22.06.2010, 20:46 #1QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
В чём разница у TS-690 и TS-850, кроме класса ?
Прошу поделиться мнениями - нужен выбор.Спасибо
22.06.2010, 21:07 #2Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
22.06.2010, 22:02 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Странный вопрос . Было бы неплохо , чтоб автор его расширил : по каким параметрам сравнивать ?
У 690-го есть 50 мГц , у 850-го его нет . Что лучше ? 690-й ! А в России низзяя ! Так что в итоге лучше ? М-да ...
690-й меньше , а 850-й больше по размеру .
Не дай БОГ , конечно , но когда сломаются - то 690-й легче ремонтировать - схема проще .
Оба - одного времени разработки и ручечки на передней панели у них - ОДИНАКОВЫЕ !!!
Ну а для выбора - 850-й более навороченый . Сервиса больше . Исходя из состояния смотреть надо . Реле возможно менять придётся - но это касается обеих моделей . Им то уже лет по 20 ....-73- Игорь
22.06.2010, 22:06 #4QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Вадим спасибо.Я слышал лучше 850.Вот поэтому:управление комфортнее,оперативнее и т д .Да 690 вести около 7 кг 850 -11 кг - наверно это что то значит..хи
Добавлено через 1 минуту
Игорь пошел в тему - то что нужно знать.СпасибоПоследний раз редактировалось RK1AR; 22.06.2010 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2010, 22:40 #5
RK1AR,теоретически, TS850 лучше,но на практике бывает по разному.Если у Вас есть возможность,то не плохо было, конечно,послушать TS690 и TS850. Именно те апараты,которые Вы собераетесь покупать. Трансивера старые,часто возникают проблемы. Уходят частоты опорных генераторов,высыхают электролиты.Обязательно нужно посмотреть какие микросхемы стоят в опорнике,YM66312 или YM6631.
Выскажу своё мнение.Если уж есть средства на 850-й,то лучше добавить немножко и взять новый TS-480. Но решать Вам.
22.06.2010, 22:51 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
22.06.2010, 22:59 #7Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Игорь,ремонтировать любой не так приятно и легко.450й приходилось свой ковырять.Схема у 450/690 во многом похожа на 850,просто упростил радио.
в 850 есть проблема в ранних версиях,но вот в 450/690 во всех стоят проблемные YM6631.
в 450/690 фильтр по 8,83-6кгц,2,4 надо ставить как опцию(кто до этого додумался,так сделать).
Руслан этот трансивер конечно новее и по современнее,но лично мне он не понравился эргономикой,ну не удобный он показался лично мне.регулировать ПЧ надо лезть в меню.
22.06.2010, 23:23 #8QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Руслан!на старых мы многие сейчас работаем.К 480 никак не лежит душа ,не знаю почему.
И вот что главное -- что бы в меню поменьше заходить -
Добавлено через 3 минуты
В моем городе маячит 690 а 850 пока не маячит - а посылкой получать не хочеться --хочу сначала послушать - вот отсюда и вопросыПоследний раз редактировалось RK1AR; 22.06.2010 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
23.06.2010, 00:06 #9
23.06.2010, 00:34 #10Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
450 пришел с не большим дефектом,но продавца не виню.Я и сам обнаружил дефект не сразу.А вот за нынешний 850й уже как два года с благодарностью вспоминаю Игоря RA0LD
Добавлено через 4 минуты
Алексей,у этой серии 450/690 большой недостаток отсутствие узкого фильтра по 8.83,ну слишком широкие ворота получаются 6кгц.Если продающий опцию не ставил,то желательно будет прикупить,а это еще трата средствПоследний раз редактировалось RL3Q; 23.06.2010 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
23.06.2010, 07:49 #11Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Если позволяют средства ,и не часто нужно куда-то таскать аппарат , то приобретайте только 850й ,всё равно к нему придёте . Немного широковат notch , но он по ПЧ а не по НЧ как у 450 ,но и это не страшно , аппарат прекрасно переваривает помехи на много больше полезного сигнала .Проверено годами , и оба трансивера стояли на столе вместе .
Михаил (ex RA3TFT)
23.06.2010, 08:36 #12
23.06.2010, 09:31 #13High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Последний раз редактировалось RN3DDR; 23.06.2010 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
23.06.2010, 10:02 #14Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
9 лет работал на ts850, случайно поменял его (шило на мыло) на ts870. Скучаю по 850 му. Если нужно, объясню, почему. Для дачи приобрел 450й. Все три трансивера замечательные ящики для отдыха. В современном эфире в 450м не хватает low cut/high cut, который есть в 850м и в 870м (только как-то по-другому называется).
Вывод – если не нужно занимать топовые места в тестах, не нужно работать океанию на 160, а нужен аппарат для души, то можно из двух взять любой. Но лично мое мнение (которое часто совпадает с собеседниками) TS850 это самый удачный аппарат в соотношении цена/качество/комфорт. Думаю, к нему уже никто не приблизится!
За спиной стоит чужой FT920, отличный трансивер, но душа не лежит.
p.s. А! Забыл сказать! Удивился, что нет электронного ключа в 450-м.
p.p.s. меняю ts450 на ts850 с доплатой!
23.06.2010, 12:29 #15Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
TS-480, аппарат поновее, шумит мало, DSP какой-то есть.
Но без телеграфного дополнительного фильтра делать нечего,
особенно в соревнованиях.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
