То что на фото , поставить можно , и нужно . У него конечно скаты мене крутые , нежели у крупного , но вполне пригодно .
У КЕНВУДОВ фильтры подходят ко всем моделям - одинаковые значения ПЧ. разница может быть только по виду установки, на панели или под пайку и производитель YK, YG.
п.с. вот популярные конкуренты намутили .... :-( по этому в свое время пришлось расстаться с айкомами и езу, не смог найти узкие тлг фильтры для них :-(
Фильтр,что приведен на фото в посту 10( с согласующими контурами) YK 455С-1 дешевый пьезик Маркировка кварцевого фильтра на эту ПЧ должна быть YG 455C-1
Все правильно указано в посту UA3RMB(№ 11) Отличаютя фильтры на одну и ту же ПЧ от моделей разных серий трансиверов значением центральной частоты ,это уазано в таблицах поста 11.
Лучше хоть что то чем ничего... В первую очередь вопрос цены. Когда у меня не было узкого фильтра я заказал за 30$ ЭМФ от Аверст. Потому как платить 120$ "то что в мануале прописано" было не по карману. Пока его дождался, подвернулся "то что надо". И лежит сейчас тот ЭМФ в коробочке...
CW ФИЛЬТР ДЛЯ TS-690S Куплю CW фильтр для TS-690S. Таганрог - CQHAM.RU Board
ВСЕМ ЗДРАВИЯ ! вопрос: сколько стоит блок питания к TS690sat ?
Какой?
В мануалах на все трансиверы указана комплектация, в которой они поставляются штатно, т. е. заводская. Не нужно досужих домыслов.
Получил фильтр от Владимира UC4A (TNX!)Вложение 315043 Вложение 315044
Поставил...Вложение 315045 Сомневался, фильтр ведь от TS-140, но оказалось работает отлично.
Хочу со временем установить доп. фильтр по 2-й ПЧ 8,863 с полосой 2,4кГц YK-88S-1...
Интересно, включение этого фильтра даёт какую-то фильтрацию в режиме SSB и CW ?
Да. Положительный эффект.
Если Вы говорите про фильтр CW YK-455-C1 то такой фильтр стоял и в моем TS-940S лет 15 назад,это не кварцевый фильтр"пьезик",полоса у него шире,скаты, соответственно, хуже,чем у родных кварцевых,поэтому Вы ничего не почувствовали. Я давно их не встречал,видимо японец,у которого я покупал TS-940S решил сэкономить. Ваш фильтр YG-455-C1 Смотрите таблицу,что привел здесь UA3RMB(№ 11)
У Вас,судя по фото, сейчас стоят по первой ( если считать ПЧ без пч для ЧМ) ПЧ YK-88S-1 (синий) и по второй CW YK-455-C1( можно заменить на родные кварцевые YG-455-C1 или узкополосный YG-455-СN1).Для ЧМ фильтр тоже стоит Опционными( дополнительными) фильтрами для TS-690являются;
-YK-88-CN1 узкополосный CW фильтр с полосой 270 гц
-YK-88-SN1 узкополосный SSB фильтр с полосой 1,8 кгц.
