровки занимает пару минут. (конечно будет увод ОГ от прогрева, но это тоже легко определяется)
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.04.2012, 22:59 #11QRP
- 26.04.2012
- 20
- 47
Михаил, с помощью ТС1 подкорректировал всё получилось.
UR5MY - Юрий
26.04.2012, 23:46 #12High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
в первом посте пример по ссб. Работаем вдвоем с сыном,как настраивается он-не нравится мне,как я - ему. Получается ,что одну и ту же станцию слушаем пусть немного,но с разными показаниями шкалы,кому как комфортнее.И на все замечания,очень редкие вообще то,что я не на частоте,на вопрос насколько далеко и что у Вас нет расстройки? при ответе ,что сколько то герц ,пусть даже 20-30,я отношусь спокойно,правда есть упорные ( их мало ,но есть ),которые пытаются до конца связи подтянуть по частоте с точностью до герца,не желая включить расстройку или слушать как есть,хотя разборчиво на 100% ,изменяется только чуть тембр.А вообще то при работе на общий вызов 99,99% подходят сейчас нормально,все таки в основном техника у абсолютного большинства-импортная
RU4WM
26.04.2012, 23:53 #13Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
коррекция частоты
Все еще проще чем кажется. Диапазон 21МГц вещательный участок -вещательные станции на КВ стоят с кратностью через 5,000 кГц .Режим LSB/USB-настраиваться на нулевые биения И корректировать шкалу. Лучше если есть SHIFT задвинуть его на самые низы по тембру -в этом случае слышны обе боковые и промахнуться труднее. Если тракт пропускает хорошо НЧ то легко поймать точность менее 10гц. Впринципе удается почувствовать даже единицы Герц-в этом случае несущая какбы "дышит" без звука с частотой несовпадения и при корректировке проходит через 0 и "дышит" уже с другой стороны несущей.Понятно что при дальнейшей расстройке тон биений увеличится. Почему 21 МГц ? Выше нет вещалок АМ -( диапазон 25 МГц както приуныл) да и в этом случае получится минимальная "набегающая" погрешность синтезатора чем если выбрать более низкие диапазоны . Вещалки эти проверялись в свое время на SDR FLEX-5000 c cобственной погрешностью 10 в минус 10 степени со специальной платой высокостабильного генератора(рубидиевый атомный стандарт). Погрешность установки частоты для такой точности позволяла увидеть даже дрожание частоты в доли герца на экране монитора на фигурах напоминающих "Лиссажу". Точность установки несущей в 0 составляла у большинства вещалок 0-3 Герца за исключением пары китайских станций у одной была погрешность установки частоты до 10Гц. Это простой и доступный способ корректировки шкалы при отсутствии приборов и дает куда повыше точность чем по речевому тембру пусть даже и точного трансивера.73! Ник.
RV3ABR
